Treść opublikowana przez Oloaga
Hej Mam to samo, to jest jakieś niedopracowane popękało mi całe
Napisałem na prv
Jano300 a czy możesz mi przesłać?
Panowie wczoraj wieczorem zaskoczyła mnie taka sytuacja piec nie mógł osiągnąć zadanej temp. pojawiał się cały czas błąd podciśnienia spalił przez 24h około 50kg peletu no jakieś szaleństwo i co si okazało obcięło się zabezpieczenie na trzpieniu który trzyma ruszt co sprawiło że nie domykał się do końca a to skutkowało spadanie palącego się peletu do popielnika poniżej. Po otwarciu popielnika wysypywał się z niego palący opał, sam popielnik rozleciał się chyba pod wpływem temp. cała komora palnika okopcona na maxa i co! sobota godzina 22.30 na zewnątrz -7 perspektywa lux. w linku film z działania rusztu link. Zobaczymy co powie serwis w poniedziałek.
Witam Koledzy mam pytanie jaką macie aktualna wersje sterownika ? Czy jest nowsza niż 1.1.7?
Hej Mam ten sam problem z pogodówką oszukuje i u mnie o jakieś 4st, ale żadnej kalibracji nie znalazłem.
Zadzwoń do Techa to prześlą Ci aktualizacje sterownika i powinno być ok. Miałem podobnie po wgraniu nowego softu sytuacja się uspokoiła.
Ponieważ mam na dachu 8.5kw PV i w lato z tego idzie a co do podłogo to jest ona na całym dole a grzejniki to góra są regulowane przez głowice termostatyczne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam CWU z pieca podłoga 3 drogowy z siłownikiem grzejniki termostatyczny wszystko hula aż miło. Dzikiej Ci bardzo za zainteresowanie moim problem i okazana pomoc była nieoceniona. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam Sprawa ogarnięta piec pracuje tak jak chciałem dziękuje wszystkim za porady i zaangażowanie w moją sprawę. Zawór stało temperaturowy jak najbardziej się sprawdził piec zupełnie inaczej pracuje. Jeszcze raz dzięki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jutro wyślę fotki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak dziękuje bardzo za zaangażowanie w moja sprawę. Dam znać jak ogarnę wszystko. Jeszcze raz dziękuj Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Teraz mam zawór mieszający na podłogę ale tych grawitacyjnych to raczej nie a resztę ogarnę jak na schemacie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A bufor masz ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Podłączę tak jak piszesz tylko na podłogę bym nie chciał dawać siłownika z mieszaczem a zawór termostatyczny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jest to zbiornik elektrometu ale jaki model to nie wiem ma 400l mam go od kilku lat. Zatem tak to przerobię wstawię ten zawór na powrocie 55’ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
No tak 70 zadanej a piec się wygasza z automatu przy 71’ tak jest ustawiony sterownik pieca Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W instrukcji jest 60’ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jest tez napisane ze wymaga zaworu 4d z mieszaczam a każdy się pyta czemu go zamontowałem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dziękuje wszystkim za porady napewno wezmę je pod uwagę gdy będę oprawiał instalacje. Zastanawiam się jeszcze tylko nad zabezpieczeniem powrotu czy wystarczy zawór 45’ czy koniecznie 55’? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sprawdzę to wszystko i odpisze. Ale tak czuje ze jutro kupię palnik cynę i sam to ogarnę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
CWU sie wyłącza poza nią nawet jak bufor nagrzany to od bufora chodzi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak wiem widziałem i jak bym od razi podłączył wszystko jak w schemacie(instalacja co) to by działało Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ale ja mam regulator st281c czyli rs i próbowałem różne opcje i nie chce go wyleczyć Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
