Leszek3
Treść opublikowana przez Leszek3
Ty położyłeś tarcze ja jakiś żeliwny odpadek po starej kuchni z fajerami. Kto nie próbował niech spróbuje będzie mile zaskoczony jak czysto i dobrze będzie się palić drewno w jego kotle bez przeróbek czegokolwiek.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Niestety większość hydraulikow montowalo w swoim życiu gs'y czy grochowca bez jakichkolwiek zaworów 3d czy 4d. U mnie np było ciężko o hydraulika. Ten którego uprosiłem nie widział na oczy i nie słyszał o ds. Ochrone powrotu zalozyl mi pod moim silnym naciskiem i nadzorem. Na koniec dał wskazówki. Pompka na 40' A miarkownik na 55' .... A ja się posłuchał i dwa miesiące w zeszłym sezonie na wiosnę się tak papralem... Na szczęście są Internety miarkownik na Full czyli 90' pompa od grzejników na 65 a od podlogowki druga pompa na 85' na podłogę oczywiście dalej jest zawór 3d i sobie schładzam wedle uznania. Kocioł non stoper buja się wysoką temperatura i niema problemu zniczym Ogólnie miałem problem że spalaniem samego drewna musiałem mieszać z wunglem.ale dzięki covidowi miałem deko czasu na browarka i zabawę w palenie i obserwacje. Bez ingerencji w kocioł można palić w nim czysto w banalny sposób... dodam że pale na cwu codziennie i to bez znaczenia temp na zewnatrz Przed palnikiem na ruszcie położyłem żeliwa blaszkę. Która zakrywa tylko jakieś 50-60% pierwszego rusztu.w wolnej chwili pokaże na zdjęciu. Jakie kolwiek problemy na drewnie ustały A wymiennika nie czyszcze już 3mc temp spalin mi pasuje. Ameryki nieodkrylem napewno ale cieszę się że w tak banalny sposób nawet taki laik jak ja okielznal mpma
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupuj w ciemno będzie Pan zadowolony! Mpm jest najlepszy w swojej klasie ale chrzest na początku trzeba przejść:) jak nie pijesz alkoholu to najwyżej zaczniesz☺☺☺ Napewno z ręką w nocniku nikt cię nie zostawi pomozemy☺
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do tego kotła mpm ds weź też zamów tak na początek z 300L browarka.na początku się przyda i szybko pójdzie. Potem już na spokojnie nadążysz uzupełniać zapas:)
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na marginesie kto ma fv na kocioł może sobie odliczyć od podatku deko grosza tytułem termomodernizacji budynku. Niewiem czy działa to na kilka lat wstecz czy tylko za ubiegły rok. W każdym bądź razie mój mpm stanial o 1250zl co mnie cieszy niesamowicie. Rozliczając towar którego nie spalilem tego sezonu kocioł wyszedł mnie chyba 0zl... teraz będzie już tylko czysty zysk
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proponuje toast. Dobilismy do str nr 600! I Love mpm! Może jest ktoś chętny i zdolny żeby zrobić mapkę posiadaczy mpm? Oczywiście dla chętnych. Fajnie by było kiedyś zrobić jakąś imprezę integracyjną... 1 OGOLNOPOLSKKI ZLOT MPM DS :)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O Panie... A ciąg zapewniłes jakiś dla kotła? Ds to nie gs. Współczuję pierwszego kontaktu z ds mpm. Ale gwarantuję ci że będziesz zadowolony po x czasie :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sobotę zrobię próbę na rozpalke na wysokość palnika jakiś deseczek i po dach trociny. Start będzie na zimnym kotle zadana 80sC. Zobaczę ile to będzie się palic
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie standardowo rozpalka 5kg węgla i dwa wiadra 30 l trocin ledwo sie to mieści. Pp dołem na szczelnie plus miarkownik. Wtórne otwarte po obu stronach na Max. W środku zero szmotu poza fabryka. O 12 rozpalam o 19 jak bym chciał to dokładam i jadę dalej
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś na porannym biego spacerze byłem świadkiem jak rolnik wykiprowal rozrusznik trocin w lesie... zapytałem czemu marnotrawi opał... odp piec na ekogroszk. Końcowy efekt rozmowy to 6 rozrzutnikow trocin debowo/Brzozowo/bukowych w mojej stodole W dodatku suchych... zima następna za free na koniec chłop postawił flaszkę że mu to sprzątlem. Teraz ja idę do niego z druga:)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy próbował ktoś z was wygasic kocioł załadowany powiedzmy do pełna, pracujący w stabilizacji? Chodzi o sytuację kiedy braknie prądu i pompki staną. Jak odetne dopływ tlenu pp i pw jest szansa że kocioł wygaśnie i nie zagotuje Się? Widok z komina pomijam. W przyszłości niedalekiej będzie przetwornica i akumulator
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój sąsiad ( nie pracujący pijacy kawaler) nie spalił w ten sezon jeszcze nic! No może kilka wagonów fajek
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chciałabym jeszcze dodać że nieprawda jest że trzeba sezonowac drewno do tego kotła min 2 lata. Moje ma mniej niż rok i pali się w6smienicie. Pod jednym warunkiem. Start na węglu wygrzanie układu kocioł komin. Po wypaleniu 1 wsadu coś tam węgla po sufit drewna na ledwo świecące pozostałości po sufit drewno (brzoza) piękny niebieski płomień czyste bezdyme spalanie. Z sosna podobnie z tym że ciężko o niebieski płomień
