Kam250
    28
Treść opublikowana przez Kam250
  1. Otóż wygląda to następującą; wpisując w ustawieniach serwisowych kod 0123 pojawia się dodatkowe menu a w nim taka opcja jak złącze 9-10 a w nim opcja czyszczenie albo podajnik 2. Zaznaczyć trzeba podajnik i działa. Kolego Trener40 nie wiem po co ta szydera, poprostu tak ma palnik działać przy tym sterowniku i tyle. Jakie z tego wynikac będą konsekwencje i czy motoreduktor wytrzyma czy się rozleci za jakiś czas oczywiście poinformuje na forum. A na tą chwilę probiłem rozwiązany. Dzięki za pomoc.
  2. Sprawa wyjaśniona po telefonie do kipi. Miły człowiek w ciągu minuty powiedział co przestawić i wszystko działa. Dodam że ślimak w palniku musi chodzić cały czas.
  3. Sytuacja wygląda następującą : jutro mam umuwioną rozmowę tel. I serwisant zadeklarował się ze przez tel poda mi schemat i pomoże sprawdzić. Zobaczymy co z tego wyniknie. A co do sterownika to myślę , że jak dołożę parę złotych a będzie działało to będzie satysfakcja. Koszt jeszcze nie jest mi znany ale podejrzewam, że 850 kosztuje około 1000 zł wiec może 350 z wyjściem na ślimak podajnika połowę.
  4. No ale u ciebie ostatni zacisk to ślimak a u mnie tego niema
  5. Nic dzisiaj nie ustalilem, przynajmniej nic istotnego. Pytanie do was czy można wymienić sterownik z 350 na np:850.???
  6. No oczywiście będę walczył
  7. Jedno miejsce mnie zastanawia tj.zacisk nr 9 są wpiete dwa przewody
  8. Panowie a u was jak jest z tym podajnikiem w palinku. Faktycznie przy rozpalaniu podajnik ze zbiornika rzuca dawkę żądaną a ślimak w palniku ja dostarcza do paleniska???
  9. Problem pojawil się po zamontowaniu a faktycznie po zakupie
  10. tak jak wspomniałem wczesniej jeżeli sam zasypie podajnik w palniku to cała praca wykonywana jest normalnie
  11. A wiec ślimak w podajniku pracuje z funkcją czyszczenia. Po czym następuje rozpalanie i podajnik z zasobnika podaje dawkę do rozpalenie a podajnik w palniku juz jej nie podaje do paleniska.
  12. Jutro podzwonie i popytam. Jak narazie tak jak pisałem jak mu pomogę nasypac to pali. Wiec da się przeżyć ale nie o to chodzi.
  13. Papiery tylko i wyłącznie to faktura z montazu tego pieca u poprzednika. Oraz instrukcja obsługi sterownika.
  14. Na sto alarmów około 50 to nieudana próba rozpalenie kotła. Reszta to brak zasilania
  15. Załączenie podajnika w palniku nie następuje przed rozpaleniem a w trakcie czyszczenia
  16. Jeżeli ma pellet w palniku to za pierwszym razem
  17. No dokłanie tak jest . A co do bylego wlasciciela to niechce się bardziej denerwować .
  18. A wiec jest jak wcześniej. Pellet w czasie funkcji rozpalanie górnym slimakiem jest podany natomiast dolny nie poda go w palenisko. Dopiero gdy przy funkci czyszczenie zasypie rurę w palniku piec się normalnie uruchamia.
  19. Spróbuje.
  20. To skąd problem z podaniem pelletu przed lub w trakcie rozpalania
  21. To skąd problem z podaniem pelletu przed lub w trakcie rozpalania
  22. Działają oba ślimaki
  23. Właśnie ta funkcja mnie zastanawia. Dlaczego jest to połączone.
