spanker1
Treść opublikowana przez spanker1
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
spanker1 odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
Wiadomo, wlaczal pompy na podstawie danych z czujnikow temperatury, jak w każdym kotle -
Jeśli sterownik pieca zasypowego jest wyłączony to nic nie działa, gdyż wszystkie urządzenia są sterowane z niego -
Jeśli dobrze rozumiem, to w przypadku palenia w piecu zasypowym tracę możliwość grzania cwu i jakakolwiek automa Więc tak, kociol gazowy to 90% czasu pracy, reszta węgiel, ale kocioł węglowy ma dużą bezwładność w związku z tym, że czujnik temperatury jest na wymienniku ciepła, czyli ok 1m. Od kotła węglowego, do którego podpięte są wszystkie pompy. Kocioł gazowy został niedawno zamontowany, włączony w istniejącą instalację, szukam wiec jeśli takie coś istnieje sterownika do zasypowego z obsługą 2 czujników temperatury, lub ew. Innego rozwiązania -
Jeśli dobrze rozumiem, to w przypadku palenia w piecu zasypowym tracę możliwość grzania cwu i jakakolwiek automatyke? natomiast jak rozumiem w przypadku grzania gazem, Wszystko by grało -
Czyli do pomp doprowadzić kolejne zasilanie? Zmostkowac z istniejącym zasilaniem ze sterownika c.o.? Dziękuję, ale z tego co widzę to jest tylko sterownik pomp, bez wentylatora nadmuchowego, czy może ja czegoś nie kumam Myślę raczej o typowym sterowniku do.kotla, nie zaś o samym sterowniku pomp, potrzebuje by obsługiwał nadmuch i pompę c.w.u., podajnika nie mam. Chyba że to ustrojstwi da się wpiac jakoś w obecny sterownik -
Chce by sterownik do którego są podpięte wszystkie pompy czyli ten od pieca na paliwo stałe, zczytywal temperaturę z 2 czujników, czyli np z czujnika umieszczonego na wyjściu c.o. jak w każdym, oraz z np. Wymiennika ciepła za którym jest kocioł gazowy. Chce by jeden sterownik sterował praca kotła gazowego i węglowego. Mam tu na myśli praca pomp od podłogi i grzejników Cześć, napisałem użytkownikowi powyżej- Kordiano w skrócie chce bez dalszego przerabiania instalacji by jeden sterownik obsługiwał 2 kotły połączone wymiennikiem ciepła -
spanker1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Czy ktoś,spotkał się z takim sterownikiem? Potrzebuje by zczytywal temperaturę z 2 miejsc, 2 kotłów powiedzmy, czyli np. Z czujnika bezpośrednio wpiętego w wyjścia kotła na paliwo stałe, oraz z kotła gazowego dołączonego poprzez wymiennik ciepła -
spanker1 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Dzień dobry, czy ktoś spotkał się ze sterownikiem obsługującym 2 czujniki temperatury C.O.? Chodzi o to, że mam kocioł gazowy i zwykły zasypowy. Połączone przez wymiennik ciepła. Wszystkie pompy są podpięte pod kocioł tradycyjny, a czujnik temperatury zamontowany na wymienniku ciepła. Powoduje to dużą bezwładność kotła na paliwo stałe. Idealnym rozwiązaniem byłby dla mnie sterownik obsługujący 2 czujniki temp. C.o. dla jednego obiegu grzewczego. Znalazłem w necie coś za chore pieniądze- 1900zl obsługujące 2 obiegi 2 czujniki c.o. inklikla pomp. Ale to nie dla mnie, potrzebuje sterownik na 1 obiegi grzewczy tylko by zczytywal temperaturę z 2 miejsc - 2 czujnikow -
Dzień dobry, mam 2 kotły tzn piec na węgiel w układzie otwartym oraz kocioł kondensacyjny w układzie zamkniętym połączone wymiennikiem ciepła. Piec węglowy ma prosty sterownik pod który podpiete są pompy do podlogowki oraz na grzejniki, zasilanie na c.o. z kotła kondensacyjnego doprowadzone jest przed pompami, tak by pompy już zainstalowane pchaly wodę w grzejniki i podłogę. Pozostaje kwestia umiejscowienia czujnika temperatury załączającego pompy. Jest on obecnie zamontowany przy wyjściu zasilania z pieca węglowego, jak to przerobić najprosciej żeby pompy zalaczaly sie przy dzialajacym kotle na gaz? Czy wystarczy zrobic przedłużkę od przewodu czujnika temperatury i np zamontowac to na wymienniki ciepła, który jest ok 1m od kotła gazowego? Czy kombinować z oddzielnym jakimś sterownikiem, lub jakimś podwójnym czujnikiem temperatury, tak by jeden był zamontowany na wyjściu z pieca węglowego, a drugi z na wyjściu c.o. z kotla gazowego?
