tomekkalata1986
Treść opublikowana przez tomekkalata1986
  1. Witam mój czujnik pogodowy właśnie zawyża temperaturę o 3 stopnie. Jaki czujnik kupić żeby było dobrze
  2. A ja tak trochę z innej beczki. Mieszkam w okolicach zakopanego temperatura w nocy była bliska zeru piec na serwisowych daje sobie rade. Wczoraj był bardzo wietrzny dzień i noc. analizując ostatni tydzień zauważyłem że podczas mocnego wiatru piec dużo dłużej pracował temp spalin była znacznie większa i sonda lambda miała znacznie wyższe w skazania niż wcześniej. Problemem najprawdopodobniej jest zbyt mocny ciąg kominowy. Po otwarciu wyczyski w kominie umiejscowionej poniżej wylotu spalin po przyłożeniu zapalonej gazety gaśnie. Komin 12 m długi wkład kominiowy kwaso i żaro odporny Fi 150. Czy miał ktoś do czynienia z nakładką na komin Smartflow. W kotłowni nie bardzo mam możliwość zamontować regulator ciągu.
  3. Tak rozpalanie jest teraz ok w popielniku tylko popiół wystarczyło zwiększyć dawkę podczas rozpalania i delte spalin rozpalania i za każdym razem odpala bez problemu
  4. Witam Temperatura spadła piecyk już jakiś czas pracuje. pierwszy podajnik spalony załadowany 01-08-2019 18 worków 15kg. Jak oceniacie czasy pracy na poszczególnych mocach wrzucam stan liczników serwisowych i wykres pracy pieca. Ustawienia całkowicie zmienione go te serwisanta powodowały że piec praktycznie nie pracował na 30 % tylko 100% i 50% Jak macie ustawione te dysze przez które piec pobiera powietrze mam piec sf22/400 ta górna u mnie otwarta dosyć dużo natomiast ta dolna tak tylko minimalnie. Jak by ktoś mógł podrzucić fotkę byłbym wdzięczny. Ja wieczorem zrobię i podeśle.
  5. Witam od niedawna jestem posiadaczem kotła sf22 z podajnikiem 400. Posiadam sonde lambde, sterowanie pogodowe, ekonet, i panel w domu do sterowania. Do kotłowni doprowadzona rura fi 160 doprowadzające powietrze z zewnątrz. Komin wyposażony w wkład kominowy żaro i kwaso odporny fi 160.Nie posiadam regulatora ciągu kominowego. Piec obsługuje: 1.boiler CWU 550 l wpięty w górną wężownice dolna wężownica podpięta podpięta do instalacji solarnej. 2. Instalacja C.O składająca się z 18 aluminiowych grzejników z głowicami termostatycznymi, 6 drabinek w łazience i dwa obwody ogrzewania podłogowego Sterowane zaworami RTL obsługiwana przez jedną grupę pompową wraz z zaworem mieszającym z siłownikiem. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ok 300m. Piec odpalony przez serwisanta. Jakie ustawienia sterownika zalecacie w moim przypadku. Na chwilę obecną piec dogrzewa tylko CWU i kilka razy po osiągnięciu temp poniżej 21 stopni na termostacie wbudowanym w panelu w domu dogrzał pomieszczenie do 21,5 i się wyłączył. Po wprowadzeniu ustawień przez serwisanta piec nie zawsze był wstanie się odpalić. W popielniku było sporo nie spalonego peletu. Pellet z certyfikatem dobrej jakości Ustawienia których dokonałem na zdjęciach poniżej:
