arczi3333
Osiągnięcia arczi3333
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
arczi3333 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Mam dom bez piwnicy, parter, kotłownia też parter. Zetka typowa czy wystarczy tylko dziura gdzieś nad podłoga i jakiś nawietrzak? Usytuowic zetke jak najbliżej kotła? -
Nie, przegrzania kotła nie ma. Grzeje czujnik, dobil do 24. Wylaczyl się, działa. Przychodzi noc, pomieszczenie sie wychladza, spada temperatura, ale powoli jak to w podłogowce. Tutaj już czujnik wariuje jak temperatura spada. Nie wiem czy on taki ddokładny, czy co ale w kaŻdym razie czujnik temp nie może się zdecydowac czy jest w pomieszcZeniu np 24stopnie, czy jednak spadło na chwile na 23,5stopnia, pobylo sobie parę minut i jednak wzroslo do 24. I właśnie w takich sytuacjach jest problem, bo kociol się odpali, guzik nagrzeje a już się wylaczy. No ale kij, mniejsza z tym, te kilka odpalen więcej myślę że.aż tak.mu nie szkodza. To ze grzeje saune w domu też pewnie ma znaczenie, bo łatwiej utrZymać jakieś 22 stopnie, niż 24. Mam jeszcze pytanie odnośnie temp. spalin, jaka powinna być na max mocy P5? Mam ok. 140-150, przy modulacji kotla ok. 110. To jedno, a drugie pale pelletonem (niby certyfikowany itd) Ale mam spieki w koszyku i to dość duze, że muszę czyscic ten koszyczek raz na dzien/dwa. Wczesniej mialem jakis no name od lokalnego dostawcy, palił się pieknie, ale smierdzial meblami, za to zero spiekow, fajny popiół. W którą strone iść z ustawieniami? Mniej wichru, mniej pelletu? Mam Jeszcze zamonowany rck w wyczystce, ustawiony na 15kPa, bo mieszkam na zadupiu gdzie non stop wieje. Nie posiadam zetki, ale kotlownia na parterze, okno roszczelnione, a obok garaz, drzwi z kotłowni do garażu nie mam. Gdyby jeszcze ktoś mógł poradzic na ww problemy to byloby git. P.S. Pulawiak- ile wizyta na serwis/sprawdzenie ustawien u ciebie kosztuje? Okolice Lublina, więc nie daleko od ciebie. (Jak mam możesz i robisz takie rzeczy jak kalibracja ustawien itd to puść jakiegoś priva, termin obojetny). -
Nie mam pojęcia...nowy dom, nie wygrzany może jeszcze...Albo po prostu to regulatory pokojowego sa kijowe/za dokladne/zbyt mało dokładne i reaguja nie potrzebnie o te 0,5stopnia. To nie jest tak że nagle mi temp spada. Powiedzmy że nagrzalem do wieczora, rano o 4 temp spadła o 0,5stopnia, kociol się odpalił, woda jeszcze była ciepła w podlodze, więc popracowala trochę, dobilo te 0,5 stopnia w 10minut więc kociol się wygasil. Znowu temp spadla o 0,5 i tak kilka razy bo się czujnik nie może zdecydowac. Jeśli to ma znacZenie to pętle podlogowki też jakoś się przymykają stopniowo a nie od razu. Więc to raczej wina tych kurde czujnikow. Najprostsza metoda jaka robię to ustawiam np 24 stopnie, jak mi dobije, to znizam wtedy temp na 23 lub 23,5 i jest ok. Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi. Kociol moduluje pięknie, nawet jak grzeje krotki obieg to nie przegrzewa (jedynie cwu). Najprostszym rozwiąZaniem bylyby inne sterowniki, z jakąś większą histereza, albo jakoś regulacja nocna... Może ktoś powiedzieć jak zachowa się kociol w trybie krono przy odpalaniu z termostatu? Bedzie sie odpalal w danych godzinach tylko na sygnal termostatu? -
