1gregor
Treść opublikowana przez 1gregor
  1. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    No wiec naczynie wyrownawcze z tego co wiem bylo zamontowane zaraz przy zasobniku i wielokrotnie sie gotowalo, teraz zamontowane na strychu rury puszczone kanalem wentylacyjnym rura elastyczna karbowana do solarow bodajze 22mm. Zawor roznicowy nie byl wymieniany od samego poczatku i nie wiem czy dziala.... Dlatego pytam na forum co mam... Nie chce dodatkowych elementow jak montaz dodatkowej pompy itd.
  2. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Dzis przy rozpalaniu zauwazyłem że powrot c.w.u jest gorący i szybko rosnie temperatura na piecu a powrot c.o z drugiego pokoju, kuchni i lazienki jest zimny rury maja wiecej zakretow kolan itd i grzenik ten w ostatnim pokoju slabo grzeje a poza tym rury ida z podlogi w gore przy suficiei maja trudniejszy obieg do pokonania w pierwszym pokoju nagrzewa sie dosyc szybko bo ma najblizej jak i zasobnik c.w.u czyli woda idzie sobie najkrotsza droga, jesli przytlumie zawor powrotny na c.w.u to powroty w tych najdalszych odcinkach sa cieple. Jak sie pozbyc takiego efektu? Zostawic tak zawor przymkniety przy zasobniku czy jakies inne rozwiazanie? Na tym zdjeciu.1 rury ida przy podlodze te po wyczystka i ten grzejnik jeden nagrzewa sie szybko. A na zdjeciu 2 rury ida przy suficie do pozostalych grzejnikow czyli pokoj 2 kuchnia i lazienka i tu slychac przelewanie wody... chyba przy dolnej rurce na powrocie, slychac to bardzo jak dam pompke na 2 lub 3 bieg i slychac bulgotanie.
  3. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Tylko jak tu to wcisnąć?
  4. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Tego to nie wiem dlatego pisze na tym forum... Instalacje robili fachowcy.... Zauwazylem rowniez gdy mam zakrecone grzejniki i wlaczony obieg pompki tylko na c.w.u jest duzo powietrza w obiegu... Sterownik ustawiony na 45stopni a pompy jeszcze nie zmienialem.. Remont..daleko do sklepu z hydrauliką.. Jaka polecacie bo tą co mam to chyba za mocna 25/60/180 Weberman ponoc produkcji Ferro. Pytam o co tu chodzi?Co mam wymienić?Mam nadzieje ze nie cala instalacje lacznie z piecem?
  5. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Dodam jeszcze, że filtr przed pompa czyszczony, grzejniki wielokrotnie odpowietrzam na srubunkach przy zaworach termostatycznych (zawory bez kryz i oczywiście gdy pale otwarte powroty na grzejnikach te na imbus otwarte) Zauważyłem że jak piec zimny to w pompce nie ma powietrza tylko jak się pali. Poawil się jeszcze problem wychladzania wody c.w.u dlatego zawor powrotny przy zasobniki jest przymkniety najbliżej pieca (priorytet) nie mam możliwości odcięcia grzejników w lecie będę palił na wodę, jest możliwość przykrecenia grzejników może lepiej?zabezpieczenie przed buuum?
  6. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Schemat bardzo prosty w sumie.
  7. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Wszystko w trakcie remontu próbuje ogarnąć c.o ..... Filmik jest chyba w poście powyżej...ps. To nie dym to para :)
  8. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Pompa na zasilaniu, odpowietrznik przy bojlerze brak.. Gdy wymieniłem anode w zasobniki to idzie w nim rura jak by podkowa bodajże 5/4 cala okna grzeje wodę i tam raczej nie powinna się zapowietrzac.Taka instalacją powinna sama się odpowietrzac poprzez naczynie przelewowe (zamontowane od jakiegoś czasu na strychu bo było zaraz nad zasobnikiem c.w.u i sie gotowalo... Bulgotanie słychać cały czas praktycznie tak jak by pompka c.o działała jak odpowietrznik... Instalacją zmieniana jakieś 3tygodnie temu z pex na miedź i jest trochę lepiej ale nie do końca. Piec 9kw na mieszkanie dokładnie 50M i zasobnik 80litrów, przewymiarowany raczej, pale w piecu od gory z miarkownikiem ciągu, przed modernizacją instalacji czyscilem piec , dużo smoly teraz trochę lepiej. 20190515_164450.mp4
  9. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
  10. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    U mnie grawitacyjne nie można bo piec jest na posadzce a grzejniki są poniżej pieca... Stukniecia.. Blokady zaworu roznicowego nie slychac a instalacją ma ponad 7lat tylko była teraz przerabiania z piec na miedź... Od samego początku były z nią problemy.
  11. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Witam ponownie. No więc odpowietrznik zamontowane, walczę cały dzień z odpowietrzanie układu, trochę jak by lepiej. Rozpalalem dziś w piecu i znajomych i zauważyłem, że gdy zalaczylem pomke pręży około 50stopni na pierwszy biegu,było słychać zniknięcie czyli blokada kulki w zaworze różnicowy na notesie, i mnie takiego efektu nie ma, być może że u mnie za bardzo nie działa grawitacja (grzejniki są poniżej pieca) czy też dlatego że roznicowka nie działa?(odksztalcenie, zabrudzenie lub blokada kulki) nadal mnóstwo powietrza w instalacji. Zauważyłem również, że pompka podczas pracy wpada w dziwną wibracje. Piec również jest przewymiarowany.
  12. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Potrafię odpowietrzyc grzejnik i do tego wystarczą dwa klucze... Potrafię również zamontować odpowietrznik... Wystarczy imbus.... Nie jestem laikiem w tych sprawach, chodzi mi o funkcjonowanie tej instalacji... Nie działa prawidłowo.
  13. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Manometru brak.... układ otwarty mam odpowietrznik i tylko na dwóch z czterech grzejników tych najdalszych to w sumie nie jeż jakaś rozległa instalacją... przytlumilem trochę Zawor powrotny przy c.w.u , więcej wody oczywiście poszło na kaloryfery i jak by trochę lepiej to funkcjonowało, ale gdy wygasa w kotle i ponownie rozpala to tak jakby tej wody z grzejników udbywało ( wiem woda kurczy się i rozszerza pod wpływem temperatury) i gdy daje pompek na 2 lub 3 bieg to tak jak by dopiero ta woda jakby tam dochodziła.
  14. 1gregor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Tylko, że ja tą instalację odpowietrzam już ponad 3 tygodnie i ciągle słychać przelewanie w rurach zwłaszcza po ostygnięciu i ponowny rozpaleniu w kotle (wiem że pompa do wymiany 7lat a co z zaworem różnicowy? Też wymieniać? Nie słychać specyficznego stukniecia czyli blokady kulki jak to jest u mojego znajomego)
  15. 1gregor opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam wszystkich serdecznie. Proszę o pomoc.Mam problem z instalacją no więc sprawa wygląda następująco,Kilka lat temu wywalił Pie c.o który "funkcjonował" na cały budynek wielorodzinny i MZGK wstawił mi piec węglowy 9kw powierzchnia do ogrzania około 60M, grzejniki stare żeliwne w jednym pokoju 22żeberka w drugim 17żeberek w kuchni 10żeberek a w łazience taki płytowy zasobnik c.w.i 80l naczynie przelewów zamontowane na strychu pompka do wymiany padają łożyska, instalacją przerobione na miedz do c.w.u 22 a do c.o 22 a później 15.Problem polega na tym że słychać ciągle słychać bulgotanie w pomce i c.o na każdym biegu i nie grzeją wszystkie grzejniki.
