Treść opublikowana przez MarepP
MarepP odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam Pytanko, temperatura przebita A spalanie chwilowe 1kg/godz o co chodzi. Jeszcze jedno, czw wysoka wartość powietrza (min 27) ma jakieś przełożenie na spalanie dobowe? Po podniesieniu powietrza spalanie wzrosło z 22 na 25 kg/dobę. U mnie przy tej wartości nie kopci. Fakt chodzi szybko i głośno:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
W necie kupowałeś? Są inne niż rozruchowe? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Orientuje się ktoś jaki kształt kondensatora ma ta dmuchawa ? WPA 06 Gdzie oprócz Internetu można nabyć w/w Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Może jest na forum jakiś elektryk . Czy kondensator w dmuchawie który nie ma już swoich nominalnych wartości wpływa jakos na pracę i obroty dmuchawy. Zastanawia mnie to ponieważ wentylatory o mocy 75, 80 wat pracują na 8-10. Moja dmuchawa ma 10 lat i szukam przyczyny dlaczego wiatr jeszcze na 20 dymi. Może trzeba szukać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Caly płomień schował się. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie poradzę sobie z tym. Dmuchawa 75 w A u mnie dopiero przy około min 30 przestaje kopcić . Ustawiłem moc na 24 Powietrze min 30 Max 45 20191215_105325_1.mp4 20191215_105436_1.mp4 -
Czyli zwiększając moc dajemy więcej groszku? Majac na mysli regulację chodzi o napowietrzanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Witam. 1.Na co wpłynie zmiana mocy kotła np z 12 do 15 KW bez wprowadzania innych zmian. 2. Mam nowy palnik 12-25 APR. Powietrze 8-25. Na niskim powietrzu dalej kopci. Ale 8 to już dużo. 3. Na ile powinna byc ustawiona moc w sterowniku. Palnik 12-25 APR. Na kotle napisane 19 kw Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jest i on Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przez jakiś czas nie mogłem nic pisać. Wyalało komunikat że albo nie jestem zalogowany albo nie mam uprawnień. Wszedłem na stronę A tam jakieś ostrzeżenie ale nie wiem gdzie sprawdzić treść Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Aa co znów z tym spalaniem odwaliło. Czyżby to przez to że ekogroszek inny wyspałem A może że przestało wiać ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Witam, dlaczego jak temperatura jest osiągnięta to modulacja cały czas się utrzymuje na wysokim procencie. I czy przez duży wiatr może wzrosnąć spalanie, u nas dmucha jak ***. Spalanie cały czas rośnie a temperatura na zewnątrz wcale nie taka niska. -
Witam, Jestem w kontakcie Z serwisantem od Witkowskiego odnośnie wymiany mojego starego palnika rynnowego na nowy APR. Kazał min się zastanowić nad wymianą jeśli wymiary kotła na to pozwolą na retortę. Patrzyłem że cena taka sama 700 zł. Co wy o tym myślicie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Varmo to ten pelet węglowy? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Może coś takiego? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Szybkie pytanko z rana na pobudzenie umysłu [emoji4] Kupuję nowy groszek, jest wilgotny. Sprawdzam potencjał podajnika ważę mnoże wychodzi dana wartość. Załóżmy że 15 kg/godz Zakładamy że kupiłem 2 tony i złożyłem w suchym ciepłym miejscu. Po jakimś czasie groszek wysycha. Ja cały czas nim palę gdzieś w podświadomości wiedząc że on wysycha i np teraz przesyp może być 14.5 kg/godz. Jak de tego podchodzić. Czy powinno się co jakiś czas mierzyć potencjał, chociażby 2 razy (drugi raz gdy zauważymy że groszek wysechł)? Czy to może nigdy nie będzie jakiejś znaczącej różnicy. Jak wy do tego podchodzicie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze raz byłem zajrzeć. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Podniosłem michę wyżej około 12 cm rant do rantu. Dmuchawa kręci 15-20 %. Cały czas dymi. 20191201_163644.mp4 20191201_163644.mp4 20191201_163551.mp4 -
On już od 2 procent się kręci ale może faktycznie tylko się kręci. Co odpowiada za wchodzenie w czuwanie? Lepiej żeby palnik cały czas modułował czy może wchodzić w czuwanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli to do mnie to dmuchawe mam taką. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja widziałem to u Witkowskiego. 700 zł. Nawet w kwietniu pisałem do nich. Podobno do mojego by pasowało. Nie mam jako takiego porównania. W okolicy same śmieciuchy :) W necie też raczej nic konkretnego nie ma. Próbowałem różne opały tanie drogie. Ja to musiałbym mój kocioł co drugi dzień czyścić. Ty masz jakieś swoje filmy? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Rant miski do rantu głowicy palnika około 6 cm. Do paleniska od rantu miski jakieś 8-9 cm. Ale dlaczego ten płomień jest raki duże, żółty zakopcony jak świeczka na cmentarzu. Oglądam nieraz filmy chłopaków to mają krótkie fajnie natlenione płomienie aż wchodzące w niebieski. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Cały czas myślę że to może być wina starodawnego palnika i to już po prostu tak musi być. :( -
Wczoraj przeprowadziłem akcję zadaszenia mojego palnika. W międzyczasie okazało się że palnik jest nieszczelny w kilku miejscach. Nie wiem czy tak można ale uszczelnilem wszystko silikonem 1500 stopni. Wyczysciłem też dokładnie cały kocioł. Cała akcja pokazana na zdjęciach Jednak rano znów zawód. Chyba nic nie pomogło. Dalej kopci. Po 6 godzinach wszystko w sadzy :(. Płomień jest żółty taki jak z zapalniczki. Nie wiem co na tym powietrzem. Podbioslem wczorajbna 4. Niby dmuchawa 75 wat. Wczoraj przy rozpalaniu dałem dmuchawe na 35. Fajnie chodziła. Było widać że płomień był dotleniony. Może ta moja dmuchawa jest na wykończyniu. Nie wiem. Popatrzcie na fotki. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Chłopaki szybkie pytanko. Czy przy tak grubej warstwie sadzy możliwe jest większe spalanie bo kocioł się wolniej nagrzewa czy to nie ma aż takiego znaczenia? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
