Marcie
    22
Osiągnięcia Marcie
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Staramy sie robić kompleksowo. Instalacja wodna, co i elektryczna nowa. Tynki i deski zostają stare bo tynki sa wapienne w dobrym stanie no i zdrowe ;) a deski idą do cyklinowania bo szkoda mi ich usuwać a jest piękne stare drewno do którego mam sentyment.
  2. Cała konstrukcja wraz z dachówką ceramiczna. Wszystko.
  3. Dach był wymieniany jakieś 10 lat temu.
  4. Co do grzejników to te 150w/m liczyłam do temperatury 70 stopni. Ocieplenie na strychu teoretycznie jest a praktycznie to nie ma ponieważ jakieś zwierzątko połowę porozrywalo dlatego myślę aby dać tym razem styropian na strop, przykryć folią i na to płyty. Tak wymyslilam ale czy jest to dobry pomysl to nie wiem. Dziekuje wszystkim za pomoc
  5. Witam Panie suspenser, oczywiście , ze bym wolala skamp-a albo rbrk ale jestem zmuszona wziąć sztokera+ ,bliżej jest ten sprzedawca a w razie jakichs problemów będą pod ręką. Kiedyś z Panem rozmawiałam i jest Pan jedynym sprzedawca który nie wciska większych mocy. Bede polecać. Pozdrawiam
  6. Wynik po dociepleniu jaki bedzie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5ko4 Stan obecny http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5nfq
  7. Obecnie to 150w/m2 ponieważ dom nie jest wcale ocieplony i tu mam problem ponieważ kocioł 18kw bede dobierać do ocieplonego domu ( w przyszłym roku mamy zamiar dac 15cm styropian na elewacje oraz stropy piwnica i strych wełna 10cm) . Czyli w przyszłym roku grzejniki były by przewymiarowane. Czy moze wziąć teraz kocioł 24kw? Tylko czy nie bedzie sie kisił w przyszłym roku skoro z cieplowlasciwe wyszło 16kw? Oraz czy w tym roku jesli sie przeprowadzimy to czy przy 18kw nie zamarzniemy :/
  8. Witam wszystkich serdecznie, ponieważ dobieram moc kotła i grzejniki to w związku z tym mam pytanie. Według cieplowlasciwe powinnam kupić kocioł 18kw ( z podajnikiem na ekogroszek) ale łączna moc grzejników wynosi 34000w. Czy kocioł 18kw podoła tej mocy grzejnikow i właściwie je nagrzeje?
