ŁukAsh
Treść opublikowana przez ŁukAsh
Ludzie, grzebiecie przy tlenach na własny ryzyko. Rozregulujecie tleny to ....... kocioł.. tak w skrócie.
- 1074 odpowiedzi
- 2
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Fenix sam sciąga aktualizację i tylko potem Cię pyta czy chcesz ja instalować czy nie. Podobno jeżeli odmówisz to potem trzeba ją wymuszać ręcznie... zgaduję więc, że masz najnowszy soft bo byś widział ekran powitalny z pytaniem? Seles chyba podesłałeś zły plik bo to jest do starego modelu RTB.. niedość że do v13 to jeszcze bez technologii Fumus
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Włącz pracę ciągłą jak Pospisz pisze
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeżeli ma jakies głowice na kaloryferze to może włączyć na pracę ciągłą i ustawić głowice na 2.5 lub 3 dobry pomysł.... Niestety znając najnowsze instalacje pelletowe w Polsce to pewnie jest 100% podłogówka i salus który robi on i off i nie zrobisz pracy ciągłej bo przegrzejesz dom..
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Możesz zrobić jutro rano kalibrację zanim kocioł się włączy? Wrzuć tutaj wynik najlepiej albo fote z wynikiem kalibracji
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widziałem już gdzieś taki niedopalony popiół z fenixa. Kocioł tak uparcie operuje tlenami że wystarczy że ma lewe powietrze z popielnika i już mu się chrzani spalanie i pojawia się niedopalona kawa... chociaż u ciebie to jest jakaś masakra. Ten Pelleton to jest dobry pellet? Zobacz czy jak popiół dojdzie wyżej i zakryje ślimak odpopielania czy popiół nie zmieni się w pyłek, bo już widziałem taki przypadek, że gdy popiół doszczelni odpopielanie to wszystko zaczyna być ok. Co do tlenów jeżeli wyłączysz kocioł na kilka godzin to wtedy możesz dopiero stwierdzić jaki jest natuaralny tlen. Kocioł sam kalibruje sonde tylko nie wiem dokładnie w jakich momentach. Możesz też zastopować kocioł na kilka godzin i w menu kocioł tleny sam dokonać kalibracji
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tylko się cieszyć. Z mojego doświadczenia kotły 10kW gdy mają dłuższy postój i mają grzać zimny budynek to ledwo wyrabiają. Na rozruchu brakuje mocy, Kocioł z niską temp. ciągła praca na max mocy, przerzucanie pelletu...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1 autokalibracja czujnika CO czyli tlenku węgla liczone bodajże w ppm. Czujnik się kalibruje co jakiś czas gdy kocioł ma czyszczenie i nie spala - wraca wtedy na 0 by dawać poprawne wyniki 2 dokładnie to co myślisz - wymuszona praca pompy by się nie zaklinowała nie zakamienila... Jaka Ty masz ochronę powrotu że na pracujacym piecu spadła Ci temp na piecu o 20*C ??? 3 Co do kaloryferów i pompy to o ile Ja dobrze rozumiem działanie pomp z autoadaptem to one są wyczulone na ciśnienie wody i chcą utrzymać dane ciśnienie wody i wcale nie są takie inteligentne... jeżeli masz krótką instalację bardzo dobrze zrobioną z małymi oporami hydraulicznymi to taka pompa wejdzie ci na maxa by uzyskać porządane ciśnienie wody na czujniku... Prawdopoodobnie jak odpalisz resztę kaloryferów i podłogę to paradoksalnie moc na pompie Ci spadnie bo opór na rurach sam zacznie generować ciśnienie wody na czujniku pompy.... Przykład? 2 pompy wilo przed i za sprzęgłem.. ta przed sprzęgłem miesza odrobinę wody na krótkim odcinku i wsakuje na 30 - 40 watt natomiast pompa na dom ciśnie na 2 watt - jeżeli źle to rozumiem to niech ktoś mi rozwiąże ten paradox :) @Mef Jeśli masz BS+ V13 to przy obniżeniu nocnym uważaj bo ten parametr obniża też temp na piecu co może skończyć się kondensatem, temperaturą spalin 30*C i betonowaniem kotła smołą... Co do spalania podaj nr / nazwę kotła - zajrzymy
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Hej @Seles pytanko bo nie chce mi się czytać wszystkiego. Masz może zastosowany jakiś stop kotła sterowany zewnętrznie z stokercloud (onoff) dzięki własnej aplikacji z serwera lub myślałeś o czymś takim? Sam myślę nad botem który umiał by się logować na stokercloud i mógł wykonywać dane akcje... Zakładając, że faktycznie teraz lub zaraz w danym dniu nie będzie już żadnego odbioru ciepła W BUDYNKU to taka funkcja by się przydała i mogła by wyłączyć kocioł zanim dojdzie on do stanu zatrzymanie - temperatura osiągnięta. Zwłaszcza jeśli masz system z pomiarem z wielu pomieszczeń i mógłbyś to przekazać do bota.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
ale wiem że są 2 rodzaje - prosty giętki i giętki ale w spirali ( niektóre przewody są bardzo długie i wiją się w spirali)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@KruQ faktycznie pisałeś że bs+ sorki. Chodzi mi o widok palnika po otwarciu czarnych drzwi - jaki masz tam przewód - prosty czy kręcący wijący się? No właśnie problem jest taki że duńczycy wyraźnie mają lepszy pellet ustawiają 30kg a nawet czasem więcej zeby kotły chodziły non stop... w polsce mamy dużo dobrych pelletów i dużo kiepskich... można robić korekcje i częstotliwość czyszczenia ale wtedy to pwooduje częstrze odpalanie i wygaszanie.. ostatnio testowałem pellet noname który robił spiek co 5 kilogramów :/ jak na tym pracować???
