Treść opublikowana przez KKOKO
- zbyt wysoka temperatura podajnika - alarm
Ruszt jest czysty. Jeszcze jedno. Czy zamontowanie siłownika na zawór 4d tak aby sterował nim piec pomoże w szybszym osiągnięciu temp. zadanej? Mimo że temperatura na piecu jest 55 (przy takim stanie załącza się palnik) to temperatura powrotu jest niska - ok 45 stopni. Wygląda jakby palnik nie radził sobie z dużym obciążeniem.
Ok. U mnie to się nazywa menu ustawień i wynika, że jest włączony. Tam są jeszcze dodatkowe ikony do dokładniejszego ustawienia pracy rusztu, ale na tym się nie znam. Przy wszystkich grzejnikach odkręconych piec bardzo powoli wchodzi na zadaną temperaturę i przez to palnik długo pracuje. Wtedy przegrzewa się podajnik. Nie wiem jak długo powinno to trwać, żeby podbić temperaturę o ok. 8 stopni.
Dzwoniłem do Defro. Mówią, że to może być coś z kominem. Może za mały ciąg. Komin ma 8 metrów i nie było nigdy problemów z ciągiem. Co prawda, miałem do tej pory piec ze sterownikiem , ale na węgiel. Może ktoś miał podobny problem i sobie z tym poradził? Kocioł jest na gwarancji, ale jeżeli przyjedzie serwis i stwierdzi, że to nie wina kotła to taka przyjemność kosztuje 500 zł.
Witam, Posiadam nowo zainstalowany kocioł Defro Spectra 20Kw. Dopóki grzał tylko na bojler było wszystko w porządku. Po tygodniu na próbę przełączyłem na centralne i zaczął się problem. Już w drugim cyklu po rozpaleniu, aby podtrzymać temperaturę, wzrosła także temp. podajnika i włączył się alarm - kocioł się wygasił. Po kilku takich zdarzeniach zauważyłem, że jeżeli w centralnym zakręcę połowę grzejników to jakoś działa, chociaż temperatura podajnika wzrasta do 65 stopni. Oczywiście jest to związane z długością pracy palnika, ale przecież nie tak miało być. Zwracam się o radę i pomoc.
