Treść opublikowana przez zu3
zu3 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
witam jaki port nalezy wpisac aby zmienic na serwer wojszym zamieniamy na 91.185.185.41 i port XXXX juz działa -
Witam dziekuję za zainteresowanie tematu z brakiem opalu na sterowniku przepraszam ze z opoznieniem i informuję piec pracuje dalej pomimo wskazan ujemnych ilości wegla. I to jest lepsze rozwiązanie niz próby zmian na sterowniku przez osoby nie mające pojęcia jak to działa . Marketnigowo oddaje teraz wegiel więc jest optymistyczniej pozdrawiam
ok dziekuje
witam czy na stronie wojszym2244 mozna zmienic -dosypać paliwa ? Próbuje i po dosypaniu nie zmienia sie ilośc na liczniku . Mam gosci w domu i wiem ze paliwo nasypali ale nie dadzą rady obsłuzyc tej zmany w sterowniku.
Basen całoroczny 2 piece instalacje skomplikowane ?
zu3 odpowiedział(a) na zu3 temat w Instalacje CO i CWU
patrząc na parametry pompy byłoby taniej tylko pompa całości nie obsłuzy. grzejnik musi byc zasilany z gazu 24h centrala wentylacyjna 24 h secespol wymiennik z gazu bo mała wydajnośc z niskiego parametru. ten basen jest całoroczny i najwazniejszy bedzie koszt utrzymania instalacja dwusystemowa daje mozliwości wyboru zasilania w zalezności od sytuacji. Wiem ze mozna podnieść zasilania pompy i moze dać radę ale czy bedzie tańsza eksploatacja niz gaz? Jednoczesnie sądzę ze do grzania wody w basenie PC bedzie w G12W rewelacyjna największy bufor- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
witam na razie nic nie kupuje tylko do grup pompowych zaproponownych przez tomeb jestem przekonany i takie kiedyś kupię . Nie opuszczaj tematu ja to naprawde buduję .- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
dziekuję za oferte przemyslę rozdzielacz co do grup pompowych to jestem przekonany- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
witam i dziękuje za podpowiedz czy to sprzegło -rozdzielacz wystepuje w wersji 316L ? Bedzie to na zapleczu basenu a tam wilgotność ponad normatywna. Rozumiem ze zasilania nalezy wtedy rozdzielić zaworami i spiąć trójnikiem do rozdzielacza . Mogłbyś cos wiecej powiedzieć o tym dlaczego nie nalezy używać rozdzielacza ze sprzeglem dla PC ? Jesli ktoś prywatnie miałby chęc powalczyć z tematem to zapraszam na priv- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
moze jakoś to zwalczymy ? jutro przestudiuję projekt to napisze ile na co przewidzial projektant. Jak to w projektach jest niby wszystko ale pobieznie. 16 kw to calośc. Głownym zródłem ma byc pompa ciepła gaz to zabezpieczenie mrozów dlatego chce połaczone obiegi. Mam duzo czasu na razie kleje plytki a to kilka miesięcy pracy. ] Myslę ze tylko forum to ogarnie bo kazdy specjalista zna tylko swoje zabawki. Ci od wentylacji chcą ciepło technologiczne zeby centrala nie zamarzła czyli musi byc obieg 24h w czasie mrozów basen potrzebuje ciepła do wody więc myslę ze pompa ciepla to najlepiej ogarnie plaza potrzebuje ciepła niski parametr wiec PC powinna dac radę . jesli nie wydoli (bo woda w basenie)to mam dwa klimatyzatory które utrzymają temperature pomieszczenia ,a po plazy bede chodził w klapkach stad dwa wymienniki . Jesli to zbyt skomplikowane to musze rozdzielic obiegi Czytam to forum od 2 lat i uwazam ze nikt nie zna się na szystkich dziedzinach ale forum ma takie mozliwości ktore są kopalnią pomyłsow a nie tylko teorii wierze ze się uda. Z drugiej strony jesli to wykonam i opomiaruje to forum bedzie ciekawe co bedzie tańsze w uzytkowaniu ?- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
do tej pory był tylko dom . Basen to nowa iwestycja budynek 13x7 m jedna kondygnacja podasze centrala wentylacyjna. Dom był grzany piecem zbs 16kw ale z powodu basenu zakupiony został zbs 30kw. Basen ma policzone zapotrzebowanei na 16kw stad pomysł lączenia budynków odleglłośc 8mb garazem.- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
Juz pracuje na d nowym rysunkiem . Kocioł gazowy Junkers ZBS Cerapur Modul 30 /1503MA zas 150 litr sterownik CW 400. Z Kotła na sprzegło Oventrop HYdrofixx DN25 Mam w instalacji modół HMM i HSM .,dalej 2 grupy pompowe 1 na co 2 na podlogówkę. z mieszaczem Dom 360m2 trzy kondygnacje podłogówka 3 rozdzielacze 7 obwodów Grzejniiki 7 szt . Tym zasilaniem chciałbym obsługiwać basen. Grzejniki sa w pomieszczeniach piwnica , garaz, strych. Temperatura w instalacji 50 stopni wystarczała do tej pory. od strony pieca Gazowego zmiany- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
