zu3
    37
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 360m2 ocieplenie 15cm dom poniemiecki nowe okna
  • Instalacja
    1 dom zbs 30 junkers cerapur , sprzeglo dwa obiegi 1 podłogówka 3 rozdzielacze 2 grzejniki 7 szt z tego obiegu bedzie
    2 Basen piec co 30kw z domu grzejnik, wymienniki,plaza,cw
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła LG 16kw i piec co junkers 30kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    wrocław
Osiągnięcia zu3
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. witam jaki port nalezy wpisac aby zmienic na serwer wojszym zamieniamy na 91.185.185.41 i port XXXX juz działa
  2. Witam dziekuję za zainteresowanie tematu z brakiem opalu na sterowniku przepraszam ze z opoznieniem i informuję piec pracuje dalej pomimo wskazan ujemnych ilości wegla. I to jest lepsze rozwiązanie niz próby zmian na sterowniku przez osoby nie mające pojęcia jak to działa . Marketnigowo oddaje teraz wegiel więc jest optymistyczniej pozdrawiam
  3. witam czy na stronie wojszym2244 mozna zmienic -dosypać paliwa ? Próbuje i po dosypaniu nie zmienia sie ilośc na liczniku . Mam gosci w domu i wiem ze paliwo nasypali ale nie dadzą rady obsłuzyc tej zmany w sterowniku.
  4. patrząc na parametry pompy byłoby taniej tylko pompa całości nie obsłuzy. grzejnik musi byc zasilany z gazu 24h centrala wentylacyjna 24 h secespol wymiennik z gazu bo mała wydajnośc z niskiego parametru. ten basen jest całoroczny i najwazniejszy bedzie koszt utrzymania instalacja dwusystemowa daje mozliwości wyboru zasilania w zalezności od sytuacji. Wiem ze mozna podnieść zasilania pompy i moze dać radę ale czy bedzie tańsza eksploatacja niz gaz? Jednoczesnie sądzę ze do grzania wody w basenie PC bedzie w G12W rewelacyjna największy bufor
  5. witam na razie nic nie kupuje tylko do grup pompowych zaproponownych przez tomeb jestem przekonany i takie kiedyś kupię . Nie opuszczaj tematu ja to naprawde buduję .
  6. dziekuję za oferte przemyslę rozdzielacz co do grup pompowych to jestem przekonany
  7. witam i dziękuje za podpowiedz czy to sprzegło -rozdzielacz wystepuje w wersji 316L ? Bedzie to na zapleczu basenu a tam wilgotność ponad normatywna. Rozumiem ze zasilania nalezy wtedy rozdzielić zaworami i spiąć trójnikiem do rozdzielacza . Mogłbyś cos wiecej powiedzieć o tym dlaczego nie nalezy używać rozdzielacza ze sprzeglem dla PC ? Jesli ktoś prywatnie miałby chęc powalczyć z tematem to zapraszam na priv
  8. moze jakoś to zwalczymy ? jutro przestudiuję projekt to napisze ile na co przewidzial projektant. Jak to w projektach jest niby wszystko ale pobieznie. 16 kw to calośc. Głownym zródłem ma byc pompa ciepła gaz to zabezpieczenie mrozów dlatego chce połaczone obiegi. Mam duzo czasu na razie kleje plytki a to kilka miesięcy pracy. ] Myslę ze tylko forum to ogarnie bo kazdy specjalista zna tylko swoje zabawki. Ci od wentylacji chcą ciepło technologiczne zeby centrala nie zamarzła czyli musi byc obieg 24h w czasie mrozów basen potrzebuje ciepła do wody więc myslę ze pompa ciepla to najlepiej ogarnie plaza potrzebuje ciepła niski parametr wiec PC powinna dac radę . jesli nie wydoli (bo woda w basenie)to mam dwa klimatyzatory które utrzymają temperature pomieszczenia ,a po plazy bede chodził w klapkach stad dwa wymienniki . Jesli to zbyt skomplikowane to musze rozdzielic obiegi Czytam to forum od 2 lat i uwazam ze nikt nie zna się na szystkich dziedzinach ale forum ma takie mozliwości ktore są kopalnią pomyłsow a nie tylko teorii wierze ze się uda. Z drugiej strony jesli to wykonam i opomiaruje to forum bedzie ciekawe co bedzie tańsze w uzytkowaniu ?
  9. do tej pory był tylko dom . Basen to nowa iwestycja budynek 13x7 m jedna kondygnacja podasze centrala wentylacyjna. Dom był grzany piecem zbs 16kw ale z powodu basenu zakupiony został zbs 30kw. Basen ma policzone zapotrzebowanei na 16kw stad pomysł lączenia budynków odleglłośc 8mb garazem.
  10. Juz pracuje na d nowym rysunkiem . Kocioł gazowy Junkers ZBS Cerapur Modul 30 /1503MA zas 150 litr sterownik CW 400. Z Kotła na sprzegło Oventrop HYdrofixx DN25 Mam w instalacji modół HMM i HSM .,dalej 2 grupy pompowe 1 na co 2 na podlogówkę. z mieszaczem Dom 360m2 trzy kondygnacje podłogówka 3 rozdzielacze 7 obwodów Grzejniiki 7 szt . Tym zasilaniem chciałbym obsługiwać basen. Grzejniki sa w pomieszczeniach piwnica , garaz, strych. Temperatura w instalacji 50 stopni wystarczała do tej pory. od strony pieca Gazowego zmiany
  11. Witam prosze o wyrozumiałość ale czy mozecie tą instalację ocenić . Czekam cierpliwie na wskazówki
  12. prosze o wskazówki chetnie skorzystam aby wyjśc z bezsensu
  13. dziekuje tak zrobiłem
  14. nie ma rysunku ? bo ja widze ale może robię coś żle . Jak dać na forum jestem poczatkujący prosze o wyrozumiałość dodać do albumu? daję jeszce raz rysunek
