walczak1974
Treść opublikowana przez walczak1974
  1. Nie zawór 3-D Ja piszę o zaworrze ochrony powrotu.
  2. Dzięki za pomoc zobaczymy co będzie dalej,nara
  3. To jak bedzieVTC 300 nie bedzie problemu z gzaniem cwu. ?
  4. Ja już nic nie rozumiem mam VTA322 na powrocie czli nie odpowiedni proszę o odpowiedź
  5. Zawór można odkręcić na 35st.tam jest zakres od1-6
  6. W Instrukcji nie ma cz wta czy wtc tylko eabe ochrony 55,czyli co mam nie odpowiedni??
  7. Masz takie duże pomieszczenie a kocioł doklejony do samej ściany
  8. Można sobie ustawić temperaturę na powrocie to chyba dobrze?
  9. Mam piec to mam instrukcję, bez tego zaworu traci się gwarancję, jeszcze pytanko czy ten kociol może pracowac w układzie otwartym ?
  10. Ja mam wta 322 i taki jes w instrukcji od lidi?
  11. Ten zawór ma regulację od 35-do65 jak go najlepiej ustawić? Jeden instalator powiedzial ze te zawory *** i montuje czterodrogowe i dodatkową pompe
  12. A dlaczegp po ustawieniu sterownika na cwu i włączeniu kotła pompka pracuję do razu?
  13. Tam na zdjęciu widać czujka jeat na srodku głęboko wlozona
  14. Na starym kotle nie było zaworu ochrony, zaworu 3d tam cieplo szło odrazu na co i bojler pompa na 35st na kotle max 53 .
  15. Czujnik jest ok. Nawet jak piec jest wył. To mam bojler podlaczony do pradu i temperatura cwu. Na piecu jest 44st. Czyli pokazuje dobrze.
  16. Nie !!! Ja włączyłem na sterowniku tylko na grzejniki,nie grzeje cwu bo jest dupa z tym bojlerem
