loko00
Treść opublikowana przez loko00
  1. @Pieklorz podobno ci co mieli hybrydy forda bodajże F150 wyłączyli się z sieci i zasilali samochodami domową sieć (podobno jest taka możliwość z tym autem), a spaliło dużo mniej ropy i było cichsze niż generator @mkwapisz ja teraz na indukcję się przeniosłem ale małego dwupalnikowca trzymam w gospodarczym z butla od poprzedniej kuchenki, ot tak w razie co, chyba przez to że mam dość posunięty zmysł chomika
  2. @Kijasr czyli z wentylatora z czujnikiem usunięte cewki, prądu nie ma a czujnik liczy obroty magnesu, teraz dopiero na spokojnie przeczytałem, obejrzałem i zrozumiałem, dobry pomysł, można by się pobawić kiedyś przy czasie
  3. @Kijasr i to działa ? Jak zbiera dane o obrotach ?
  4. Spadła temperatura w pomieszczeniu dlatego podnosił temp. żeby dogrzać, ma to priorytet nad temp. zewnętrzną
  5. Dobry, mam pytanko jak mam kocioł 25kw bodajże 6m2 płyty grzewczej to czy będzie jakiś problem jak wpakuje mu sv200 12kw ? Będzie to dobrze grzało ?
  6. @Oldek miernik może i chiński ale wszystko inne mierzy równo a słychać że dmuchawa równo do końca nie pracuję pomimo nasmarowania i nowego kondka. A skoki od strony sterownika są spore jakby nie patrzeć
  7. Witajcie czy to jest normalne zachowanie napięcia na dmuchawę ?
  8. @Oldek dobre :D wyczyściłem ją 3 tyg temu ale głupi ja ją rozebrałem :D Chyba jednak dmuchawa się kończy po ok 8 latach, teraz wróciłem z roboty to piszczy jak głupia i teraz pytanie czy łożysko wymieniać czy nowa pierdziawa hmm bo myślałem już o takiej z klapką żeby dać ale czy jest sens ? @DarekDaro76 jak spada temperatura powrotu to podbija modulację żeby go szybciej dogrzalo jak dobrze pamiętam
  9. Pany, czy uszkodzony kondensator może powodować falowanie obrotów wentylatora ? Już kiedyś wydawało mi się że jakby nagle spadały na chwilę, ale zwalilem to na PID a dzisiaj na sztywno 30% i po godzinie słychać normalnie jak zwalnia utrzymuje się na niższych obrotach gdzieś z 15 min i znowu wzrasta. ?
  10. No i właśnie @Oldek to jest ten problem, a dodatkowo kranik od pieca też tam jest i robi się miejsca tyle co nic, a tak to by mi ssalo od podajnika bo od tyłu to nawet nie chcę myśleć jak to zrobić, miejsca całkowicie brak. To mówisz że pracowało to normalnie, jutro pewnie będzie montaż tylko czy RV 12 PK nie będzie za silna ?
  11. Pany a ma ktoś może zamontowaną dmuchawę do gory brzuchem ? Bo moja już obrotów nie trzyma i chyba czas wymienić a nową jak zamontuję to będzie bardzo blisko pieca i tak sobie pomyślałem żeby ją dać odwrotnie tylko czy to zda egzamin ?
  12. Bo sterownik wyprzedza spadek temperatury w instalacji i odpala wcześniej żeby utrzymać temp. Zadana
  13. Ja mam minimalna na 5% i całkiem ładnie sobie pyka pomału delikatnie, czasem w podtrzymaniu pół dnia czasem stale na 5 nie ma reguły ale nic nie kopci
  14. @piterr123 szkoda, miałem nadzieję że dali wreszcie poprawioną koronę jak do małej ekoenergi
  15. @piterr123 do dużej ekoenergi jest wiercona korona bez nacięć ?
  16. masz sterowanie ręczne więc musisz ręcznie ustawić temperaturę
  17. oo spóźniłem się za długo pisałem ustaw 18 zobaczysz czy wystarczy
  18. @Pawel0377 http://cieplowlasciwie.pl/ wprowadź dane będziesz wiedział mniej więcej zapotrzebowanie
  19. ciężka nie, ale słuchaj bardziej doświadczonych i bądź cierpliwy napisz coś o domu i instalacji to może będzie można coś podpowiedzieć
  20. ja mam piec 25kw podobno, palnik 15-25 i ciągnę na 15, wszystko zależy od potrzeb instalacji teraz próbuje ogarnąć palenie VARMO na ekoenergi, wszystko pięknie ale jakby na minimum za mało towaru dawał, przesyp mniej więcej ok, powietrza niżej już nie dam bo od 20% mam na 4 przy wpa06
  21. tak Pellet węglowy @Misiu jakie wrażenia z palenia tym ?
  22. Bartex ogólnie się psuję jakoś w ostatnim czasie, miałem partię z maja i z października to dwa różne węgle i mają problemy z wysyłką bo f-my kurierskie nie chcą wozić towaru. Od jutra chyba wchodzę na Varmo, tylko nie wiem czy moja ekoenergia to ogarnie bo rok temu był mały problem z zbyt gorąca rurą podajnika ale to jeszcze na starym wariujacym sterowniku, protestować trzeba
  23. ale chodzi mi o czas otwierania min max
  24. dobra, wytrzeźwiałem :-D i tak prezentuje się wykres po 12h na 55 st. w sumie nieźle się trzyma, napiszcie tylko jakie sa fabryczne czasy min i max w otwieraniu zaworu bo coś pomieszalem @marekd daj jeszcze trochę korektę paliwa na minus jak nie dopala i się nie zapada
  25. mam 15-25 zaślepione pierwsze otwory i pali się dużo lepiej