Witam prosze o wyrozumiałość ale czy mozecie tą instalację ocenić . Czekam cierpliwie na wskazówki- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
prosze o wskazówki chetnie skorzystam aby wyjśc z bezsensu- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
dziekuje tak zrobiłem
nie ma rysunku ? bo ja widze ale może robię coś żle . Jak dać na forum jestem poczatkujący prosze o wyrozumiałość dodać do albumu? daję jeszce raz rysunek- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
Witam buduje instalacje na basenie i prosze o pomoc . mam nadzieje ze rysunek czytelny Proszę o poradę w sprawie wykonania instalacji grzewczej na basenie całorocznym . Całość prac budowy basenu jest wykonywana własnymi siłami . Służę pomocą jeśli ktoś chce się porwać na taki czyn . Jedynie układ chemii basenowej i instalacji basenowej jest zlecany Basen z rynną przelewową za basenem zbiornik przelewowy o szerokości 300cm i długości 150cm użytkowo około 2m3 wody . Do ogrzewania mamy 1 plaża podłogówka około 25m2 200mb rura 17mm 4 obiegi grzewcze. Zakładam utrzymywanie temperatury powietrza całorocznie 28stopni na basenie . Gro ciepła powietrza dostarczy podłoga cześć woda z basenu reszta klimatyzator 2. wymiennik 1 Secespol B500 wpięty w tor chemii basenowej z pompami po stronie wtórnej basenowymi. Ma dwa zródła zasilania w zimie piec co 30kw gazowy. Okresy przejściowe pompa ciepła LG 16kw powietrze woda split. Przez rozdzielacz górny obwód 1 z grupą pompową 3 Wymiennik 2 to rura karbowana 316L stal zamontowana w zbiorniku przelewowym która ma DN 32 i długośc 30mb co daje 6,25m2 wymiany 29 litr objętość wodna własny pomysł Zasilanie z trójnika 5/4cala z PC bezpośrednio drugie wejście idzie do rozdzielacza 70kw , Myślę ręcznie ustawić % na poszczególne obiegi. 4 Rozdzielacz -sprzegło 70kw dwa zasilania PC i Piec co 3 obiegi grzewcze 1. To na wymiennik 1 gdy zasilanie z PC 2. zasilanie na centrale wentylacyjną 8kw żeby nie zamarzała zima -grupa pompowa 3. Zasilanie rozdzielacza podłogówki 200mb Grupa z mieszaczem zawór 3d do regulacji temperatury posadzki . zwiększa obwód dla PC. 5 to grzejnik zasilany zawsze z co piec przed basenem z głowicą termostatyczną . Wrysowałem zawory kulowe . Calość rozwiązania ma dać mozliwość zasilania z dowolnego zródła a jeśli się uda to z dwóch zródeł jednocześnie w różnych godzinach. wymianą ciepła z wodą w z basenie zajmuje się układ filtracyjny który w trakcie pracy około 10godz na dobę ma rozprowadzić ciepło w wodzie basenu. Do stabilizacji temperatur gdy plaza nie da rady zagrzać powietrza na basenie będzie klimatyzator który ma zadanie pilnowac temperatury powietrza . Całkowite zapotrzebowanie na ciepło to 16kw z wyliczeń projektu . Zima sprawdzi wyliczenia. Mam takie założenie ze PC w trakcie zagrzewania wody będzie dostawała powrót przynajmniej jak temperatura wody w basenie 27 stopni więc z taktować nie powinna i z defrostami będzie łatwo. Myslę ze da się sterować temperaturami na basenie czasem pracy PC bo pomiar temperatury wody będzie trudny . Duzy zbiornik mała histereza temperatur ale jeśli mogę zadać temperaturę dokładną np. 27 stopni i histereza 0,25 stopnia to byłbym zainteresowany. Nie znam sterownika pompy ciepła i nie wiem czy da się ustawić temperaturę tak niska jako zadaną . Jak czytałem instrukcje to musze pracować na obiegu grzewczym a nie CWU bo zakres temperatur mam niższy od dołu. Proszę o weryfikację Basen jest w budowie więc jeszcze możliwe zmiany proszę o pomoc
- 20 odpowiedzi
- pompa ciepla
- co
(i 1 więcej)
witam szukam prostego programu do rysowania instalacji dwa piece sprzegło i kilka obwodów prosze o sugestie chcę narysowac swoje przemyślenie i łatwiej bedzie to edytowac po konsultacjach na forum niz cały czas od nowa rysować
ok dziekuje za info kupie zwykla bez retorty obrotowej to bedzie mniej elementów do psucia pozdrawiam na zmiane na inny palnik jest dla mnie zły czas
czy jest sens brac obrotowa jak nie palę miałem?
