loko00
    49
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2, typowy klocek z lat 80. Podwójne mury z poduszką pow. Okna plastikowe dwuszybowe,
  • Instalacja
    8 grzejników żeliwnych i 2 drabinki w łazienkach, zawór 3d.
  • Źródło ciepła
    No-name z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Września
Osiągnięcia loko00
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. @Pieklorz podobno ci co mieli hybrydy forda bodajże F150 wyłączyli się z sieci i zasilali samochodami domową sieć (podobno jest taka możliwość z tym autem), a spaliło dużo mniej ropy i było cichsze niż generator @mkwapisz ja teraz na indukcję się przeniosłem ale małego dwupalnikowca trzymam w gospodarczym z butla od poprzedniej kuchenki, ot tak w razie co, chyba przez to że mam dość posunięty zmysł chomika
  2. @Kijasr czyli z wentylatora z czujnikiem usunięte cewki, prądu nie ma a czujnik liczy obroty magnesu, teraz dopiero na spokojnie przeczytałem, obejrzałem i zrozumiałem, dobry pomysł, można by się pobawić kiedyś przy czasie
  3. @Kijasr i to działa ? Jak zbiera dane o obrotach ?
  4. Spadła temperatura w pomieszczeniu dlatego podnosił temp. żeby dogrzać, ma to priorytet nad temp. zewnętrzną
  5. Dobry, mam pytanko jak mam kocioł 25kw bodajże 6m2 płyty grzewczej to czy będzie jakiś problem jak wpakuje mu sv200 12kw ? Będzie to dobrze grzało ?
  6. @Oldek miernik może i chiński ale wszystko inne mierzy równo a słychać że dmuchawa równo do końca nie pracuję pomimo nasmarowania i nowego kondka. A skoki od strony sterownika są spore jakby nie patrzeć
  7. Witajcie czy to jest normalne zachowanie napięcia na dmuchawę ?
  8. @Oldek dobre :D wyczyściłem ją 3 tyg temu ale głupi ja ją rozebrałem :D Chyba jednak dmuchawa się kończy po ok 8 latach, teraz wróciłem z roboty to piszczy jak głupia i teraz pytanie czy łożysko wymieniać czy nowa pierdziawa hmm bo myślałem już o takiej z klapką żeby dać ale czy jest sens ? @DarekDaro76 jak spada temperatura powrotu to podbija modulację żeby go szybciej dogrzalo jak dobrze pamiętam
  9. Pany, czy uszkodzony kondensator może powodować falowanie obrotów wentylatora ? Już kiedyś wydawało mi się że jakby nagle spadały na chwilę, ale zwalilem to na PID a dzisiaj na sztywno 30% i po godzinie słychać normalnie jak zwalnia utrzymuje się na niższych obrotach gdzieś z 15 min i znowu wzrasta. ?
  10. No i właśnie @Oldek to jest ten problem, a dodatkowo kranik od pieca też tam jest i robi się miejsca tyle co nic, a tak to by mi ssalo od podajnika bo od tyłu to nawet nie chcę myśleć jak to zrobić, miejsca całkowicie brak. To mówisz że pracowało to normalnie, jutro pewnie będzie montaż tylko czy RV 12 PK nie będzie za silna ?
  11. Pany a ma ktoś może zamontowaną dmuchawę do gory brzuchem ? Bo moja już obrotów nie trzyma i chyba czas wymienić a nową jak zamontuję to będzie bardzo blisko pieca i tak sobie pomyślałem żeby ją dać odwrotnie tylko czy to zda egzamin ?
  12. Bo sterownik wyprzedza spadek temperatury w instalacji i odpala wcześniej żeby utrzymać temp. Zadana
  13. Ja mam minimalna na 5% i całkiem ładnie sobie pyka pomału delikatnie, czasem w podtrzymaniu pół dnia czasem stale na 5 nie ma reguły ale nic nie kopci
  14. @piterr123 szkoda, miałem nadzieję że dali wreszcie poprawioną koronę jak do małej ekoenergi
  15. @piterr123 do dużej ekoenergi jest wiercona korona bez nacięć ?
