duble2
    85
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom po niemiecki 150m Nie ocieplony jeszcze!
  • Instalacja
    Na razie parter 100% Podłoga rozłożona co 12 cm
  • Źródło ciepła
    Ravenberger Ecomaster Pro 12 z sterownikiem APC K SLIM
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bielawa Dolna
Osiągnięcia duble2
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. a można opisać dlaczego będzie nie wydajnie działał?
  2. W jakich okolicznościach ATV będzie źle działał przy podłączeniu cwu przed nim?
  3. A dlaczego tak nie lepiej jak na przykład bedzie wychłodzony cwu aby mieszał powrót?
  4. Witam planujke instalacje u mnie z kotłem pelletowym i buforem i mam pytanie czy pompa bufora musi być czy wystarczy ta za zawoerem atv?
  5. No takie jest założenie PC gdyż mam instalacje Fotowoltaiczną z Deye plus magazyn samoróbka 10kw która ładnie mi pracuje Niestety zdaje sobie sprawe że listopad grudzien styczen luty jest bardzo mały uzysk dlatego chciałbym rozbudować instalacje tak aby przynajmniej 60procent energi było ze słonca
  6. To nie nadaje się do grzania PC? Kurcze ja i tym nawet nie myslalem
  7. To jest bojler 2 płaszczowy 200l.ermet
  8. Dziękuje dobrze wiedzieć o tym nie pomyślałem rozumie że chodzi o przepływ? Dziękuje dobrze wiedzieć o tym nie pomyślałem rozumie że chodzi o przepływ?
  9. Czyli pompę cwu tzreba przenieść na zasilanie?
  10. jaki to błąd można wiedzieć? Czyli lepiej robić tą 1 wersje?Pozdrawiam
  11. Są 2 opcje. Która będzie lepsza?
  12. No właśnie założenie jest takie że pompa ciepła na być priorytetem w dzień gdy jeszcze jest słońce gdyz mam fotowoltaike i to w bardziej w jesieni i wiosna listopad grudzień styczeń luty ma być priorytetem Pelleciak. To nie wpinać zasilania PC za siłownikiem 3d bezpośrednio na podłogowe?A powrót do bufora?
  13. tak myślałem ale zastanawiam się jak przerobić instalacje pod Pompe ciepła. Bufor chce dać na pewno a pompe ciepła chce podlaczyc tak aby zasilanie sżło bezposrednio na obieg podłogówki za zaworem 3d a powrót do bufora.Jest to dobry pomysł? co z jednym siłownikiem 3d do parteru i piętra? rozdzielić to na 2 siłowniki 3d aby sterować sobie temperatura?
  14. Tak siłownik i za nim metr dalej czujnik temp