witam przepraszam za powtórne zapytanie ale się spieszę z zakupem BO zimno. prosze o podpowiedz na jaki podajnik wymienic ( piec Heiztecchnik podajnik duo 25kw ). Kiedyś paliłem miałem teraz tylko ekogroszkiem do miału nie wrócę. Podajnik oryginalnie był firmy Pancerpol retorta obrotowa teraz ma propozycję Domer lub Pancerpol . Który lepiej zastosować? sterownik oczywiście z SKZP
witam prosze o podpowiedzaż na jaki podajnik wymienic piec Heiztecchnik podajnik duo 25kw . Kiedyś paliłem miałem teraz tylko ekogroszkiem do miału nie wrócę. Podajnik był firmy Pancerpol teraz ma propozycję Domer lub Pancerpol . Który lepiej zastosować?
ad 3 to dobrze bo juz myslałem ze sam zgasł i tego nie rozumiałem 2 po podniesieniu dmuchawy piec bez sadzy ale przekroczył temperature o 10 stopni od zadanej 37 dolne miałem 84 górne dam 60 to rozumiem ze mniej rozbujam i mniej przekroczy, ad 1 pomierze i przeczytałem wątek o deflektorach to powalcze tez ale jak bedzie zimno aby próby miały szybszy efekt do pomiaru spalania Jak rozumiec nadwyzke kotła przy Cwu ? czy mając program czasowy to jakoś mozna wykorzystać ?
ok moge próbowac jaka srednica optymalna ? i co mam tą miską poprawić bo nie do końca rozumiem ? a chciałbym... mam nastepne pytanie jesli dmuchawa wp7 ruszyła od 37 procent to taki procent ustawić jako minimum powietrza przy 10 % mocy? drugie piec przeszedł w stop czyli z modulacji był w czuwaniu i dalej jest stop to jakim parametrem przedlużyć czuwanie aby nie przechodził w stop . Czy przestawianie w menu instalatora wyłacza piec moze to nie on sam przeszedł w stop tylko moje przestawianie to spowodowalo? po sprawdzeniu dmuchawy ze rusza od 37% przestawiłem siłe z 17-60 na 37-100 i palę dalej.
obejrzalem jestem pod wrazeniem i ruszam testowac dziekuje
witam podłaczyłem sterownik i działa . Instalacja Piec heiztechnik 25kw dom 360m2 słabo ocieplony mały obieg kotłowy z ochroną powrotu do wezownicy bufora 400 litr. pompa cyrkulacyjna obsługuje ten obieg robi za pompę kotłową .Dalej drugi obieg kotłowy z bufora 1. grzejniki zawór 4D , 2.obieg podłogówki zawór 3D zewnętzrny sterownik , 3 zasilenie zasobnika CWU 400litr wszystko z bufora . Czujniki powpinane i docisnięte i zaizolowane Jestem pod wrazeniem mozliwosci tego sterownika i dlatego chcialbym jeszcze go bardziej dopasowac do swoich potrzeb. prosze o pomoc 1 co zrobic aby trochę zmniejszyc sadzę w kominie? dmuchawa wpa07 zakres 17-60 ustawiony 2 chcialbym chyba trochę podnieśc kopiec. 3 zmniejszyć zuzel SKZP Sterownik ustawienia.pdf KOCIOŁ ustawienia.docx
