majkutek
    2
Treść opublikowana przez majkutek
  1. Witam, jak wszyscy tu na forum, borykam się z doborem kotła. Obecnie użytkuje starego kopciucha. Poradźcie . Dom stary poniemiecki około 1900 roku. Cegła plus kamień polny. Wymiary budynku to 20 m długości i 9 m szerokości. W szczycie 9 m. Użytkowe parter + piętro. Wysokość pomieszczeń 2,4m. Metraż całości to 265m2, a kubatura to 525m2. Ocieplone ściana szczytowa cała (ta 9 m szerokości - głównie od wiatrów zachodnich), styropianem 15 cm, i od wewnątrz druga ściana szczytowa, wełną + folia para przepuszczalna ok. 15 cm. Strych nieużytkowy ocieplony na stropie wełną 30 cm. Grubość ścian nieocieplonych około 53 cm. Dom w połowie podpiwniczony, a druga połowa ocieplona od ziemi styropianem 15 cm. Dom posiada dość sporo okien. Na cały wypada 25 sztuk, nowe plastiki dwukomorowe o rozmiarach 75 cm na 100cm. 2 pary drzwi wejściowych drewnianych w tym jedne praktycznie nieużytkowe, zaślepione styropianem, a drugie podwójne. Po wyliczeniach odbiór mocy wszystkich grzejników przy założeniu:temp zaworu/ temp powrotu/ temperatura pomieszczenia 75/65/20 , ma wartość 25 kW. do tego zbiornik na wodę użytkową 130 litrów. Czy wystarczy piec o mocy 29 kW na pellet np. SAS BIO SPark ew Bio Efect?Czy lepiej dać więcej i wybrać 36 kW. Wybór padł na SASa, gdyż kilku znajomych takowe posiada i sobie chwalą. Wybierając 29 kW chciałbym zaoszczędzić na spalaniu paliwa. Obawiam się że wybierając większy piec (36kW) ilość paliwa może wzrosnąć o kilka ton. Chyba że się mylę. Co myślicie.? Przed palu laty posiadałem piec Buderusa KP32, na zgazowywanie drewna, lecz to nie paliwo dla mnie. Obecnie z powodu awarii ww. pieca, zmuszony byłem na szybko kupić śmieciucha 39kW. Niby się sprawdza, ale jak dla mnie za bardzo kisi opał. Węgiel kamienny ma problem z dopaleniem. Brunatny, suszony się dopala ale potrzeba ogrom węgla a o popiele nie wspomnę.
  2. Witam, jak wszyscy na forum mam problem co i jak wyliczyć. Przejdźmy do konkretów. Dom do ogrzania, cegła plus kamień polny czyli stary poniemiecki. Jedna ściana szczytowa ocieplona styropianem 15 cm. Reszta ścian zew. o grubości całkowitej 52 cm. Stropy ocieplone wełną mineralną 20/30 cm. Poddasze nie urzytkowe, dach nie ocieplony. Powierzchnia do ogrzania to 265 m2 (525m3). Grzejniki Purmo stalowe C22 o łącznej mocy odbiorczej 25284 W. Bojler na wodę 140L. Obecnie piec na wszystko zasypowy 39kW. Myślę o zmianie na pellet 29 kW. Czy to wystarczy. NA co w przeliczeniach oprócz metrażu i wielkości kW grzejników zwrócić uwagę. Pozdrawiam. Michał.
