Wacio1967. Masz inną sytuację, masz tylko ogrzewanie podłogowe także możesz jechać na niskiej temperaturze wody. Ja mam mieszane tzn. grzejniki i podłogówke tylko w jednym pomieszczeniu z zaworem RTL, także wachania temperatury wody mogą być większe. Dlatego wydaje mi się że rurki nie mogą być blisko płytek bo jak zacznie się to nierówno nagrzewać to mogą mi popękać.
Strasznie płytkie te rowki, gdzieś słyszałem że min grubość wylewki nad rurkami powinna mieć min 3cm.
Wydajemi się że jakbyś grzał większą temperaturą to mogły by się pojawić problemy z płytkami.
Wacio1967 dzięki za dołączenie do tematu. Jeszcze takie pytania:
Dawałeś siatkę na kleju na wylewkę pod płytki?
Jak głębokie robiłeś rowki, ile masz tego Atlasa w rowkach nad rurką?
Jak długo już na tym grzejesz? Rozumiem że grzejesz niskimi temperaturami?
Mam tego mało, także firmy pewnie nie byłyby zainteresowane gdybym chciał położyć wylewkę anhydrytową. Można coś takiego wogóle zrobić samemu? Jest to dostępne do kupienia w workach?
Podłoga nie jest na ziemi, jest pod tym pomieszczenie ale nie ogrzewane. Jest to weranda, także nie zależy mi tam na wysokiej temperaturze, wystarczy jakieś 12-16 stopni.
Jeszcze jedno, jaką stosujesz siatkę, taką jak do ocieplenia ścian?
Mam małą powierzchnię około 8m2.
Czym najlepiej zalać te bruzdy z rurkami Pex, anhydrytem? Na to powinno się położyć siatkę na kleju i dopiero kłaść płytki?
Sambor dzięki za info. Odpowietrznik powinien być na powrocie?
Ja chcę zasilić to z instalacji w której temperatury są czasami ponad 60 stopni i zastosować zawór termostatyczny ograniczający przepływ gdy temperatura wyższa od zadanej.
Stosował już ktoś takie rozwiązanie kładąc rurki w rowkach, sprawdza się to?
Mam jastrych na styropianie 5cm.
Witam, ja mam jeszcze pytanie odnośnie spadku instalacji, bo ktoś tu pisał, że powinna być. Ja chcę wykorzystać rury z grzejnika do połączenia ogrzewania podłogowego. Rury idą w ścianie, jakieś 15cm nad podłogą i od nich trzeba by zjechać do rowków w jastrychu.
Będzie to grzać poprawnie?
