piotrfankostrzewy
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    115 m kw, domek piętrowy z lat 60-tych, grube, podwójne ściany z pustką w środku dość dobrze ociepony, ściany 10 cm styro, okna plastikowe, strop poddasza 30 cm wełny. Pomieszczenia na górze niższe niż na dole ze skosami.
  • Instalacja
    W całym domu wymienione grzejniki na panelowe Purmo, nieco przewymiarowane, drabinki w łazienkach. Na razie stare piony, 1,5cal i w piwnicy nowa instalacja w zaciskanej miedzi. Instalacja otwarta.
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa Twin Bio Luxury Compac 10kw
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    piotrkrzysz@gmail.com
  • Płeć
  • Lokalizacja
    kujawsko-pomorskie
Osiągnięcia piotrfankostrzewy
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Dziś chciałem zalogować się do menu serwisowego z poziomu laptopa, przez econet i stare kody już nie działają!!! 1948 tylko przy kotle działa. Pół biedy, ale niewygodne to. Zna ktoś nowe kody do sterownika z poziomu econet, PROSZĘ. Swoją drogą to jednak żałosna firma jest...
  2. Dzięki za poradę, ale gdybyś przeczytał to, co napisałem... Pompa kotłowa jest od początku. Pracuje na 4W i jest OK. Pozdr.
  3. Witajcie Forumowicze! To już mój drugi sezon z kotłem Kostrzewy TBLC10kW i generalnie jestem zadowolony. W zeszłym roku jakoś w lutym padła zapalarka, na gwarancji wymieniona i nic poza tym, odpukać. Natomiast mam mały problem z ustawieniem zaworu 4D, szczególnie po zimnym starcie, po postoju kotła, aczkolwiek po godzinnym postoju także, ale w mniejszym stopniu. Po odpaleniu się kotła następuje ustawianie się zaworu i trwa ono bardzo długo, bo ok. 2godz. przy zimnym i nieco krócej po mniejszym postoju. Zawór ciągle otwiera się i zamyka i znów i tak w kółko przez dłuższy czas, za długo moim zdaniem. Kocioł ma pompę za zaworem, do ochrony powrotu, i jak już w końcu się rzeczony zawór ustawi, to powrót jest książkowy, 50 - 55 st C. W sterowniku mało opcji ustawień zaworu. Doradźcie, co ewentualnie można zmienić aby szybciej łapał zadaną temp. i nie kręcił tak w kółko. Dodaję zrzut z historii z ostatniej doby, tam widać jak na dłoni.
  4. Dziś nawet nie próbuję, upał okrutny i nie będę nagrzewał dodatkowo kotłowni. Jak już wspominałem CWU grzeję prądem w nocnej i mam o połowę taniej niż pelletem i bez stresów.
  5. A co zrobić z touchem za ponad 5 stów, jako kolorowy termometr pokojowy?
  6. tomek1979 jutro będzie serwisant to dam znać, co pozmienia. Wyłączenie pompy od termostatu mam na nie.
  7. Witajcie szanowni posiadacze kotów Kostrzewa, jak i niosący im pomoc i dobrą radę... Od kilku dni i u mnie w kotłowni stoi ten wynalazek, tzn Twin Bio Luxury Compact 10kw z palnikiem vg 12kw. Pellet A1 Din+ Poltarex, chyba dobry, a na pewno drogi. Instalacja tylko grzejniki purmo w całym domu 115m kw, ale stare piony, otwarta. Za kotłem standard, 4d z siłownikiem, za nim wilo25/60, zbiornik CWU Galmet tower 120l z grzałką el. z pompą na powrocie do kotła wilo 25/40 z pominięciem zaworu. Sterownik pokojowy ecoster touch K30 bezprzewodowy, na kotle ecomax 860-P3-0 touch. Wszystko robi dobre wrażenie... Problem polega na tym, że kocioł nie startuje aby zagrzać CWU. Ani z poziomu kotła, ani ze sterownika pokojowego. Próbowałem różnych nastaw i histerez cwu, wszystko bez zmian, kocioł nie wstaje by grzać wodę. Włączony na tryb LATO. Gdy włączę ogrzewanie domu reakcja jest natychmiastowa i grzeje zarówno CWU jak i po chwili puszcza na instalację. Co może być przyczyną? Pomożecie? Do serwismana zgłosiłem, ale jakoś mu nie po drodze... Mam też dziwne przeczucie, że zagoszczę tu na forum na dłużej, czytając w necie opinie nt. kotłów w/wym firmy. CWU na razie grzeję grzałką elektryczną i tak pewnie zostanie, ale denerwuje mnie taki falstart na samym początku po zainwestowanie sporej kasy. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy kotłów Kostrzewa.