Mam pytanie odnośnie wymagań zgodnych zensztuka budowlaną przy montażu kotła kondensacyjnego, bo 2 majstrow mowi mi co innego prosze o wyjaśnienie. Więc mam wklad ceramiczny prawdopodobnie 125mm zakończony taka metalową nasadka, wokolw wkladu jest pusta przestrzeń gdyż szacht ma kształt prostokąta, zakończona ta przestrzeń jest z 3 stron na kominie kratkami wentylacyjnymi. Jeden majster gada że w ta rurę 125mm włożyć trzeba mniejszą średnicę. Natomiast drugi gada żeby wykorzystać ta rurę 125mm i ta przestrzeń miedzy wkładem A prostokątnym szachtem. Kto ma racje? Czy jest sens zakupowania kolejnej rury?
Wklad kominowy do kotla kondensacyjnego na całą wysokość czy tylko 1 m?
spanker1 odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kominy dymne i spalinowe
Dobra sprawdzilem teraz dokladnie, bo 2 majstrow mowi mi co innego prosze o wyjaśnienie. Więc mam wklad ceramiczny prawdopodobnie 125mm zakończony taka metalową nasadka, wokolwwkladu jest pusta przestrzeń gdyż szacht ma kształt prostokąta, zakończona ta przestrzeń jest z 3 stron na kominie kratkami wentylacyjnymi. Jeden majster gada że w ta rurę 125mm włożyć trzeba mniejszą średnicę. Natomiast drugi gada żeby wykorzystać ta rurę 125mm i ta przestrzeń miedzy wkładem A prostokątnym szachtem. -
Dzień dobry mam komin z szachtem okolo fi20 ceramiczny, wysokość ok 9m. Szacht nie używany, czysty. Będę instalować kocioł kondensacyjny i znajomy ma do takiego kotła wklad koncentryczny tylko na wys. 1m i mówi że kocioł dziala bardzo dobrze. Gneralnie zasada mowi ze wklad ma byc na całą wysokość komina, ale czy jest sens?
Kominy pocą się, proszę o pomoc w zrozumieniu zasady
Czyli ten nieużywany zając by nie było przeciągu? -
A czy jeśli nie ocieple nad dachem, póki co przynajmniej, to samo ocieplenie na strychu coś pomoże? Ciekawi mnie ten nieużywany komin, skoro nie ma w nim spalin i nie wytwarza się punkt rosy, to czemu się poci? Jak ta wełnę zamontowac? Na sznurek? -
spanker1 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Więc tak, mam problem z 2 kominami w nowym budynku z 2016 roku, kominy budowane z klinkieru, nie wiem co w środku, kominy pocą się oby dwa. Ten nieuzuwany od kominka nawet bardziej. Budynek ma 3 kondygnacje plus strych. Ocieplony styr. Grafit 18-20cm, przy czym strych jest nieocieplony. Czy to jest mozliw e że problem z obydwoma kominkami to nieocieplony strych? Jeśli tak to czy wkleić kominy styropianem? Ile go dac? W tym roku nie będę ocieplać strychu z powodu braku kasy. Więc muszę się ratować jakoś inaczej. Pytanie też co z czesciakomina wystającą ponad dach? -
Woda nie przechodzi przez zawor 4d, ani pompę obiegowe grzejników
Dzień dobry, musiałem spuścić trochę wody z układu, szacuje że ok 1/2 objętości, po naprawie usterki uzupełnieniem wodę i odpowietrzyłem grzejniki. Niestety woda nie przechodzi przez zawor 4d w kierunku pompy grzejników, niezależnie od ustawień. Grzejec tylko podłoga i bojler. Mam mega problem bo to nowo kupiony dom nie palilem tu jeszcze , ogrzewany jest piecem zasypowym, są 3 obiegi, bojler, podłogę, grzejniki podlogowka na mieszalniku 3d i ten nieszczęsny zawor 4d przed pompą grzejników, ciepla woda nie nie przechodzi oczywiscie tez przez obejście wokol pompy. Czy to może być kwestia zapowietrzenia w dalszym ciągu, czy zaWie 4d jest ukrecony? -
witam, uzytkuje piec z podajnikiem marki sadzmark, 25kw okolo 10 letni, ja go użytkuje 3 lata pojawił sie mega problem ze zbieraniem kondensatu litr na dzien, cały przewod kominowy mokry, smród w domu. Ten problem pojawił sie po tym jak spalilem kilkanaście worków ekogroszku z olchy, taki wynalazek, kiedy juz na probe palilem i bylo ok, ale teraz nawet po przejsciu na zwykły ekogroszek weglowy dalej cieknie. komin mam ok 7 metrow systemowy ceramiczny ocieplony wełną, problem w tym, ze do komina jest jeszcze przedłuzka z czarnej rury 2mm, fi 18cm, okolo 3m długa i ta przedłużka wychładza komin, ona nigdy nie jest gorąca, ledwie letnia, . Jak zmiernic ustawienia na piecu, jest to model z podajnkiem tłokowym, mam zawor 3d, ogólnie piec ciezko wprowadzic w podtrzymanie nawet 55stopni, co by tu usprawnic? moze ta przedłuzke wata szklana owinac?