Tak dokładnie mam sterownik w kazdym pokoju. Jak pomieszcZenie jest dogrzane to zamyka się pętla podlogowki i daje sygnal do pieca. Tak samo jak spadnie temp o pół stopnia i utrzymuje się prZez 3 minuty to wlacza pompe przy podłogowce i uruchamia kociol. Bodajze steruje tym listwa salus i jakiś modul sterowania kotlem i pompa. To dziala ok, w kaŻdym pokoju mam inną temp, jestem zadowolony z tego. Tylko właśnie kwestia tych regukatorow pokojowych. Nie mają ani obniżenia nocnego, histereza tylko 0,5stopnia i jak mam wahania temp to kociol odpala się by za chwile sie wygasic bo mu sterownik taki daje sygnal. Stąd też moje pytanie czy może go puścić luzem sam siebie niech bądź też madrze w trybie krono ustawic. -
A jest jakieś rozwiazanie na mój problem? Albo inaczej, czy duża ilość rozpalen(strzelam ok 10-15 na dobę, w zależności od wahań temp w danym pomieszczeniu) ma znaczenie i wpływ na spalanie, zywotnosc kotła itd? Dodam że steruje tym listwa salus z modułem sterowania pompa i kotłem, tam mam jedynie opcje włączona na 3minutowe opoznienie startu kotła. Ogólnie staram się robić tak, że podbije temp do zadanej, obniżam wtedy recznie temp o dwa stopnie i mam spokój. Jednak wiadomo, nie zawsZe mi się chce, nie zawsze pamietam o tym i nocy gdy temp spada, to kociol odpala się, wygasza i tak w kółko. Nie jest to może jakoś super nagminne, ale zdarza się i mnie denerwuje. Ewentualnie nie wiem, tryb krono? Jak się ma do sterowania kotlem prZez regulatory? Może tu jakieś pomysły bądź rady. -
Ja mam 12kW. Pisze w tym wątku bo jest często ucZęszczany :-) -
Nie dam rady na sterowniku pokojowym zmienic bo mam dość tanie, za dużo opcji wyboru tam nie ma, tylko 0,5stopnia histerezy i tyle. A sterowniki w kaŻdym pokoju bo tak mi dobrze i wwygodnie (a raczej żonie dobrze bo sobie pyka jak się jej chce że sauna w domu). Kociol mam na 69stopni, całość podłogowka (grzejnik w lazience tylko), na mieszaczu przy podlogowce puszczam ok 40stopni, ochrona powrotu atv 55. Ogólnie grzeje ok, spalanie przy saunie w domu ok 15-20kg na dobe, 100m2 Ale temp tak poniżej 24 nie schodze, plus w nogi ma być cieplo. Dlatego wkurzaja mnie właśnie te odpalenia. Będę miał chwile czasu to wywale odpalanie kotla ze sterownika i puszczę go luzem, tylko właśnie cchciałem wiedzieć który parametr odpowiada za histereze kotla, niech się grzeje do 70, czuwanie, jak spadnie na 55 niech startuje... Ewentualnie jak jakieś rady i pomysły to dawaj :-) kupno drugich sterownikow odpada, jestem splukany :-) -
Który parametr odpowiada za histereze kotła? W instrukcji nic nie znalazłem. Zastanawiam się czy przypadkiem nie wyłączyć odpalania kotła poprzez sygnal ze sterownika pokojowego. Potrafi się odpalić kilkanaście razy na dzień. Tak żeby pracowal swoim zyciem, dobił do zzadanej, modulowal, jak sterownik wlaczy pompe od podlogowki to z automatu temp spadnie, i zadziała jak powinno. Co o tym sadzicie? Spadnie wtedy spalanie? Ochrone powrót mam na 55, kociol na 70stopni. Przy 10odpaleniach na dobę to sypie pellet garsciami by czasami za chwilę się wygasic i znowu wystartowac ( niestety takie mam sterowniki, malo opcji nie mogę poszalec z opoznieniem startu kotła itd). Jak jest u was? -
