Leszek3
Treść opublikowana przez Leszek3
Polać temu Panu! Nie jest zły ten Mmp. Naprawdę podoba mi się ds. Ale Kocioł do tego bufor i robi się kwota wystarczającą na bardzo fajny peletowiec. Sąsiad właśnie zakupił chata podobna do mojej zobaczę ile schajcuje... rączki czyste popiołu szufelka na miesiąc. 24h bez obslugowo utrzymana temperatura... jeśli go wyniesie opał 1000pln drożej niż mnie to będę mocno zły na samego siebie...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dziś próba nr.3 zawirowywacze stoją oba za kotłem. Rozpalanie bajka temp spalin na drewnie w stabilizacji książkowe 170stopni? Wychodzi na to że się z nimi nie da palić? Komin mam z dobrym plusem niż wymagany. Teraz już wiem że kocioł co 2tyg to obowiązek jest wyczyścić czy się chce czy nie... Ps. Mam korespondencję mailową z sprzedawcą kotła mpm.( bezpośrednio od producenta styczen 2019)w której jasno pytałem czy bufor jest wymagany czy mogę palić bez niego. Odpowiedź mam na mailu że bufor jest niepotrzebny. Czyli sprzedawcą wprowadził mnie w błąd i czysto teoretycznie mógłbym kocioł zwrócić? Oczywiście tego nie zrobię bo spełnia moje oczekiwania w pełni jak narazie. Ale jak by mi wszedł jakiś urzędas do kotłowni i dal 7dni na usunięcie kotła to niewiem co bym zrobil
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś próba nr2. Jeden zawir AUT. Rozpalanie niezbyt łatwe ale jakoś poszło. Rozpalanie temp spalin 250+ A w stabilizacji stoi na 130. Szczelina na dolnej klapie stała 5mm. A płomień taki 20191120_122300.mp4
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niemam wentylatora. Chodzi tylko na miarkowniku. Cały taki zasp spalilem w 8h z temp spalin ledwo ponad setke... był problem z rozpalaniem bo dłużej to trwało ale jak już ruszyło to poszło. Z ciekawości jutro zajrzę sprawdzę wymiennik. I wywale jeden zawir. Zobaczę co wtedy się stanie z temp spalin. Dymek przy rozpalaniu delikatny potem 0 dymu do wygaśnięcia
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś wzięło mnie na czyszczenie kotła. Nie powiem że był jakiś mega czysty bo nie skrobalem go dawno. Pewnie z miesiąc +. Trochę towaru wyskrobalem z wymiennika i całkiem sporo popiołuz dna i czopucha. Cały sezon letni jechałem bez zawirowywaczy. Dziś po skrobance wsadzilem oba. No i mały szok. Do tej pory rozpalanie miałem spaliny 300+ w stabilizacji 200+. Rozpalanie latwe i przyjemne fajny cug. A po dzisiejszym czyszczeniu miał ciezko zaskoczyc ale jakos tam rozpalilem. Z tym że spaliny rozpalanie 200+ A stabilizacja 100-110... czy to aby nie zbyt mała wartość? Opał ten sam. Rozpala 5kg węgla i po sufit drewna sosna,brzoza. Rozpalanie nie ma kłopotu poprostu extra 5min w kotłowni. Czas spalania z 5-6h wydłużyl się do 8h... czyli na plus płomień też fajny w stabilizacji niebeskawy. Tylko ta temp spalin???
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na marginesie może ktoś chce kupić lub wymienić się na kocioł? Sprzedam/zamienię kocioł mpm 18kw A.d.2018 górny zasp na mpm 8kw... Fakt ciepło na zewnątrz... na chwilę obecną po godzinę palenia mam w domu 26stopni rano 22... W sumie to palę chyba tylko na cwu... A dom tak przy okazji... dzięki Bogu nie kupiłem 25kw A taki miałem zamiar. Teraz szybciutko trzeba inwestować w bufor
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak komin czopuch i kocioł czysty ciąg prawidłowy to próbuj że sznurem jakaś przyczyna musi być. Ja narazie mam nowy kocioł to tego problemu niewidze. Ale jak kiedyś żona wróci z kotłowni i jej jebutnie ogniem metrowym to ja ogień będę miał w domu przez tydzień
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mokry opał jeszcze pewnie iglasty? Jeśli tak to ratuje cię tylko węgiel i robić mixa
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robi się smoła ale sama odpada i się spala. Wizualnie komora nie wygląda dobrze ale z komina jest bajka. Wymiennik bez zastrzeżeń. Na kotle trzymam zazwyczaj 75s. Na szczęście mam tej sosny z 2m3 więc długo tego męczył nie będę. Potem 20m3 suchutkiej brzozy i 3t węgla. Mam nadzieję że starczy mi to na 2 sezony. Kidyst taka ilość nie starczala mi na 1 sezon... Mam też sporo trocin. To to się dopiero pali. Minus że trzeba czyścić częściej kocioł. Może za ostry ciąg bo jeszcze zawirowywacze leżą za kotłem po sezonie letnim. Może trochę poskromia ciąg i nie będzie popiołu w wyczystce
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz właśnie tak pale kanapka drewno węgiel drewno i przyznam że pali się to wyśmienicie. Nawet przy niedosuszumym opale sosnowym. Palilem samym węglem ale problem mam że zasypuje palnik przy dłuższym paleniu. Samo drewno (suche) pali się aż za ostro i potem kiszenie. Na dziś dzień najopymtymalniej u mnie sprawdza się taka właśnie kanapka. Z komina dym widzę tylko przez chwilę jak zajmuje się węgiel po wypaleniu drewna. Acz kolwiek ten dym to jak tlen w porównaniu z tym co puszczalem przez 30 lat moim gs około 30kw....
