Gregxxx
    65
Treść opublikowana przez Gregxxx
  1. Troche odgrzewanie kotleta ale... u mnie problem był taki ze miałem stabilne 100% plomienia przy mocy wysokiej i średniej to miałem slaby plomien na mocy niskiej. Problemem było to że w moim kotle seko 15kw, zastosowano palnik 5-20kw. Sterownik ustawiony był do palnika 15kw, w związku z tym moc minimalna to 4kw - poniżej tego do ilu może modulować palnik 20kw, z tego wynikały problemy ze stabilnością, podniosłem moc minimalna i mam teraz 100% cały czas przy słabym pellecie. Jak dla mnie recepta na 100% plomienia, to odpowiednie przewazenie, kalorycznosc i nadmuchy (36%, 32% i 28%). Jeżeli pojawi się nie dopalony pellet w popiole to tak jak wspominał kolega należy zmniejszyc czestotliwosc czyszczenia, ale tu trzeba z rozwagą - jeżeli macie super pellet można zmniejszać, przy tym gorszej jakości trzeba uważać żeby nie zostawały spieki w palniku. Pozdro i 100% wszystkim ;) BTW, u mnie czyszczenie przy sterowniku ecomax było na 7% i już miałem niedopalony pellet, to jak u kolegi było 20...
  2. Mam wrażenie że ten mój "fachowiec" totalnie nie wiedział o co chodzi, tak jak wspominałem - wymienił naczynie chociaż poprzednie sprawdził i membrana była cała. Cóż tu mówić skoro gosciu zabronił mi otwierać drzwiczka kotla podczas pracy...;)
  3. Tak zrobiłem. dziękuję za pomoc cisnienie w układzie juz nie skacze
  4. Ok, Panowie ile tych flaszek mam szykować bo chyba jest sukces ?
  5. Zdemontowałem naczynie - 1.5/1.6 bar. Zmniejszyłem cisnienie do 0.9, po zamontowaniu nabilem do instalacji wody do wskazania 1.2 na manometrach, przynajmniej wiem że odpowietrzniki działają;)
  6. Nie mam bufora, dzisiaj spróbuję ustawic te cisnienia
  7. Naczynie 18l, nie mam pojęcia ile tej wody może być z instalacji. W moim przypadku problem będzie raczej w nastawie bo naczynie niedawno wymienione i identyczna sytuacja, chyba że będzie zbyt małe. Pozatym ustawione cisnienie miałem na manometrach na około 0,9 a nowe naczynie ma 1.5bar.
  8. Dziękuję bardzo. Zaraz po pracy sprawdze i jeśli będzie powodzenie to kolego wysyłam piwko, albo coś mocniejszego... wkoncu zrobiło się już chłodniej i trzeba się rozgrzać;)
  9. Dzięki, czyli w wypadku mojej instalacji cisnienie statyczne to około 0,2 + 0,2 + cisnienie pary. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale na naczyniu powinienem istawic cos około 0,5 ~ 0,6 a wode powinienem napuscic o 0,3 więcej, czyli 0,9 - wiem że dzwoni ale gdzie ?! ;)
  10. Cześć Panowie, Od początków mojej zamkniętej instalacji z kotłem na pallet pojawią się problem z ciśnieniem w układzie. Przy chłodnym kotle cisnienie leci do 0 jak się rozpali i rozgrzeje cisnienie w okolicach 1 bara, jak nie mam dobrze rozgrzanego kotla to nawet grzejnikow nie mogę odpowietrzyć bo nic nie leci ;D Moj "fachowiec" wymienia tylko naczynia przeponowe, bez sprawdzania cisnienia... wyjął naczynie z pudełka, wymienił i uciekl. Szczerze mówiąc mam już dosyć tego gościa dlatego proszę Was o pomoc. Mam w układzie około 40m podlogowki, drabinkę łazienkowa i grzejnik plytowy 40x60, a na poddaszu 4 grzejniki plytowe 90x60, 2x 60x60, 40x60. Grzejniki na poddaszu na wysokości około 3m od posadzki na dole i 2m wyżej od naczynia. Podlogowke mam w pexie 16, wyjścia z rozdzielaczy do grzejnikow 20, do rozdzielaczy pex 26 Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie cisnienie powinienem mieć w naczyniu ?
  11. Bez bufora, jak dobiera się te naczynia ? Jakie naczynie na ile litrów?
  12. W załącznikach zdjęcia zaworów, powiedzcie mi jeszcze czym grożą takie spadki cisnienia ? Jak by nie było widać to na pierwszym jest 10bar.
