Treść opublikowana przez Pabloo789
Motoreduktor Centroterm/Besel
Dobrze, wielkie dzięki za informacje. Przez nieszczelny simmering wymagana jest wymiana oleju. Zaleje jak mówisz bercus
No dobrze czyli śruba na imbus całkiem do góry służy do spuszczania i wlewania oleju i to jest ten malutki reduktor. A niżej ten większy reduktor ma wlew ta śruba na imbus wyżej, a ta druga co jest niżej przy napełnianiu jak zacznie z niej wyciekać to znaczy, że jest poziom wystarczający?
Witam. Chciałem zapytać tylko bo mam w motoreduktorze 3 śruby imbusowe i zastanawiam się gdzie jest wlew oleju? Czy są dwie albo i nawet 3 wlewy oleju? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź w tej sprawie
No i niestety dalej to samo, już dwa dni później temperatura wzrastała i wzrosła do 70 stopni, potem odłączyłem czujnik. Pod koniec czerwca wysle sterownik z czujnikiem do sprawdzenia i ewentualnie naprawy do costerowniki. Sam czujnik jest sprawny, przewód również i sama obudowa czujnika z płytką też. Fotka jak już było prawie 50stopni Dam znać jak już będą jakieś informacje po diagnozie co i jak 🙂
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Przewody są dobre co idą do sterownika od czujnika. Czujnik nowo wlutowany i zmierzona rezystancja przy temperaturze 25 stopni celsjusza, zostaje mi zaraz podłączyć i zobaczymy. Jak znowu będa szaleć odczyty to wstawię krótki filmik, ale myślę będzie wysyłka sterownika do naprawy wtedy. Stary czujnik niby zepsuty też ma rezystancję prawidłową.
Witam. Pytanie mam czy ktoś kiedyś miał problem z czujnikiem pogodowym przy skzp 02? Mianowicie w ciągu dwóch tygodni drugi raz ten czujnik temperatury się popsuł ponieważ skacze temperatura zewnętrzna aż do 80 stopni. Spróbuję jeszcze raz wymienić czujnik. Jak nie to można obstawiać, że sam sterownik przepala ten czujnik lub robi takie odczyty?
Czasami mam ten sam problem. Sprawdź poprawność wpisanych danych czyli id, serwer, port. Pin ustalasz sam i w DHCP 1 albo 0, gdy na zero to dane muszą też być zgodne jak w instrukcji. Jeśli masz wszystkie dane dobrze to usuwasz alarm, na chwilę odłączasz moduł z prądu jeśli całkowicie nie chce słuchać i potem spróbuj dane zapisać z serwera i z DHCP. Zadziałac musi
Już zmianę telefonu planowałem długo, to nie przez to, że nie działa mi apka z timela :) wolę co parę lat zmienić telefon i stary sprzedać zanim sprawny i jest coś wart. na youtube do skzp ostatnio widziałem filmiki z tego roku od Timel jak objasniają działanie skzp 02 oraz tego palnika 5 generacji sv200. Też fajnie, że Timel tak pomaga w rozumowaniu sprzętu
SV200 Technix to nowy palnik widzę? I można go doposażyć o zapalarkę i tak samo sterownik skzp 02? Jest to wydajniejsze i lepsze w porównaniu ze starymi palnikami? Pytanie mam co do aplikacji do modułu internetowego do skzp 02. Na costerowniki.pl jest Aplikacja na system android V1.34, po jej pobraniu i próbie instalacji wyskakuje błąd i nie można jej zainstalować. Miał ktoś taki problem? Z czujnikiem pogodowym nie porównałem jeszcze temperatury z innym termometrem, ale to jeszcze zrobię, jedynie zamieniłem pompę na kotle na grundfos i się odpukać na razie nie zapowietrza mi pompa deflektora nie zmieniłem, ale za to uszczelniłem na nowo palnik i dałem uszczelniaczowi 24h do wyschnięcia przed rozpaleniem
