tedi79
  1. Kuzynki mąż mi spawał, grzanie wodą o tem 35 stopni nie daje u mnie żadnego efektu cieplnego, tylko wychładza bufor - mam pompę która jest połączona grzejniki z podłogówką, a bufor wyłącza się u mnie po osiągnięciu 40 stopni i niżej (założyłem zawór) Grzejniki purmo 10 letnie - czyi żadna rewelacja z niższej półki Pozdrawiam!
  2. Drewno oczywiście sezonowane, kociołek ładnie się wypala, brak jakiejkolwiek smoły czy jakiegoś innego syfu, komin czysty no i brak jakiegokolwiek dymu z komina - tylko trochę przy rozpalaniu. jestem eco Kociołek czasami potrafi fuknąć - myślę że to wina małej ilości powietrza. Dzieje się to przy rozpalaniu kiedy nałożę za dużo cienkiego drzewa na rozpałkę, trochę papieru i zamknę to wszystko. Próbowałem to regulować na powietrzu wtórnym i pierwotnym ale bez rezultatu. Jeden wsad dla tego kociołka drewna liściastego (buk sosna) suchego to jakieś 40 kg (kupiłem sobie wagę elektroniczną i sprawdziłem), a drewno mam o wilgotności mniej więcej od 15- 18 procent (kupiłem wilgotnościomierz) Pozdrawiam!
  3. Witam Kociołek podpięty jest pod sterownik pokojowy w nocy ustawiona temperatura 20 stopni, na dzień 21,7 sam się włącza i wyłącza poprzez rozładowywanie bufora także jest ok. nadmiar ciepła nie uchodzi przez okna a w domu nie ma sauny. Bufor ładnie się ładuje, nie zrobiłem do niego strumienicy ale na wlocie u góry bufora założyłem kolanko 92 stopni do środka buforu, a u dołu takie same kolanko odwrócone w drugą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (ma to wywoływać naturalny ruch cyrkulacyjny wody) a czy działa to nie wiem bo zbiornik jest zamknięty i co się dzieje w środku nie widać. Ładowanie bufora ładnie widać. Założyłem na nim 3 termometry 1 na górze na środku zbiornika i na dole przy powrocie bufora. Zbiornik rozładowuje do około 40 stopni, wtedy grzanie u mnie przestaje być efektywne mam grzejniki purmo i podłogówkę. Woda o temperaturze 40 stopni i niższej powoduje tylko niepotrzebne rozładowanie bufora do 20 stopni a nie ma z tego żadnego efektu cieplnego. Chciałem to rozwiązać inaczej poprzez zamontowanie osobno pompy na podłogówkę i pompy na grzejniki. Bufor przy wysokich temperaturach miał grzać najpierw grzejniki, a później przy niskich (od 45 stopni tylko podłogówkę), ale oczywiście mój hydraulik wiedział lepiej i zrobił po swojemu. czy dobrze - wydaje mi się że nie. Ładowanie bufora następuje warstwowo. od temperatur około 40 stopni góra zaczyna ładować się do tem.80 stopni, na środku mam 40 i na dole jakieś 35, później odpowiednio 80 stopni, 80 stopni i 40 parę, następnie 80 80 70, później znowu zaczyna ładować górę do 90,80,70 wtedy idzie środek 90,90,70 i kolejno dół 90,90,90 tak to u mnie wygląda czy we wszystkich buforach podobnie tego nie wiem. Przy wyjściu na grzejniki wydaje mi się że powinien być założony jakiś mieszalnik, żeby na grzejniki nie szło od razu 90 stopni (z góry bufora tylko jakieś 65 wtedy rozładowywani i ciepłej wody wystarczyłoby na dłużej). Rozładowywanie też następuje warstwowo od dołu do góry. Najpierw schodzi dół do jakiś 40 stopni, później środek a następnie góra. Chcę spróbować zamknąć podłogówkę i puścić tylko ciepłą wodę na grzejniki żeby zmniejszyć ilość wody w systemie i zwiększyć wydajność bufora. czy to coś da zobaczymy. Bufor spawał mąż mojej kuzynki, zamontowałem w nim wężownicę z rurki miedzianej umieszczoną w górnej części bufora, wykorzystuję ją do nagrzewania ciepłej wody użytkowej. Co do ocieplenia - wydaje mi się że jest dostateczne bufor nie wychładza się znacznie, ścianki nie są gorące. Większe straty widzę przy wszelkiego rodzaju króćcach, odpowietrznikach, zamontowanych zaworach, i rurach doprowadzających i odprowadzających wodę ze zbiornika. To prawdziwe pożeracze energii. Co do tej pory zauważyłem. Zwiększona ilość opału w kotłowni (rzeczywiście jest oszczędniejszy od poprzedniego kociołka śmieciucha) Pozdrawiam!