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogę się mylić parę kg bo nie waże tego. Aczkolwiek pełen kubeł na wagę pokazywał 10kg A sypie 3/4. To może zamiast 600 spalilem 700. Drewno też czysto wzrokowo na oko 3 A może jak by to kto zmierzył to 4. Nieważne. W każdym bądź razie sezon zamkne z wynikiem około 1.5t węgla i koło 8metrow drewna. Przy zeszłorocznym wyniku moim gs'em zostanie mi lekko 50% opału. Czyli kocioł w dwa sezony mi się zwróci. ALLELUJA! co nie znaczy że kocioł jest bez wad. Bo każdy wie że jakieś tam ma...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
600kg węgla 3metry drewna 1m trocin, pałę od 12 do 18
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystkie przeróbki usprawniajace mpm mile widziane. Napisz tylko to że zrozumieniem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
25-26 Max Min 22-23... Kocioł chodzi koło 10h na 80stopni Spalanie paliwa do lat wstecznych -50%
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wywal z kotła obydwa zawirowywacze. Otwórz sobie browarka i rozpal kocioł.daj znać czy jest różnica.chyba że już usunięte to wtedy błagaj o litość wyjadaczy starych może co pomogą. Tak czy siak będziesz musiał mieszać opał z weglem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będziesz palił samym węglem takim za 700/t też szczęśliwy nie będziesz. A jak kupisz 1100/t to już nie będzie tak tanio. Mieszaj drewno z węglem innej sensownej pracy kotła nie uzyskasz. Mowa o niedosuszonym drewnie i kiczowatym weglu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niestety mam z 5t oszczędności węgla no name i pewnie będę się z nim Bujal że 3lata. W każdym bądź razie ( póki nie było -20) kocioł oceniam na 5. Marzeniem jest bufor ale trochę mało miejsca w kotłowni i brak miejsca na duże naczynko bo poddasze zadaptowane w 100% na mieszkanie...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sęk w tym że sezon ledwo się zaczął A ja tych drewienek na rozpalke nie mam zbyt wiele. A drewno które mam na opał jest z kwoetnia/maja 2019 i słabo to się pali wręcz w ogóle przy rozpalaniu. Dlatego musi być minimalna dawka rozpalki w tym sezonie i szybko węgiel. Przyszły sezon będzie już przyjemniejsze bo drewno na przyszły sezon/sezony zaczynam rznac już teraz. Mam w h lasu i pustą stodole także mogę i 200m3 naszykowac
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do rozbujania kotła do zadanej kiedy używałem drewna też potrafiłem spalić go sporo. Zmieniłem nawyk i po rozpaleniu rozpalki zawsze kładę na wysokość górnej krawędzi palnika sypie 5 węgla. Trochę mało czasu ma ten węgiel na odgazowanie i trochę podymi bo rozpalka znika w 10 minut.ale jak już ruszy to tylko gwizd idzie. Złapie ba węglu swoją temp A potem drewno to już pomału się pali. Nawet niedosuszona sosne trawi. Ciekawostka jaka zauważyłem to to że mój mpm w mojej kotłowni potrzebuje sporo tlenu. Na starym kotle ciągnął sobie powietrze szczelina pod drzwiami wejściowymi do kotlowni. A wentylacja ciągnęła na zewnątrz. Teraz muszę zakładać kaptur bo wieje mi w leb z kratki wentylacyjnej... wytworzyło się takie podciśnienie że hej. Mało bezpiecznie się zrobiło bez wentylacji ale coś się wykuje nowego w ścianie. Może twój mpm nie ma czym oddychać?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taki paro-dym jest i u mnie ale przy rozpalaniu zanim kocioł nie osiągnie zadanej a zadana u mnie to 80. Czyli powrót 60 +. Mam ochronę powrotu 55stopni którą wcisnal mi sprzedawcą.bariberi czy jakoś tak. I ta zadana waha się u mnie między 85 a 75 stopni.nadmiar mocy sprzedaje w podlogowke którą robi u mnie za bufor. Podłogowka na drugiej pompie i oddzielnym sterowniku zadana ma 75 i histereze 10stopni. Jest zawór 3d i narazie bawię się i niewiem ile w te podłogi puszczać. Jak termostaty na grzejnikach się przymykaja to wiadomo co zaraz kocioł się gotuje. Na szczęście mam podlogowki 200m i mam gdzie to wszystko sprzedać. Na kotle non stop 75-85 stopni wtedy dymu nie ma nawet grama. Tak czy siak niemoge palic ciągle bo bym się ugotowal w domu. Dzięki mpm mam w domu 25stopni gdzie cale Zycie musiało mi wystarczać 20. Rozpalam o 7. Rozpalka,5kg węgla i po sufit drewna. O 12 powtarzam zabieg i tyle z mojego aktualnego palenia. Kocioł niestety przewymiarowany i czeka mnie budową bufora że 3tys.L.tymczasowo mogę ratować się sporą powierzchnią podlogowki. Opału niewiem czy spałam połowę tego co lata wstecz. M- Szpon Ty bufor musisz chyba spawac na już.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak mówiłem ja do mpm ds nie mam nic. Szacun za kocioł. Chodzi tylko o to żeby ktoś mi się nie wtrytonil do kotłowni i nie nakazał dołożyć bufor od tak już natychmiast. Jestem za buforem ale nie pod nakazem.Naprawdę w gs spalalem potężne ilości węgla i drewna. Na dziś dzień pale 5kg węgla i ileś tam drewna( 5kg węgla i po sufit drewna) czasem wsypie jakis kubelek trocin dodatkowo. Nawet jak zrobię taki załadunek dwa razy na dobę to węgla nie spale nawet połowę tego co regularnie spalalem przez grubo ponad 20lat... A Teraz? Żonka polnaga lata po domu chętna do wszystkiego! :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
