ŁukAsh
Treść opublikowana przez ŁukAsh
2.5 tony na 250m2???? raczej 3 tony na max 150m2 i to przy dobrym ociepleniu wraz z oknami i przy grzaniu podłogówką. https://stokercloud.dk/v3/#/bsbojano/main-page -> Konsumpcja Ale podobnie i PC żeby mieć fajne rachunki też trzeba spełnić powyższe.. Niemniej jednak Polecam RTB i BS+ Tu masz coś dla siebie RTB 16kW w domu 240m2 + garaż ogrzewany węzłem cieplnym, ocieplenie dobre ale nie bardzo dobre, rejon kaszubski czyli równy tym podgórskim. Wynik 4.5 - 4.8 tony rocznie to i tak nieźle wg mnie bo większość peleciaków w Pl pali właśnie około 4 ton. https://stokercloud.dk/v3/#/rtbbobolice/main-page -> Konsumpcja W sumie jeżeli chcesz spalać 2 tony to zmniejsz rozmiar domu do 150m2 i wstaw piecyk typu hydro. Zamiast kotłowni będziesz grzał salon ;) Konfiguracja pieca którą opisałeś to już koszt 40k lub może więcej jeżeli wstawić pneumatykę podającą paliwo z silosu. Jeżeli odpuścisz sobie bufor ciepła i pneumatykę to 30k tak nawiasem mówiąc Jeżeli nie masz miejsca na bufor 1000l lub 2000l TO WEŹ SE ODPUŚĆ. Poza tym duńczycy śmieją się z buforów w domach jednorodzinnych. Jeżeli chcesz ogrzewac strefy czasowo to fajnie i polecam - masz w standardzie 4 strefy Jeżeli chcesz więcej stref np5 i jednocześnie ogrzewaniewanie podłogówką no to już moduł rozszeżeń powyższe + sterowanie z salonu jak najbardziej daje Ci RTB i BS+ Zasobnik powiększony np 330kg oraz co i cwu z pieca to pikuś. Co do porównania peleciak vs PC to jeżeli chodzi o moje peleciaki z ostatnich 11 lat to spalanie 3 - 5 ton, co roku serwisy 300 - 400zł Czasami jakieś drobne wymiany naprawy pierdółki i piece wyglądają jakby miały pochodzić drugie tyle lat. Jak PC to nie wiem, musisz spytać pompiarza.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Technologia fumus kontroluje przepływ powietrza w całym kotle a w połączeniu z sonda lambda i najnowszemu programowi potrafi skutecznie zgadnąć ile rzeczywiście jest paliwa na palniku a nie ile nam się zdaje i dzięki temu osiąga perfekcyjne dozowanie i spalanie. Przy czym jest to coś więcej niż zwykłe wykorzystanie przepływki dla pomiaru ilości powietrza jak to mają niektóre urządzenia, włosi, windhager itp. Narazie to obserwuję ale wydaje mi się, że technologia Fumus bije na głowę kotły z czujnikiem temperatury płomienia i cz przepływu.