  13. Tych zaworów mam chyba 3 z tego co mówił, o który dokładnie pytasz ? Przy samym kotlet mam afriso, przy wyjściu na ogrzewanie mam flamco i jeszcze jeden jest gdzieś przy cwu.
  14. Nie mam pojęcia czy coś było nabijane, wyjął ją przy mnie z pudełka i tylko założył. W załączniku wrzucę zdjecie naklejki. Na dole mam 50 metrów podlogowki w 5 obiegach, drabinkę, jeden grzejnik panelowy a Góra to 4 grzejniki panelowe.
  15. Witam, od półtorej roku mam w domu nowa instalacje CO wraz z kotłem na pellet, całość w układzie zamkniętym. Jakis czas temu zauważyłem problem ze spadkiem cisnienia w instalacji kiedy kociol się wychladza, następnie kiedy się rozpali to cisnienie idzie w górę do normalnego poziomu, cisnienie na rozgrzanym kotle 1 bar, temperatura kotla spada to cisnienie leci do 0.2 bar. Instalator wymienił mi zbiornik membrana do wyrównywania cisnienia ale nic się nie zmieniło. Dodam ze połowa domu ogrzewana podlogowka a reszta grzejniki. Macie może jakieś sugestie co może być przyczyną spadków tego cisnienia ? Jakas banka powietrzna w podlogowce ?
  16. W workach jest niewiele pylu, a w podajniku w ogóle nie widać trocin, jest sam pyl. Składowany w ogrzewanej kotlowni, po workach nie widac zeby się coś skraplało, zresztą odrazu po dostarczeniu wrzucony byl pod dach, chyba ze u dostawcy byl zle składowany. Oprócz tego pyłu nie ma innych problemow, pali się dobrze, stabilnie trzyma 100 plomienia.
  17. Witam, w trakcie sezonu grzewczego zauważyłem że w dolnej części podajnika zbiera mi się sporo pyłu z pelletu, po wypaleniu pełnego podajnika (120 kg pelletu) za każdym razem musze rozkręcać wyczystkę bo pyl przesłania praktycznie 3/4 wlotu rury podajnika, przez co podajnik pobiera duzo mniej pelletu niz w trakcie przeważania i robia się schody w poziomie plomienia. Pale certyfikowanym pelletem za prawie 900zl za palete 975kg, czy taka ilość pyłu jest normalna ?
  18. Cześć i czołem. Panowie jade na palniku kipii 20kw, nie wiem czemu palnik jest 20 skoro sam kocioł 15, w każdym razie tak jest, sterownik to ecomax860. Po przeważeniu i ustawieniu kalorycznosci na pelnej mocy podaje troche za duzo pelletu i spada mi płomien, kiedy zwieksze kalorycznosc, podaje mniej i trzyma 100 % to problem pojawia sie w mocy minimalnej - podaje pelletu za malo zeby rozbujac palnik i tak sobie skacze od 30 do 80... Widziałem że w innych sterownikach jest opcja zmiany czasu podawania dla danych mocy ale w moim tego nie ma? albo nie moge znalezc. Jedyne co mam to "czas cyklu pracy" - ustawione na 17s - testowalem od 15 do 30. Ktos ma jakis pomysl jak znalezc zloty srodek?
  19. Po tygodniu mordowania ze sterownikiem, czyszczeniu palnika, kotla i wszystkiego innego wyczyscilem czujnik który jest w obudowie palnika. Od pół godziny plomien ze 100 nie schodzi... dziękuję Panowie za pomoc
  20. zasobnik wolno stojacy, pellet 6mm. Wczoraj czyscilem właśnie to okienko rewizyjne Sprawdziłem wydajność 16.5kg/H. Wprowadzone do sterownika. Zaraz beda testy Sądzę ze winny jest pelet. Wydajność wpisana a mimo to nawet w trybie FL jest problem z płomieniem, skacze od 30 do 80 Panowie czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik poziomu plomienia? Wydaje mi sie to dziwne ze jest bardzo duży plomien z palnika a wskazania na około 20%
  21. Jutro sprawdze ta wydajność. Tymczasem dziekuje za pomoc ;)
  22. Kolego inaczej. Tym peletem pale od jakiegos czasu, niedawno po prostu dostarczyli mi nowa palete. Oba pomiary na tym samym z tym ze ten mniejszy na zabrudzonym podajniku
  23. Jakis czas temu 15.8 , wczoraj 13. To 13 z zasypany pyłem rura podajnika
  24. Na 100% jest skopane cos z podawaniem. podczas wygaszania ladnie trzyma 100%