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jako jedyny masz pewnie kocioł dobrany idealnie do zapotrzebowania budynku na ciepło
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie do rozpalania jakaś drobnica na wysokość palnika, 5kg węgla i pod sufit jakiegoś drewna/Pruchna odpadowego. Kocioł startuje zimny, zadana 70stopni i to wystarcza na 5-6h palenia. Dom 200m2 ocieplony. Termostaty na grzejnikach (9szt)24s. 3 łazienki pełna moca,cwu pełna moca 120l. Podlogowka zakrecona bo w domu sauna. W dzień 10s w nocy 2s. Odpalenie w poludnie, rano na drugi dzień 21s. Kocioł 18kw. Narazie jestem zadowolony zobaczymy co będzie przy mrozach
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
xkubus89 odczytaj wiadomość priv mam pytanie dotyczące bufora A tu nie Chce śmiecic
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
AdamG58=szydlowiec? Pracuje w pewnej dużej firmie którą tylko w moim oddziale zatrudnia 2000+ ludzi. Niestety wynagrodzenia nie są adekwatne do wykonywanej pracy i atmosfery jak panuje. Na pewnym portalu w Internecie ktoś utworzył forum z opinią na temat pracy w tym że dobrobycie. Opinie oczywiście nie są zbyt ciekawe. Ludzie się zwalniają jest nas coraz mniej. 20osob sie zatrudnia ale w zamian 30 się zwalnia i zakład coraz bardziej się pogrąża. Co wymyślił zarząd? A no zakupił w jakiejś super firmie z trolami miliardy pozytywnych komentarzy. Wspomniane wcześniej 2000 osób i ich komentarze są kropla w morzu tego co trole wypisują.Efekt? Zwalnia się 30 osób ale w ich miejsce łapią regularnie 40.zakład jedzie dalej. Pan optymista który bez przeróbek niczego seryjna maszyna pieje z radości przy okazji wciska ludziom że kominy szlag trafił odrazu staje się dla mnie TROLEM. Jak się mylę to PRZEPRASZAM. Oby tylko nie rozplemilo się to zbyt mocno.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panie Szydłowiec! Jako totalny laik i początkujący pilot APOLLO 13 po kilku mc użytkowania powiem co mnie najbardziej pieni w tym kotle. Zima przedemna pewnie parę kwiatków wyjdzie jeszcze... Czemu te środkowe drzwiczki są tak cholernie niskie??? Rozpalanie na kolanach i kłanianie się jak przy Azjatyckich modlitwach.szok jak mnie to gotuje:) MPM moich marzeń to duże środkowe drzwi które umożliwiają idealne podejście do rozpalania/przygotowtwania/wymiany palnika itp. A w tych dużych drzwiczkach... małe drzwiczki jak te które są. marzenie:)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Biada ludziom którzy kociol wymieniają teraz na zimę.ja na szczęście wymieniłem wczesną wiosną i na początku plulem sobie w twarz co za gowno kupiłem. Przetrzepalem forum od dechy do dechy i przez sezon letni można powiedzieć że okielznalem z grubsza ta bestie:) początki były TRUDNE od przypchanego komina zaczynajac:) 30l wiadro czarnego złota poszło z komina... po odpaleniu na czysciutkim kominie chciałem dzwonić po lokalne OSP :) MMyślałem że chałupa wraz z fundamentami odfrunie A mpm będzie robił za silnik odrzutowy. Mój kocioł nazywam APOLLO 13 :) ZiZima przedemna i na pewno jeszcze sporo nauki ale już jest ok . Co do suszenia drewna to powiem wam że w kwietniu naszykowalem 20m3 brzozy i 10m3 sosny. Brzoza dziś az furgocze w kotle. Sosna ni huka się nie pali. A wszystkie drewno zrobione w ciągu tygodnia i w takich samych warunkach suszone.takze kto nie ma czasu sezonowac 2lata to polecam brzozę. Takie szczepy 10-15cm . Mam spory zapas węgla bo 5t NO NAME i pewnie będę bujal się tym z 3lata no ale przecież niewyrzuce:) Kocioł może nie ideał ale po chwili depresji nasmdszedl czas delikatnej euforii.zobaczymy w zime:) pozdro dla wszystkich!
- 17294 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie nie napisałem. Węgiel zostawiam na zimę a teraz to wszelkiej maści wióry trociny zrzyny zrebka. Przy dobrym cugu to i 250 trzyma. Na drewkach 200-220 . Z komina oczywiście zero jakiego kolwiek dymu
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Kocioł wymieniłem na mpm 17kw 2018r górny zasyp. Mam go już 4mc.cos tam już ogarniam te palenie. Teraz głównie na cwu. Wyrzuciłem te zawirowywacze bo kiepsko się palilo. Bez nich jest ok pali się nawet przy 30stopniach na zewnątrz.z tym że temperatura spalin minimum 200 stopni czy to Ok? Przy rozpalaniu na krótkim obiegu nawet ponad 300 stopni
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