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
No nie. Od wersji RTB z technologią Fumus ważenie peletu jest przy uruchomieniu i robi to serwis / instalator. No i ewentualnie przy corocznym serwisie. RTB Feniks też jest w technologi fumus. W BS+ dopóki nie wyjdzie sterownik v16 to trzeba ważyć pellet każdo razowo po zmianie paliwa / marki - zazwyczaj tydzień lub 2 tygodnie od momentu gdy ślimak faktycznie zacznie pobierać pellet. W skrócie BS+ ważymy pellet. Feniks - Nie ważymy pelletu
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Bodajże od września będzie wersja BS v16 Gdzie w kotle będzie wentylator wyciagowy, sonda lambda , przepływka powietrza, rozbudowane sterowanie - obsługa wielu pomp i mieszaczy w standardzie Póki co na dzis jest jak na stronie tytułowej klikasz w ikonki kotły i czytasz: https://www.pelletexpert.pl/ RTB(fenix): mniejszy rozmiarowo, bardziej automatyczny, autoregulacyjny, droższy BS+: mnimum 1x1m, trzeba czyścić wymiennik dzwigniami, nawet jak dokupisz sonde lambda to musisz wazyc pellet. Tańszy
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
RTBszkocja obok szubin mam kontakt. mogę spytać w tym tygodniu czy pozwala na rozmowę/spotkanie
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@bzykerUmiejscowienie albo rezystancja. Spojrzymy przy serwisie. Swoją drogą taka ciekawostka; to co pisaliście wcześniej, że czujnik powrotu jest nie ważny bo jest sprzęgłorozdzielacz i ATV może być mylące. Czujnik powrotu jest bardzo ważny bo potrafi zamknąć siłownik mieszacza na 0% jeśli coś jest nie tak z przepływem ciepła. W przeciwieństwie sprzęgło i/lub rozdzielacz chroni powrót dopiero od 5? 6? 7? kW mocy czyli w najnowszych kotłach nie tylko NBE 2-10 lub 3 - 16 kW mocy nie chronią powrotu przez połowę czasu pracy kotła. ATV 55 chroni od 2.5/3 kW Mocy więc znowu na rozruchu kotła są braki... @pospisz Sprawdzałeś może jak sprawuje się to nowe oprogramowanie które wgrywaliśmy w kocioł klienta i chyba też do kotła u eliksa? Mówię o pracy mieszaczy siłownika
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Bzyker co nie działa, że chcecie zmieniać ustawienia pomp? Najlepiej nic nie ruszać - pozdrowienia od ekipy z Sopotu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie ważymy worka z partii tylko robimy próbę / ważenie pelletu z kotła: przy pierwszym uruchomieniu, oraz gdy zmieniamy paliwo z 6mm na 8mm lub z 1 marki na inną. Dodatkowo serwis 1 raz w roku też waży paliwo dla świętego spokoju. Ładujemy zasobnik, uruchamiamy podajnik na 15min by go przegonić / wypełnić i następnie uruchamiamy jeszcze raz na 6minut Wyplutą ilość pelletu ważymy i wprowadzamy do kontrolera. https://c98b2632-ebc1-431e-9fee-43b7e62a0398.filesusr.com/ugd/7718f7_71fbd23f6f4146a29862fd96e35ee455.pdf str 24. wszystko opisane.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak. Dzięki wielkie. A więc tak: przy ujemnych temperaturach masz ustawione przez nas podtrzmanie, np: -2 wypada między linijkami 4 i 5 A więc kocioł widzi że ma dodać 4-5% mocy ( minimalna moc to 2kW ) więc pewnie na tylu Ci operował. Mam nadzieję, że nie powiesz mi, że przy ujemnych temperaturach 2kW przegrzewają Ci dom :) ps widzę na twoich zdjęciach, że temp na dworzu była 0,4 stopnia ale w pogodówce 2 masz temperaturę odczuwalną + 40% kocioł policzył więc odczuwalną -2... Możesz zmniejszyć odczuwalną z 40 do 25% lub do 0% pozdrawiam.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zrób zdjęcie 2giego obiegu i wstaw. ps: Miałeś okazję przeczytać info nt przegrzania palnika?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Kominki Jurajskie Ogrodzieniec, Pan Piotr 664 170 519
