wodnik7
Osiągnięcia wodnik7
Pompa ciepla monoblok und 12kW i bufor/sterowanie
wodnik7 odpowiedział(a) na wodnik7 temat w Pompy ciepła
Witam, opisalem, podsumowujac, wszystko tutaj: pozdrawiam! -
Pompa ciepla monoblok 12kW - jak wpiac sensownie?
A wiec po dwoch latach moze podsumuje. Wpialem pompe jednak w bufor (mam sterowany co prawda rowniez silownik pompa-podlogowka, ale jest on prawie zawsze w polozeniu bufor). dlaczego i w jaki sposob? 1) w ten sposob w buforze zawsze mam ciepla wode, do CWU o temp. w najgorszym wypadku (mrozna ok. -7c-12C zima) ok. 40C (wystarcza), gdy jest cieplej na CWU jest wieksza temperatura. 2) Pompa steruje za pomoca lk3.7, gdy temperatura w domu spada ponizej zadanej (18C, realnie wiecej), wlacza sie pompa i „dogrzewa“ bufor, z ktorego wychodzi woda na podlogowke (histereza 0.2k, nie chialo mi sie poki co eksperymentowac z 0.1K) 3) glikol wlalem, jako „podwojne dno“. 200l koncentratu do -60C, calosc ok. 3000zl. Na drugi raz bym raczej nie lal, pompa na UPS bylaby sensowniejsza (i akumulator..). Jednak glikol jest „lepki“, gorzej cyrkuluje, i jakos z roznych laczen „wycieka“, lub, dokladniej, poci sie bardziej. Swinstwo takie:) 4) szacunki zuzycia sa niezbyt dokladne, ale zuzywam jednak wiecej, niz sadzilem. Czemu? Nie wiem. Na pewno dlatego po czesci, ze w domu nikt nie mieszka - nie gotuje sie zazwyczaj, nie zyje itp. Czyli cieplo nie jest oddawane w inny sposob, niz podlogowka. Mysle, ze tego wplywu lekcewazyc sie nie da. 5) zazwyczaj, w temperaturach powyzej 0C pompa wlacza sie 2-3x na dzien na kilka godzin. Czyli jest chyba optymalnie. Przy mrozach rzedu kilkunastu C musiala jednak chodzic caly czas. To faktycznie jest ciezka proba:) tutaj gruntowka mialaby przewage, ale.. o ile bardziej wysoka inwestycja poczatkowa. Zuzycie dobowe wiec ok. 20kWh przy kilku C w plusie na dworze, gdy zimniej okolo 30-40kWh. 6) W sezonie 2020/2021 (i te straszne mrozy az do marca!) zuzylem okolo 5000kWh dla temperatury ok. 19C, grzejac caly dom. Strasznie nie jest, PV produkuje:) Nigdy jednak nie zamienilbym zrodla ciepla na inne. Pompa z wlasnego pradu, komfort ogrzewania, i prostota ukladu. Polecam. Szczegolnie, ze udalo mi sie kupic PC uzywana za naprawde male pieniadze. -
Czesc! wiec wynikiem wielkiego myslenia i Waszych pomyslow: pompa bedzie wpieta w bufor. Z bufora tak jak jest teraz, bedzie wychodzil obieg na podlogowke. plus: zawsze ciepla cwu (co jakis czas przeciw legionellom przepalony bufor wyzsza temp) Plus: bez problemu z tym, ze pompa/obiegowka podlogowki maja inne predkosci minus: leje glikol w calosc. Zona karze, ma dzialac, i tyle dziekuje za podpowiedzi, bede pisal, co wyszlo:) -
Ok, teraz zrozumialem! Czyli wrzucac w bufor, a nie bezposrednio w podlogowke? Myslalem, ze podlogowka ma wystarczajaca pojemnosc, by przyjac cieplo z PC - no i nie byloby strat na buforze, tylko cieplo szloby bezposrednio w podloge.. z cwu nie mialbym problemu, bo po prostu przepalilbym/podrzal grzalka... im wiecej mysle, tym mniej wiem:) dziekuje! -
No tak, ale ta wezownica teraz nie jest w stanie oddac z pomy ciepla do bufora - a bedzie miala wystarczajaco „sily” by oddac cieplo z bufora na podlogowke? Ech alez to skomplikowane... -
Oja ma wg karty katalogowej ok 2,5m2 wymiennika.. -
Dziekuje dorecho, czyli nie bawic sie.. tylko prosze rozwin, czy podlogowke zasilac nie z bufora, ale z wezownicy w jego dolnej czesci? Bedzie w stanie ta wezownica odebrac cieplo dla podlogowki? Nie spotkalem sie z takim rozwiazaniem jeszcze nigdzie:) -
Dorecho, tak, taki zbiornik. No i dochodzi co najmniej 100l podlogowki.. czyli ok 700l do -15, wiec kolo 2000zl.. czy nie lepiej jednak ten wymiennik? Ech:( boje sie, co bedzie, gdy jednak spuscic trzeba bedzie:( -
Mimo wszystko musialbym wtedy wlac do calosci glikol? Czy cos nie zeozumialem w Twojej idei?:) dziekuje! -
Tego nie skumalem: ze PC do bufora, a podlogowke z wezownicy tylko ciagnac? Nie „normalnie“? O tyle slabe sadze, ze wezownica w dolnej czesci bufora (tak okolo od polowy w dol), wiec pewnie tez by nie odebrala ciepla z bufora? Tzn ladowalbym calosc bufora, ale na dole byloby zawsze chlodnoej, dobrze rozumuje? -
