Floro89
    21
Treść opublikowana przez Floro89
  1. Floro89
    Palnik kipi
    Witam Koledzy dziś przeprowadziłem test nowego pelletu i powiem wam że jest super piec nic nie zasypuje szybko osiąga temperaturę wszystko super aż miło się patrzy więc można podsumować i chyba zamknąć temat a więc : Napewno przyczyna była w nieszczelności kotła stare sznury uszkodzona rura spiro źle poustawiane dawki paliwa nadmuchy czasy podawania no i oczywiście sam pellet trafiłem na jakiś bubel i to wszystko złożyło się na tragiczna pracę palnika. Chciałbym podziękować kolegom za chęć pomocy i zaangażowanie wszczegolnosci chciałbym podziękować Robin60 który poswiecil mi nie jeden wieczór i nie jedna godzinę czasu przy ustawianiu kotła a jak sami wiecie łatwo nie było. Kolego Kordjano tobie też chcę podziękować mimo tego że blisko siebie nie mieszkamy chciałeś przyjechać i poświęcić swój prywatny czas by pomoc osobiście Dziękuję też innym użytkownikom forum za liczne debaty Mam nadzieję że to już koniec moich kłopotów z palnikiem a nawet jakby jakieś wystąpiły to wiem że są ludzie którzy pomogą w każdej sytuacji temat uważam za zamknięty dziękuję jeszcze raz :) Udanego weekendu majowego chłopaki
  2. Floro89
    Palnik kipi
    Witam niestety nie dalem dziś rady stestowac nowego paliwa wyskoczyły nie planowane rzeczy jutro jeszcze do pracy ale postaram się jutro jak wrócę zrobić test ale myślę że temat będzie zakończony bo zerklem dziś tylko na wykres jak grzał wodę i było pięknie Pozdrawiam
  3. Floro89
    Palnik kipi
    Witam przepraszam za tak mała obecność ale ciągle zajęty testowaniem waszych sugesti z każdym dniem zbliżamy się do zamierzonego efektu jutro zakupuje inny pellet ten obecny wywalam czyszczę zasobnik robię nowe przerażenie i testuje dziś serwis oddał mi mój palnik złożyłem wszystko na nowo założyłem również nowa rurę spiro wszystko pouszczelnialem jak książka pisze jest duża poprawa ale myślę że do pełnego sukcesu brakuje odpowiedniego paliwa. Jutrzejszy dzień będzie dniem kluczowym Pozdrawiam wszystkich do jutra
  4. Floro89
    Palnik kipi
    Pellet kupuje na składzie budowlanym u eryka na Stryszawie lecz nie wiem skąd on go ma Dom nie jest ocieplony Ocieplone jest tylko poddasze piana i są zalozone nowe okna 3 szyby plus ciepły montaż powierzchnia użytkowa domu około 120 metrów
  5. Floro89
    Palnik kipi
    Koledzy jestem pełen podziwu i wzruszenia z jaką ochota i zaangazowaniem staracie mi się pomóc kolego Kordjano oczywiście że byłbym mega szczęśliwy z mojej strony oferuje dobra kawkę i kawałek ciasta też się znajdzie zapraszam z otwartymi ramionami
  6. Floro89
    Palnik kipi
    A o jakim czujniku temperatury mówisz chodzi ci o czujnik pokojowy ? Jeśli tak to go wogole nie mam
  7. Floro89
    Palnik kipi
    Tylko że ja nie przypominam sobie żebym tam coś zmieniał jedyną rzeczą jaką zmieniłem to zbiornik na pellet przerobilem na mniejszy. Wchodziłem tam tylko po to żeby zapalić sobie papierosa i dosypać pelletu
  8. Floro89
    Palnik kipi
    Dokładnie kolego jesteśmy tym faktem załamani chyba pójdziemy z mamą i damy na mszę może to pomoże Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim problemem wierzę że z taką ekipa wkoncu uda się nam rozwiązać ta zagadkę.