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Hej, zdarzyło się u Ciebie coś co zdarza się w wielu palnikach pelletowych - cofka spalin do podajnika. Kocioł szybko wykrywa takie zjawisko i wyłącza się dla bezpieczeństwa. (wg Duńczyków cofki nie powinny nigdy występować bo grożą zadymieniem) Taki coś pojawia się czasem w RTBkach gdy oprócz braku ciągu w kominie dodatkowo kompresor i wentylator zaczynają czyścić palnik, ciepło nie ma gdzie uciec i uderza w czujnik, nic groźnego, ale alarm może się powtórzyć. żeby to wyeliminować wejdź w menu kocioł, menu czyszczenie i w lewej kolumnie znajdź parametr: " Zatrzymaj pellet na" (dostępne tylko z poziomu tabletu) Ustaw tam wartość 600 lub 650 sekund. To wydłuży czas chłodzenia palnika. Jeśli mimo to alarm się powtórzy lub nawet i bez takiej sytuacji będzie taka możliwość, należy zaizolować komin izolacją alu do kanałów wentylacyjnych ( spaliny masz na poziomie 60-70, więc to nie problem użyć takiej otuliny) pozdrawiam, serwisant duńczyków
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Producent RTBków wysyła fabrycznie kotły z nastawą 70 stopni.. bo różnie bywa. Ja jeszcze nie widziałem kondensatu w kominie w żadnym rtbku i nie zobaczę. prędzej w BSplusach bo tam potrafi spaść do 35 - 50 stopni... i wtedy trzeba pomyśleć. Pamiętajcie też Panowie, że duńczycy na niskich mocach mają bardzo napowietrzone spaliny 16-18 procent tlenu po spalaniu. Celowo! i tak ma być. Hydro521, zimą jak piec przestanie się opierdalać to zobaczysz 80 - 90 on off to wiadomo - zatrzymanie pracy pieca. -0 to nastawa " obnizenie nocne" w kotle. Stosowane gdy używasz mieszacza z siłownikiem. Zbija to temperaturę przepływów i kotła w dół. Ostrożnie z tym bo niektórzy lubią sobie ustawić zadana kotła 60 i obniżenie l10l i wtedy kotły schodzą z temp pracy na 50 stopni... Serwisant pozdrawia.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Chłopaki co do internetu, chodzi o to, że Duńczycy są mocni w sofcie internetowym i dają go jako wartość dodaną poprostu: Podgląd i kontrola dla klienta, Algorytm Online monitoruje kotły a nie ludzie. ( jest 1 facet na całą europę do dziwnych przypadków), Możliwość korekty ustawień, sprawdzenia stanu kotła zza biurka, Dystrybutor/Serwisant sam ocenia stan kotłów u swoich klientów. Dla przykładu jeżeli chodzi o serwis to mam w podglądzie kilka RTB 16kW i u jednych klientów spalą one 5.5tony/rok pelletu a u innych tylko 2.5 tony pelletu, tym pierwszym powiem, że serwis powinien być wykonany po roku a innym, że można serwis odłożyć w czasie bo kotły się nie napracowały. W skrócie, kowalski może sobie wyłączyć i właczyć kocioł w czasie gdy jest na nartach oraz ma wgląd w mistrzowskie wykresy kolumnowe spalania, które dały oszczędności naszym klientom już teraz, z kolei serwis ma wgląd w kotły bez konieczności wykonywania telefonów i może planować przeglądy/serwisy z wyprzedzeniem no i łatwiej.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Panowie witajcie, tu serwisant od "Duńczyków" Co do prognozy pogody w kotle to jeszcze jej nie ma, ale zapewniam was, że jeśli jakaś firma grzewcza wprowadzi patent, że urządzenie wie z wyprzedzeniem jaka będzie pogoda... to będzie to firma NBE z Dani.. Internet w kotłach od 2008 roku więc doświadczenie mają :) Zmienna praca głowic wpływa na pracę kotła ale dzięki dużej rozpiętości modulacji nie jest to tak znaczące jak w wielu wielu innych kotłach. Ogólnie zasady są takie: Głowice w kaloryferach powinny być ustawione na +- 22 stopnie jeśli w domu nie ma mieszacza Lub jeśli w domu jest mieszacz i czujnik pokojowy Duński wtedy nastawy na głowicach mogą być między 2 a 5 ( byle był przepływ) Zawsze 1 kaloryfer powinien być otwarty o oczko wyżej niż cała reszta. np jeśli wszystkie głowice na 2.5 to jedna głowica na 3, 3,5, 4. Żeby jeśli program pogodowy stwierdzi, że kocioł ma pracować i produkować jeszcze małą ilość ciepła, to gdzieś musi być przepływ i ujście tego ciepła. Jeśli w systemie jest mieszacz wtedy kocioł może działać w trybie obniżenia nocnego i głowic praktycznie nie tykamy ani w dzień ani w nocy.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