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@KruQ w sumie tak. możesz... ale widzę po filmie że będzie pelno bałaganu. najwazniejsze jest to czy umiesz wymusić działanie kompresora na zawołanie. A masz bs+ czy rtb? Możesz podesłać wieczorem zdjęcie komory palnika? Może mieć znaczenie jaki masz wąż przewód ciśnienia powietrza
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wyłącz kocioł na OFF. W menu system wejdź w ręczne ( upewnij się że kocioł nie ma juz płomienia na palniku ) i uruchom On/off parę razy naprzemiennie compressor output oraz zawór palnika. I zobacz czy kocioł tutaj umie i naładować kompresor do 8 bar i spuścić to powietrze zaworem.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Masz bs+ czy rtb/fenix ? Powinieneś słyszeć kompresor podczas czyszczenia. Daj czas czyszczenia na 10. wtedy będziesz miał 4 strzały.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak jak napisał kolega @mirekx zawór czy też grupa bezpieczeństwa. Dodatkowo jest w kotle analogowe stb które odcina podawanie pelletu powyżej 90 czy 94 stopni. Instalacja w ukł zamkniętym bo taka ma mniejsze spalanie i nie dolewasz co chwila wody do przelewu. ps nie potrzebujesz żadnej wężownicy ani dbv... nawet gdyby wszystko miało zawieść to kocioł ma wspawane strefy rozprężeniowe... ale oby nikt ich nigdy nie musiał "używać"
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czy będzie wyłączał pompy? No w zasadzie nie. Idea dunczyków jest dość prosta. 1. Ogrzewaj ciągle ale "niedogrzewaj" np 22.9 na zadane 23 stopnie 2. Wyłączaj ogrzewanie i pompy gdy już naprawdę jest ciepło na dworzu lub gdy jest ciepło w domu ( faktyczny brak odbioru ciepła przez odbiorniki) Co do czujników pokojowych: odpowiedz sobie na pytanie: Czy dasz radę przeciągnąć przewód 2żyłowy jeden lub dwa. Przekazuje to informację o temp w domu na bieżąco i pozwala na ustawienie stałej miłej temperatury. Czujnik ON/OFF to badziewie. BS+ może w wyjątkach sterować pompą CWU jeśli masz mieszacze z siłownikami na każdym obiegu - wtedy ustawiasz w pogodówce zamknij mieszacz podczas grzania CWU. Jeśli nie ma siłowników wtedy trzeba mieć zawór strefowy który przełącza przed sprzęgłem CO lub CWU. Generalnie BS+ v16 zapowiada się super. Będzie miał o 3 wyjścia więcej niż obecny a więc łącznie 8(?) sonda lambda i cyfrowy czujnik ciągu kominowego w standardzie. Czy drożej czy taniej to już musisz wybrać Ty ...
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Było poruszane Obsłuży pompy spięte razem pod L5 ( p kotłowa ) i 2 mieszacze. lub płyta rozszerzeń obsłuży 2 + 2. lub blackstar v16 ktory pojawi się ladamoment ma więcej wyjść i też obsłuży 2+2 Napisz koniecznie na serwis@pelletexpert.pl tam chłopak od kroitzmana zerknie co jest u ciebie i Cię pokieruje
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeśli powiedzmy spala Ci mniej niż pokazuje wtedy używasz korekcja pelletu i obniżasz ją o np 30 50 90 g w górę jesli np spala Ci w rzeczywistości więcej niż kocioł pokazuje na ekranie wtedy korekcję podnosisz Jeśli po wielu tygodniach widzisz że zliczanie było złe możesz sobie nadpisać prawdziwą wartosć w T1 i Trip2
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Masz na myśli licznik załadunku Trip1 Trip2? Jeśli tak to, jest to poprostu licznik pracy kotła ( ile spalił kg pelletu ) Ten licznik można resetować (np od wczoraj mam zupełnie nowego dostawce pelletu - wbijam 0 i kocioł zlicza kg od nowa w tym miejscu) Zazwyczaj ludzie używają tego przy silosach i pneumatyce z zasobnikami 2 3 4+ tony Bo tak rzadko jest zasypywany pellet i tak rzadko sprawdza się poziom paliwa w zasobniku, że ciężko jest porównać poszczegolne okresy ( trasy ) pracy kotła. Ten wskaźnik bardzo w tym pomaga. Można też ten licznik ustawić na "inną sumę: np wiemy że kocioł spalił mniej o tonę niz pokazywał przez ostatnie pół roku: Zmniejszamy wtedy licznik z np 3500 na 2500 i zostawiamy go w spokoju - będzie nam od tej pory zliczał paliwo po poprawce (a wg parametru korekcja pelletu )
