Gregxxx
Treść opublikowana przez Gregxxx
  1. Kolego inaczej. Tym peletem pale od jakiegos czasu, niedawno po prostu dostarczyli mi nowa palete. Oba pomiary na tym samym z tym ze ten mniejszy na zabrudzonym podajniku
  2. Jakis czas temu 15.8 , wczoraj 13. To 13 z zasypany pyłem rura podajnika
  3. Na 100% jest skopane cos z podawaniem. podczas wygaszania ladnie trzyma 100%
  4. Zaczyna mnie to juz irytować. Plomien potrafi spaść z 88 na 30...
  5. Sprawdzalem wydajność podajnika. Wyszły spore różnice przez to ze miałem pełno pyłu w podajniku, dzisiaj wyczyscilem. Jutro zrobię nowe przewazenie
  6. Jak zmniejszyc podawanie ? Czas pracy podajnika 2 ?
  7. Coś tu nie gra, piec na 7kw plomien 10% a patrząc do środka bardzo duży? Czy czujnik mógł się zabrudzic ?
  8. Pierwszy raz zagladalem do srodka haha, plomien wystaje 15cm za palnik przy 4kw mocy, wskazania plomienia ~40%
  9. Plomien może sie cofnąć czy cos w ten desen;) w sumie przy wyciagowym nie powinno byc takiej opcji
  10. Spiekow nie ma, co najwyżej grudki na 1mm. Kotla podobno nie mogę otwierać podczas pracy bo moze stopić rure do palnika - slowa dwóch serwisantow. Zmiana nadmuchu i wyciagu nic nie daje
  11. Witam, ostatnio w moim kotle (seko maxx pelet) zauważyłem dziwne zachowanie plomienia - potrafi skakać 90-20, czasami przez to kociol ma problem z dobiciem do zadanej temperatury. Zadnych nastaw nie zmianialem. Zazwyczaj miałem okolice 100% plomienia. Oczywiscie kociol czyszcze, na palniku nie widac żadnego syfu. Plomien spada tez w momencie kiedy ślimak wrzuca pellet do palnika, potrafi polecieć w dół wtedy 20%. Macie jakies rady ? Dodam ze ostatnio miałem nowa dostawa peletu, niby juz nim palilem i bylo ok ale teraz juz nie jest 😉 może byc zbyt wilgotny pelet? Nie wiem jak byl skladowany. Co sądzicie? Jakies rady?
  12. Nie spinaj się. Coś tanio, nie sądzisz?
  13. Powiem szczerze że dostałem ofertę 11300 brutto, coś tanio mi się wydaje dlatego się zastanawiam czy to kompletny zestaw
  14. Tylko pytanie czy może to być wersja że sterownikiem bez touch ?
  15. Nie zrozumieliśmy się, cene dostałem dobra tylko nie wiem co ma być w zestawie.
  16. Moja hurtownia zajmuje się głównie seko i defro. O wycenę biawar musiałem ich prosić i czekać kilka dni, nie wiem nawet co im tam dokładnie podali, czy wersja bez dotykowego jest jeszcze w sprzedaży?
  17. Zdecydowałem się na biawar, mam jeszcze tylko jedno pytanie, jestem laikiem wiec : w standardzie obsługa jednego obiegu co że zmieszaniem - co w wypadku kiedy mam podlogowke i grzejniki ? To nadal jeden obieg ?
  18. O tym seko praktycznie nic nie można znaleźć. A z tym przeglądem to na kotle nie pojezdzisz haha
  19. Witam. Panowie tak na szybko, który kociol wybrać? Plusem seko jest to że nie miał bym problemów z serwisem i pierwszym odpaleniem bo mój instalator je serwisuje. Jak serwis wygląda w przypadku biawara ?