  4. Witam Zdecydowałem się na zakup atmos-a 25s z miarownikiem ciągu, jest już zainstalowany, działa z laddommatem oraz buforem 1300 litrowym. Ogólnie jestem zadowolony z z tym że przydałby się jeszcze 1 bufor żeby zwiększyć stałopalność kociołka. na 2 załadunkach niepełnych kotła uzyskuję pełne załadowanie bufora do temperatur rzędu u góry i na dole zbiornika około 80-90 stopni bufor robiony samemu z blachy gr.6mm ocieplony wełną gr.10cm oraz matą ze złotkiem grubości 1cm, obłożony blachą. Bufor szybko się wychładza wydaje mi się że wynika to z faktu, że nie mam zaworu mieszającego na wyjściu z bufora na grzejniki (całość gorącej wody idzie od razu do ogrzewania). Jeśli miałbym się zdecydować 2 raz na zakup tego kotła to zdecydowałbym się na zakup wraz z oryginalnym sterownikiem kotła, chciałem trochę zaoszczędzić a wydaje mi się że za automatyzację kotła zapłaciłem więcej niż w rzeczywistości kosztowałby mnie oryginalny sterownik, a cała automatyka nie do końca w dalszym ciągu jest skonfigurowana i nie do końca jestem z niej zadowolony. Ale to wina mojego hydarulika który zakładał instalacje.
  5. sony23 dziekuję za odpowiedź. Oczywiście drzewo sezonowane i suche - zdaję sobie z tego sprawę miałem przyjemność rozmawiać z osobą która użytkuje atmosa 25 kW s przez około 15 lat i nie zamieniłby się na żaden inny kociołek, bardzo go sobie chwali dlatego mam dylemat a nie bardzo wiem jaka jest różnica pomiędzy atmosem S a defro hg może ktoś coś doradzić. Czy taki kociołek nie jest za duży na mój metraż? Aczykolwiek reszta w opcji ma iść w bufor także wydaje mi się że może być ciut większy. Sony polecasz atmosa?
  6. W jakim czasie teoretycznie te kotły powinny załadować taki bufor? Czy zrobią to na 1 wsadzie? Czy stałopalność takiego kotła w temperaturach oscylujących koło 0 stopni celcjusza wyniesie koło 24 godzin? Bufor początkowo ocieplony będzie wełną 10 cm współczynnik 31.
  7. Dołączył do społeczności: tedi79
  8. Witam dom o pow. 180m2 cegła kratówka + pustak 18 + styropian ok 6cm ogrzewany grzejnikami i podłogówką. Mam zamiar wymienić piec na defro hg 25 lub atmos dc 25s. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma piecami? co byście doradzali? defro droższy od atmosa o ok 3000 zł. który polecacie z doświadczenia? Osobiście skłaniałbym się w stronę atmosa aczkolwiek mój hydraulik poleca mi defro proszę o opinie osoby mogące coś doradzić w tym temacie. Z góry dziękuję. Oczywiście zamierzam palić drewnem sezonowanym conajmniej 1 rok liściastym, kocioł ma pracować w opcji z buforem ciepła 1400 litrów produkcji własnej. Czy do defro konieczny jest również laddomat?
