KubaWTG
  1. Okok :) A wg schematu który narysowales,kierowac się rozmiarem rur odpowiednio do grubosci 1" , 3/4", 0,5" ? Przy piecu mam wyjscie 1"
  2. Dziekuję :) Pytanie jeszcze o c.w.u. to normalne ze jak sie uruchamia pompa cwu to zabiera 80%wody z kotla na bojler ? A po zagrzaniu cwu do zadanej(50st) wszystko wraca do normy.
  3. Sambor-grzejnik w garazu jest przu glownym zaworze wody,ma tylko nie dopuscic do zamarzniecia. Stad tez nikoma potrzeba wysokiej temp. zasilania tych grzejnikow.Zabezpieczenie kotla to puszczenie na instalacje max 40st reszta spowrotem do kotla.W poprzednim sezonie przy -10 na dworze, max.temperatura na podloge to 41st. Mam zawor 4d ale brak pompy kotlowej jestem otwarty na sugestie poniewaz i tak musze rozszarpac instalacje i zamontowac ZZ bo wszedzie ucieka mi cieplo z kotla i piec szybko traci swoja temp.A dodatkowo instalacja jest wykonana:Piec-czarna stal,ocynk,miedz-Podlaczenie CWU oraz grzejnikow-ZHANA zaciskowy ocynk i juz widzialem wykwity poleczen miedzy miedz a ocynk :/ Jesli macie jakies pomysly zeby ta instalacja dzialala jak powinna i trzeba cos dolozyc czy ujac to chetnie wyslucham.Jesli za malo informacji -piszcie to rozszerze temat,zrobie dokladne zdjecia