  9. Floro89
    Palnik kipi
    Udało mi się zrobić tylko takie zdjęcie
  10. Floro89
    Palnik kipi
    Chłopaki z serwisu powiedzieli że takiej sytuacji jak moja jeszcze nigdy nie mieli jestem pierwszą osobą która ma takie z tym problemy Dokładnie dali wszystko swoje sterownik nie używany palnik noweczka nawet ten silnik co kręci ślimakiem jest nowy stare jest tylko rura od podajnika i ślimak
  11. Floro89
    Palnik kipi
    Zmieniłem ten pelet na 6 i też to samo a pellet biorę zawsze od jednego gościa i nie było z nim problemów nawet serwis przywiózł swój bo też uważali że to jego wina i nic Panowie też się zdziwili bo cudowny pelet po 1tys za tonę nie pomógł
  12. Floro89
    Palnik kipi
    Może jakbym podał login hasło mam Eco net i łatwiej było by to ogarnąć bo już pomysłów brak żeby wszytko było nowe i takie jaja
  13. Floro89
    Palnik kipi
    Mi się wydaje na chłopski rozum że palnik nie nadąża wypalać tego pelletu nowy pelet nie jest nasypywany na rozżarzony tylko na nowy jeszcze nie zapalony żar nie jest od początku paleniska tylko tak jakby w polowie
  14. Floro89
    Palnik kipi
    Wpisałem wartość z testu podajnika, wyszło 1800 gram.
  15. Floro89
    Palnik kipi
    Przywrocilem ustawienia fabryczne tak czas zmienił się do 15 A co teraz z ważeniem bo wartość zmieniła się do 1100g Odpalony na nowych ustawieniach i nic zasypany :((
  16. Floro89
    Palnik kipi
    Fuzzy logic
  17. Floro89
    Palnik kipi
    Ja tylko wpisałem wartość z ważenia zmieniłem nadmuchy resztę w takimrazie musieli zmienić Panowie od serwisu
  18. Floro89
    Palnik kipi
    Jakie konkretne ustawienia Pana interesują
  19. Floro89
    Palnik kipi
    Sterownik mam ecoMAX850 tak od czasu problemu testowałem różne pellety i nic to nie daje obecnie pale 8mm Tak rozbierałem cały palnik wszystkie otwory co tylko się dało jest wyczyszczone Serwis już założył mi cały nowy palnik na próbę bo podejrzewali że problem jest w palniku ale to nic nie dało dalej jest problem
  20. Floro89
    Palnik kipi
    Palnik mam niecałe 3 lata po założeniu wszystko było ok problem pojawił się jakiś miesiąc temu z niewiadomo jakich przyczyn bo nic tam nie robiłem działał to po co tam grzebać Problem jest taki że palnik rozpali się bez problemu ale gdy wejdzie już w maksymalna moc 16kw to po jakimś czasie zostaje zasypane palenisko świeży pelet potrafi wypchać żar z rury palnika Serwis tak podmienił sterownik odpalił go na serwisowych ustawieniach lecz dalej był problem Uznali że podmienia jeszcze cały palnik i mam testować lecz dalej jest to samo
  21. Floro89
    Palnik kipi
    Witam wszystkich Panowie potrzebuje pomocy posiadam palnik kipi 16 kw dołożony do zwykłego smieciucha ;) od dłuższego czasu mam problem z jego praca m.in. Ciągle go zasypuje w związku z tym czujka nie widzi płomienia i znów zaczyna rozpalanie wykonałem już chyba wszystko co mogłem zmieniłem pellet na inny wyczyściłem cały palnik łącznie z ślimakiem nic nie pomogło zrobiłem przeważanie przez 6 minut naspypie 1800g kat rury mam ustawiony około 40stopni żadna zmiana w ustawieniach nic nie pomaga ciągle go zasypuje proszę o pomoc wezwalem nawet serwis który już też widzę że wymieka dla ciekawości dodam że wszytko zostało przez serwis podmienione cały nowy palnik sterownik i problem dalej jest :( prosze was o jakąś poradę będę zobowiązany pozdrawiam wszystkim
