MarepP
    121
Treść opublikowana przez MarepP
  1. Misiu jak to do mnie to ja mam stary kocioł z 2010 roku. Dostałem go za dwie butelki whisky. Dla mnie to nie było co narzekać bo kupiliśmy starą chatę do kapitalki. Nowa instalacja CO oczywiście. Na nowy kocioł musiał bym brać kolejny kredyt. Na pewno z czasem kupię coś nowego ale na razie muszę się męczyć. Masz kilka zdjęć także z instalacją:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. U mnie z temperaturą powrotu chyba tez coś nie tak. Jest 10 stopni mniej niż zadaną. I to jak przykrece czterodrogowym temperaturę na chatę. Jak puszczę yrochenwiecejnna chatę to i powrót spada. Jako pompę kotlową używam chwilowo pompy cwu na stałe. Jaka powinna być różnica zadanej do powrotu. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Ja na stronie patrzyłem i nie mogłem znaleźć :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Jolo747 jaką masz teraz temperaturę zadaną. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. A ja z innej beczki. Czy utrzymywanie wyższej temperatury zadanej na kotle np. 65- 68 st. Przełoży się na wyższe spalanie? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Kocioł dostałem używany. Używało go jakieś starsze małżeństwo, on jest z 2010 roku. Już jakieś pół roku temu przymierzałem się do zakupu palnika od witkowski bodajże coś około 700 zł kosztował ale nie byłem pewny czy to coś da. Na tym palniku po jednym dniu kocioł mam zawalony sadzą jak cholera. Jak przyjeżdżam z pracy po tygodniu to zawsze jestem zszokowany ile kotów się nazbiera. Nie wiem ilu ludzi na forum ma palniki rynnowe bo z reguły piszecie o innych. Ten APR to jak wygląda?
  7. Wyciągnąłem palnik. Tak wyglada. Może jakieś wskazówki jak przesunąć płomień bardziej na środek. Kopci jak ***. 1 dzień i kocioł zawalony kotami z sadzy
  8. Proszę o kolejną podpowiedź. CZUJNIK SPALIN dotychczas pokazywał temperaturę przy wysokiej modulacji około 130-140 stopni. Przy małej modulacji 60-80 stopni. Ok kilku dni wywalał mi alarm Błąd czujnika spalin. Po kilku skasowaniach błędu wyciągnąłem go i przetarłem szmatą, był trochę okopcony. Teraz pokazuje temperaturę 220-240 stopni. Czy możliwe że się uszkodził. Czujnik pracował nie dłużej jak miesiąc od nowości. Jest jakaś możliwość sprawdzenia takiego czujnika?? Pozdrawiam znowu wywaliło błąd. Nie wiem co się dzieje. Czyżby czujnik nawalił???
  9. Popatrzcie na płomień. On nie jest w złym miejscu? On w ogóle pali się obok deflektora. Kociol cały zakopcony. Kotów więcej jak u Wioletty Willas, nawet po zwiększeniu minimalnego powietrza. 20191108_155220.mp4 20191108_155536.mp4
  10. Jaki powinien być czas podawania w auto w rynnowym? Ktoś z zacnego grona profesjonalistów powinien zrobić film z przeglądem wszystkich funkcji skzp02 wraz z omówieniem jaki wpływ ma dany parametr na pracę kotła.
  11. Jeszcze jedno pytanko, czy częstotliwość podawania opału można jakoś regulować? U mnie przez całą noc co chwilę podaje opał. Przez 1,5 dnia mam cały popielnik popiołu. Czy mógłby ktoś napisać na co zwrócić uwagę przy nastawach. Przy uruchomieniu ustawiłem kaloryczność, ile kilogramów na godzinę i strzeliłem jakieś ustawienia z powietrzem. Reszta ustawień jest tak jak przy wgraniu softu....
  12. Ok poczekamy kilka dni, zobaczymy czy spalanie się ustabilizuje. Powiedzcie mi dlaczego w aplikacji mobilnej nie mogę pobrać wykresów choć mam szybki Internet i czy można podglądać parametry na kompie? Pozdrawiam
  13. U mnie 100 m2 Duży pokój 38 m2 - podłogówka kuchnia 18 m2 - podłogówka przedpokój z łazienką ok 15m2 - podłogówka dwa pokoje po około 16 m2 - grzejniki Dom jest stary nie ogrzewany. Sciany zewnętrzne to około 40 cm grubości. Temperatura w domu to około 23 st. Ekogroszek to 27-29 MJ. Teraz patrze że spalanie już ponad 27 kg. Co to będzie jak przyjdą mrozy :( Kocioł uruchomiony wczoraj, może coś z ustawieniami?????
  14. Witam, Czy spalanie dobowe 22 kg przy temperaturze 11 stopni to nie za dużo?
  15. Jockey a dlaczego modulacja nie spada jak temperatura zadana jest osiągnięta?
  16. Porobiłem fotki ustawień wstępnych. Może z nich coś wywnioskujesz. Temperaturę zadaną mam 60 nabiło mi 60.5 a modulacja cały czas między 55 a 45% Co to jest tak w ogóle ta modulacja. Często piszecie że kociołek sobie "moduluje" ;)
  17. Ok, zegary pokasowane czas zaczynać. Kocioł rozpalony, do tej pory codziennie przepalałem drewnem, mam prawie wszędzie ogrzewanie podłogowe a więc to wszystko musi się rozhulać. Wyślę parę zdjęć, bo tak na prawdę to jest mój pierwszy raz. W kwietniu jak remontowałem chatę to wstawiłem kocioł 19 KW z palnikiem rynnowym i wtedy kupiłem skzp 02. No ale przepaliłem kilka razy i na tym koniec. Także dzisiaj uważam się za dziewicę. Zauważyłem że kocioł kopci. Dmuchawę mam min 10, max 30. Wydaje mi się że rozpędza się od 1 %. Dmuchawa to WPA06 -75W. Może ktoś mnie troszkę za rączkę poprowadzi. Uważam że profesjonaliści to ze zdjęć dużo wyczytają ;) Pozdrawiam
  18. Witam, Rozpalilem kocioł poerwszy raz. Wyślę parę zdjęć z ustawieniami. Ale teraz tak na szybko, da się zresetować spalanie całkowite? Pozdrawiam
  19. Witam, No Właśnie jeszcze nic nie łączyłem. Od kwietnia nie używałem sterownika skzp. Przepalałem drewnem i miałem do tego podłączony stary sterownik. Wczoraj uruchomiłem skzp02 i tu taki widok. Czujnik jest 2 metry wyżej niż auto ale nie sądzę żeby to miało znaczenie :) Czyli trzeba to skalibrować? Pozdrawiam
  20. Witam, Napiszcie jak to możliwe że temperaturę zewnętrzną na skzp02 mam 5.2 stopnia A w aucie wskazuje -1.5. O co tu chodzi Pozdrawiam
  21. Witaj Możesz rozwinąć swoją myśl? Co widzisz na tych wykresach
  22. U mnie w kotle dalej zbiera się sadza. Wysyłam parę zdjęć i wykresy. Na ci zwrócić uwagę i czyn pogratulować. Może ktoś podpowie :) Popiół jest z około tygodnia.
  23. Dzięki, tak myślałem ale nie byłem pewny. A wypowiesz się ba temat zdjęć, jak te wykresy. Co z nich można wyczytać. :)
