mazi2280
Treść opublikowana przez mazi2280
  1. Witam. Z ciekawości zapytam czy jakieś zmiany zostały wprowdzone w sofcie konfiguracyjnym pod sv200 9 Kw? Poprawiony był algorytm czy coś w ty stylu pod ten palnik? Sterownik SKZP 02.
  2. Zgadza się. Potencjał wychodzi 4,95. Mniej nie ustawię. Może groszek jest trafiony i nie ma tych 26.
  3. Ja mam mniejszy palnik, tam potencjał jest na 5 kg/h. Przy zwiększeniu potencjału kocioł wariuje.
  4. @mirekcafaa dlaczego nie? Ved cestina je velmi podobna do slovenstiny aj polstiny. Mozno pohopit. Zdravim
  5. Witam. Drugi sezon i zmiana opału na 26MJ drobny opał. Zaczęły się kłopoty, duże pozostałości groszku niedopalonego w popielniku. Podajnik na 5kg/h, zmieniony wartość opałowa, próbowałem zmienić przesłonę w dmuchawie ale bez skutku.
  6. Witam. Kłopot ze sterownikiem, już trzeci raz w miesiącu sam zresetował ustawienia potencjału. Myślałem, że to zanik prądu ale wszystkie ustawienia zostały tylko zmienił potencjał z 5 na 12. Zaniku prądu nie było.
  7. @jolo747drazni mnie skaczące spalanie. Teraz 12kg/24h przy powierzchni 60m2. Przy podobnych temp w listopadzie i grudniu było 8kg/24h. Termostaty skręcone na 3 temp w domu 20 C.
  8. Witam. Mógłby ktoś pomóc w doborze nastaw dla pracy w interwale dla palnika sv 200 9kW.
  9. Można by było wprowadzić kompatybilność z innymi panelami pokojowymi, nie każdy chce wielki panel w domu.
  10. @Misiu Jak u ciebie wyglądają wahania spalania przed i po czyszczeniu kotła?
  11. @8010super porada. Masz sv 200 czy inny palnik? Był wątek na temat sadzy i wpływ.
  12. @FAFAŁ No i znowu dylemat. Spalanie 7,3 po czyszczeniu kotła 9. Nastawy te same. Czyszczenie kotła wpływa na zwiększenie spalania, czy algorytm nie może sobie poradzić?
  13. @Riva78 Cały czujnik musi być owinięty. Folia aluminiowa ma dwie strony, ta która przepuszcza i ta która blokuje ciepło. Jeśli to nie pomoże zamień czujniki dla sprawdzenia.
  14. @Riva78Izolacja czujnika. Mam folię aluminiową + otulina. W mojej instalacji umiejscowienie czujnika przedtem i ostatecznie.
  15. @Riva78czujnik na prostej lini czyli na rurze czy na kolanku? Zamień czujniki na początek. Owiń czujnik folią aluminiową.
  16. @Riva czujnik powrotu masz jak najbliżej kotła? Ze zdjęcia mało widać.
  17. @Riva78Zrób zdjęcia gdzie masz zamocowane czujniki.
  18. @SlawekOrfiPodziel się swoimi ustawieniami.
  19. @pochłaniacz Sv200 jest w dwóch mocach. Doczytaj posty. Kolega Misiek ma sv 200 ja mam z n. Kilka postów wstecz był śmiech jak napisałem, że mam sv200 mini..
  20. @Misiu Standartowa modulacja, była na 5 ale max to 7 min 1. Czyli dalej ustawienia użytkownika. Przy naszych palnikach względem innych + wysokość komina i jego ciągu + kocioł. Dalsze modyfikacje sterownika mile widziane.
  21. No. Też bym wolał ale, że pierwszy sezon tak jak pisałem. Sterownik miał być inny (cobra pid - producent rzut beretem, a i osprzęt tańszy) Wybrałem Skzp-02, czytelniejszy w obsłudze, ale trudniejszy w ustawieniach. Więc trochę obawy. Po pierwszym czyszczeniu , spalanie wzrosło, spieki itd. Dla laika u którego spalanie 3,3kg/24h to super (w poprzednich postach) , jak wzrośnie do 9kg/24h przy małej powierzchni to masakra, czytając posty i rezultaty innych forumowiczów. Niestety z tego co doczytałem tylko kolega Misiek ma sv200 a ja sv200n wielkość robi różnicę. Haha. Użytkownik nie śpi, użytkownik co 10min lata sprawdzić.
  22. Kociołek czyszczę co 3-4 tygodnie ale konkretnie. Wygaszam piec i heja. Poprzednio sadzy było pół szuflady. Spalanie spadnie ale potrzeba czasu, Delta też już niżej 3.6
  23. Witam. Po przetestowaniu różnych nastaw, osiągnąłem to co poniżej. Oparłem się na waszych poradach, biorąc pod uwagę inny palnik i inna konstrukcję kotła. Wahania na wykresach to już chyba wina instalacji, gdzieś jest jeszcze powietrze. Delta balansuje~4 Spalanie powoli spada. Przez 16 dni spalanie ~100 kg. Licznik pełnego kosza nie pokazuje właściwej ilość. Standartowo jest 150kg jednak u mnie wejdzie ~110 kg. Podziękowania.
