mazi2280
Treść opublikowana przez mazi2280
  1. Kolega jest z Czech po opisie. J. Czeski a Słowacki różnią się . Słowacki bardziej zbliżony do polskiego. Gratuluję koledze Bercus za porady i wiedzę.
  2. Może do dołączonych zdjęć dodać przy którym palniku? Palnik palnikowi nie równy, powierzchnia też, a przy opisie profilowym nie widać. Może małe ułatwienie by było.
  3. Dzięki. Sinus tak jak sinus czy może być łagodniejszy przebieg znaczy rozciągnięty w czasie?
  4. Witam. Może ktoś załączyć wykresy, które są zbliżone do wzorcowych jeśli takie są. Chodzi mi o przebiegi lini na wykresie.
  5. Zmniejszyłem powietrze o połowę i zmieniłem modulację na razie 15-80% Jeśli nie mogę zmienić spalania to może uda się ustabilizować pracę kotła jak najbliżej prostej lini.
  6. Witam, Po zmianie nastaw, spalanie na takim samym poziomie 7,5kg/doba. Pojawiły się lekkie spieki. 20191121_095421.mp4
  7. Czy algorytm "pid" jest taki sam przy innych sterownikach? Czy to każdy producent dostosowuje pod siebie?
  8. Misiu. Zgadza się. Mam mniejszą moc na sv200 Dlatego gdzieś tam napisałem, że sv200 mini. Zmieniłem ustawienia. Za pare godzin zobaczę jak wyglada spalanie i jutro zobaczymy. Moc podniosłem na 13kW, czas podawania na 14, dmuchawa zostala na 17%-44% i kaloryczność zwiększyłem.
  9. Misiu. Czopuch miałem przymknięty na 3/4 wrzesień połowa października. Potem i teraz otwarty całkowicie. Spalanie w tamtym czasie wychodziło na około 3kg na dobe wg sterownika. Na sciankachł czarne sadze, nie jakoś dużo ale też nie było problemów z dopalaniem. Ponieważ to mój pierwszy sezon więc jeszcze się uczę i nie wiem jak duży wpływ ma temp na zewn a spalanie. Poprzedni kocioł to był dobowy zasypowy więc inne techniki się stosowało( oczywiście bez śmieci).
  10. Misu właśnie nie mam. Jeśli jest jakiś mały spiek to rozpada się po dotknieciu. Jolo747 kocioł ma normalnie 13,3kW, Jest mniejsza dmuchawa 40W która startuje przy 17% a max ma 55% i sv200. Przy tym połaczeniu i testach wychodziło ok 9kW . Maksymalnie co zaobserwowałem to kocioł pracował na 6,4kW. Pozmieniam i zobaczymy.
  11. Nie dopalam niczym tylko groszek, Płyta jest stalowa można ją wyciągnąć aczkolwiek robiłem to tylko przy czyszczeniu. Modulacja była w większości czasu na 10% dmuchawa 17% Teraz skacze.
  12. Czemu uszkodzony? 3 czujniki podłączone. Jeden do kotła, drugi na zasilaniu trzeci na powrocie tuż przy kotle. Dom parterowy, ocieplone ściany 10cm steropian, dach 10cm wełną i okna wymienione. Grzejniki skręcone na 3 i wystarczająco ciepło w domu jest. Sprawdzałem na Ciepło właściwe to pokazywało 14kW. przy tej powierzchni to za dużo. Moc kotła ograniczona na 11Kw Powinno być na min 9kW ale wariował. Więc jednie co mi przyszło do głowy to przymknięcie czopucha ale na forum koledzy pisali, że nie wskazane.
  13. Brak czujnika spalin, pogodowego i wewnętrznego. Ogrzewana powierzchnia to 70m. Pierwszy sezon, więc jak spalanie było na poziomie 3kg to się człowiek cieszył. Temperatury inne teraz więc może i nastawy trochę inne powinny być. Trochę ustawień zmieniałem ale jedynie ze skutkiem stałego bądź zwiększonego spalania.
  14. Potencjał ustawiony i przy tych nastawach był testowany przez producenta. Jedynie co nie jestem pewien to kaloryczności groszku, spieków bardzo mało. miałem przymknięty czopuch we wrześniu ale inne temp były i więcej czarnej sadzy. Chociaż po pierwszym czyszczeniu pół szuflady było. A spalanie całkowite to na ten moment 12 worków około 25kg od 10 września
  15. Jest tylko pompa co. mały metraż i krótkie odległości.
  16. Witam. Może ktoś doradzi jakie powinno być spalanie przy obecnych temperaturach. Układ otwarty, jedna pompa c.o i zawór rozdzielający miedzy grzejniki a zbiornik c.w.u. Ochrona kotła spełniona. Kocioł skamp pv, dmuchawa dm85, podajnik sv200. We wrześniu przy temp jakie były spalanie 3,3 kg na dobę, groszek gwarek 26MJ. Pozdrawiam
  17. Możliwe, ze mój błąd w opisie jako nowicjusz. Potencjał podajnika 5kg/h, Spalanie przy temperaturach obecnych 8 kg/ dobe.
  18. Witam. Posiadam kociol skamp pv 13, podajnik sv 200 mini i sterownik skzp 02. Moc ograniczona na sterowniku do min. Moze ktos posiada podobny i moze podzielic sie ustawieniami co do spalania i modulacji przy roznych temeraturach