Dziekuje. Wlasnie testuje jak to z ta wezownica jest: i fakt, nie oddaje tak szybko, jak chcialbym, czyli PC chodzi za czesto (taktuje). Czyli jak dorecho napisal, tragedia. Takie ilosci glikolu rowniez tragedia:( Pompa ma 12kW, bo tak udalo mi sie tak okazyjnie kupic, ze grzechem byloby nie brac.. moze taki wymiennik pasowalby? https://allegro.pl/listing?string=SECESPOL LB31-70&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-sort-sqm-bp-uni-1-2-0517 Faktycznie sprzedajac te pompe mowia o buforze 100l - z drugiej strony czTam, i wiele osob pisze, iz wystarczy wpiac calosc bezposrednio do podlogowki, jako ze ma ona sama w sobie funkcje bufora.. jestem teoche w kropce, bo mam w miare malo czasu i chcialbym to jakos popodlaczac:(( dlatego sklaniam sie ku temu tutaj podanemu LB31-70 secespolu jako wymiennika, i ewentualnie dodatkowemu buforowi (na czas grzania PC zamykalbym zaworu na wyjsciu/wejsciu do bufora od strony instalacji „odcinajac“ go w ten sposob, bo po co generowac straty..), ewentualnie wrzucic PC do bufora duzego, ale znow straty:( Osobna kwestia to sterowanie, ale mysle, ze to moge w miare szybko ogarnac: jesli zostac przy wyzej opisanym „wariancie 1“, czyli oboegowka chodzi caly czas, i w zaleznosci od temp w domu mozna zalaczac sprezarke. Ewentualnie moge rowniez wylaczyc pompe poprzez stycznik calkowicie (czyli rownoez obiegowke), by np. Korzystac z drugiej taryfy.. -
pioBin, dziekuje za odpowiedz. Wezownica jest, stalowa 1“, wg instrukcji ok 2,5m3. Prowizorycznie podlaczylem PC wlasnie do tej wezownicy. chcialbym grzac do ok 40-45*, dla Cwu moge od czasu do czasu podgrzac grzalka w buforze (lub przepalic w piecu) o wstaawieniu do srodka (piwnica?) nie myslalem, to kednak duze bydle, i wieje zimnym.. PioBin, podczas gdy pisales, rozszerzyleM pytanie.. dziekuej! -
Tak, ten watek oczywiscie rowniez czytalem, dziekuje. Nie chcialbym jednak glikolu w sumie - jesli trzeba bedzie cos naprawic, 1000 litrow mowi do widzenia:( Jaki jednak wziac sterownik on/off? Dodam, ze moja PC ma takie sterowanie: 1) albo ( w standardzie) jest zawsze na standby, czyli chodzi pompa obiegowa, ale sprezarka nie, i dopiero po zwarciu kontaktu wlacza sie sprezarka (oczywiscie jesli temp. W obiegu jest ponizej zadanej) lub 2) pompa jest zawsze wylaczona (nie chodzi obiegowka), a po zwarciu kontaktu wlacza sie obiegowka i ewentualnie dolacza sprezarka. nie wiem, co jest lepsze..jesli mialbym dolpzyc jakies sterowanie zdalne w zaleznosci np od temperatury w domu, to chyba wariant 1) jest lepszy - w razie mrozu nic sie nie stanie.. -
Witajcie, moja pompa 12kW, zwykla on/off, juz dziala, ale podlaczona prowizorycznie. Na razie oczywiscie jest zbyt wydajna. instalacje mam bufor 850l z 200l cwu w srodku (bufor kombi), caly dom w podlogowce (dwa pietra ok 160m2), jeszzce nie mieszkam, bo sie konczy budowac Teraz 2 pytania: 1) czy dla PC odciac bufor po prostu zaworami, i skierowac wszystko tylko na podlogowke? Nie wiem jak ze wzrostem cisnienia ewentualnie, bo naczynie wzbiorcze jest miedzy kotlem a buforem, 2) Dla ochrony przed mrozem: czy kupic taki np. wymiennik https://allegro.pl/oferta/wymiennik-plytowy-secespol-lb31-40-o-mocy-do-45kw-5098383437 I zasilac co poprzez niego? Wtedy mialbym tylko mala petle do zalania glikolem a nie 1000l instalacji.. 3) jak sterowax pompa? Jaki sterownik polecacie na zalaczanie/wylaczanir? Myslalem o jakims lankontrolerze, ktory by wlaczal zdalnie pozdrawiam i dziekuje!
PioBin, tzn momonblok tak jak jest, w piwnicy? Gorzej z wyrzutem powietrza - dwa duze wentylatory... tego jakos nie widze... z wysoka temperatura nie ma problemu, wode do cwu moge zawsze pogrzac kotlem lub grzalka. Wiec moglbym (i chce) dawac ok. 35stopni. a gdyby faktycznie wrzucic wymiennik ciepla? Jakiej wielkosci powinien byc, by oddac/przyjac cieplo z pc? Ech, mam zagowzdke. A pompa lezy i czeka:(