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z tego co wiem jeszcze bs v16 nie ma
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Przypominam: V16 Blackstar będzie 7 wolnych wyjść np CWU Mieszacz Mieszacz pompa pompa lub CWU i 3 mieszacze = tryb lato V16 RTB Fenix jest 5 wolnych wyjść i jeśli mamy kaloryfery bez mieszacza to pompą steruje obieg grzewczy = tryb lato a jeśli 2 mieszacze a pompy uwspólnione to przy grzaniu CWU latem ustawiamy mieszacz na 0% = tryb lato Widzę, że dyskutujecie już od dłuższej chwili, czy coś pominąłem lub czegoś nie dostrzegam? Poniżej zdjęcie co ma robić zawór w trakcie przygotowywania DHW ( czyt CWU )
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak można podpiąc czujnik zasilania.. to jest standard Pompe zawsze najlepiej podpiac pod piec. Kocioł ma sterowac pompa. Można ją wyłączac czujnikiem kotla lub ewentualnie termostatem uniwersalnym. Ale kocioł ma być sterowaniem nadrzędnym pomp.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak jak napisal Pośpisz. Jak najbardziej można wstawić czujnik fizyczny i postawić go na ścianie północnej... Zrobiłem tak 1 raz na kilkadziesiąt duńczyków.. poprostu na głębokich kaszubach nikomu nie chciało się walczyć o neta. 0 problemu. Chyba tylko poszła tam płyta rozszeżeń bo zabrakło wyjścia na 1x czujni i 1x pompa (choć pompa mogła być spięta z L5... A przypominam że wyjścia są elastyczne i ręcznie przypisywane. W efekcie klient zapłacił 2k więcej tylko dlatego, że nie miał internetu - trzeba było założyć fizyczny czujnik, pociągnąć kabel i wstawic moduł... I to nie jest złośliwość Duńczyków :)) Choć w sumie w v16 jest jeszcze więcej wyjsc i wejsc więc może kiedyś byli bardziej złośliwi :)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W większości przypadków instalacje BS/RTB Fenix z 2 obiegami wyglądają następująco: Oba obiegi z mieszaczami i sprzęgłem. Pompa kotłowa i pompy obiegowe spięte pod wyjście pompy kotłowej i pracują pod dyktando kotła. Mieszacze sterowane są przez temperaturę wewnętrzną lub zewnętrzną i pracują bardzo stabilnie, w przypadku wysokich temperatur przepływ powinno ustawić się jak najniżej i wtedy mieszacz się przymyka a dany obieg działa na podmieszaniu. Kocioł pracuje tak długo jak na którym kolwiek obiegu jest żądanie grzania. Wariacje są różne. -Kupując moduł rozszeżeń, można sterować pompami obiegowymi i wyłączać je gdy temp. w pokoju zostanie przekroczona. -Bez MR można dołożyć termostaty uniwersalne, które będą odcinać pompy obiegowe ( gdy temp. w pokoju zostanie przekroczona.) -Jeżeli jest mieszacz tylko na 1 obieg. To 2 wyjścia drugiego mieszacza zamienia się i ustawia na sterowanie 2-ma niezaleznymi pompami na 2 niezalezne obiegi. Wydaje mi się, że jeżeli chcesz 1 mieszacz to nie potrzebujesz modułu rozszeżeń. Podłogówka pogodowo i najwyżej listwa tech sterująca silownikami podłogowymi( mam nadzieje że wiesz o czym piszę) na każdy pokój + kaloryfery koniecznie z głowicami. Mieszacz podłogówki ustawiasz wg temp na dworzu i zazwyczaj zaniżamy przepływy + głowice kaloryferów ustawiamy między 2 a 3 i pozwalamy by się same zamykały a duński pilot pokojowy WiFi lub na kablu odcinał kaloryfery tylko gdy temp jest znacznie przekroczona ( np 23 czy 24 stopnie..) Powyższe jest ważne bo pozwala by kocioł pracował długo na małej mocy bez rozpaleń i przedmuchów = niskie spalanie W efekcie masz 1 sterownik (kotła) bo na listwie techa nic nie ustawiasz Dzięki Pośpisz za wytłumacznie różnicy w spalaniu. +1. dodam od siebie, że w w 16 mamy obsługę do 4 obwodów i mamy niezależne harmonogramy dla każdej strefy grzewczej. No i są lepsze metody kontroli pompy dla każdej strefy grzewczej ( jeżeli mamy dostępne wyjścia)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Oki 350 + dojazd :( Ale nad wszystkim pracujemy :) tablet czeka, nikt do nikogo się nie odzywa więc się nudzi. Zgadajmy się w tyg i wysyłamy! Jak toyota?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