No to nie wiem, nie znam się. Reset do fabrycznych, czasami mi po tym jak prąd lypnie też z kotlem dzieja się cuda wianki. -
Bo dobija do zadanej temperatury kotla, CWU się grzeje grawitacyjnie, kociol nie oddaje natychmiastowo ciepla bo ma zapas i przechodzi w czuwanie. Bynajmniej u mnie tak jest. Ustaw na wieksza temp cwu jak chcesz żeby się nie wygaszal. -
Może komuś się przyda, aczkolwiek nie wiem czy tak powinno być, czy to jest dobrze, czy źle, w kazdym razie spalanie akceptowalne przeze mnie na poziomie worka dziennie. Dom 100m, ale grzeje czasami tylko salon, kuchnie bardzo rzadko, pokoje też roznie, więc metraż domu to nic nie da. Dodatkowo mam bufor cwu kiepski, więc one też swoje pozera, a nie chce mi sie ustawiac go jakoś dokładniej by zaoszczędzić 2kg pelletu na dzien. Miałem wysoka temp spalin 140-160, dom praktycznie całość podłogowka, na kotle zadane 65-70stopni. Na mieszaczu podlogowki max co można 43stopnie bo żona lubi jak parzy w stopy. Nie chciał dobić do zadanej temperatury, ochrona powrotu atv 55, cwu 55. Zabiegi jakie wykonalem: -obieg pompy CO tej w kotle na 1szym biegu,,,im wolniej, tym kocioł wolniej się wychladza, w sumie logiczne na chlopski rozum -podawanie -7, wichry -7, im mniej wieje, tym mniej w komin, a cug w kominie mam duzy, płomień jakoś tam wyglada, spiekow duzych nie mam, ale raz na dzien, dwa, lub trzy dni ,zalezy jak z czasem, z koszyczka spiek jakiś wyrzuce, pale pelletonem, szalu nie ma a niby certyfikat, duzo kory itp - zmniejszylem temp zadana kotla na 62stopnie...kociol bez problemu dobil temp, wszedl na modulacje i temp spalin 80-110, zalezy jak mu sie zachce, czy moduluje, czy pierdzi na mocy P2 -moc kotla na auto. Więcej zabiegow nie pamietam. Moj wniosek - nie wiem czy poprawny, niekoniecznie wyzsza temperatura na kotle równa się temu ze kociol szybciej dobije do niej, a producent dajac w tej dziadoskiej instrukcji ochrone powrotu 55 i kociol z automatu ustawiony na 60stopni jakiś cel w tym miał. Jeśli moje nie fachowe, ale inżynieryjne oko źle rozumuje no to chętnie wysłucham innych rad. -
Musisz szukac parametru P26 bodajze i ustawic na 3. I chyba tyle, tym, ze temp spadnie i przez ten czas bedzie grzal tylko CWU sie nie martw, nie odczujesz tego. Należy przez 5s przytrzymać przycisk SET i wybrać:Menu systemu PASSWORD(0000) Aktywowania ZP26 na 3 – Priorytet C.W.U. -
Mojej szanownej i kochanej małżonce nie przeszkadza sauna :-) gdybym miał ksiazkowe 21-21,5stopnia to kociol odpalalby się raz na tydzień pewnie, nie wliczając cieplej wody. Jednak wtedy dość szybko by mnie wygonila z mojej chałupy więc nie ma lekko :-) A jak usłyszałem o akcji 20stopni w domu to po takiej akcji jak nic rozwód :-) -
Krono :-) ok, dzięki za nakierowanie, będę próbował z tym harmonogramem coś kombinowac :-) -
Poza trybem krono w kotle to na listwie salusa i sterownikach pokojowych nie mam żadnej opcji harmonogramu. Wg mojej żony - podłoga ma być ciepla, tak żeby można było chodzić na bosaka i czuć przyjemne cieplo, więc z tym nie wygram :-) co do lokalizacji termostatu - jest gdzie jest, każde pomieszcZenie praktycznie ma swoj, więc tego nie zmienie. Faktycznie może jakiś tryb krono na kotle od tej 14 do 20? A na sztywno ustawic kociol żeby sobie pyrkal powoli i modulowal? Zadac mu histereze jakos?
