Treść opublikowana przez Mmmarek
Termotech Silver Eko 5+, problem z nastawami
Mmmarek odpowiedział(a) na Mmmarek temat w Kotły z podajnikiem
Może @Pieklorz coś wie więcej na ten temat? -
Szukam szukam i nic nie znajduje. Wątpię, by była taka opcja. Chyba, że jest dostępne jakieś ukryte menu do którego ja nie mam dostępu. -
Pierwsze obserwacje po zwiększeniu obrotów dmuchawy to to, że kocioł ma problem osiągnąć zadaną temperaturę i buja się cały czas w granicach 53 stopni, nie dobija do 55. -
@FAFAŁinstrukcja nic na ten temat nie mówi, z poziomu żadnego menu do którego mogę się dostać nie ma opcji, o której wspomniałeś :( -
@FAFAŁtylko gdzie szukać tych ustawień?? -
@berthold61zgadza się, o tym też napisałem, jest regulacja od-do. I napisałem, że nie ma opcji ustawienia mocy minimalnej i maksymalnej. Jest jedno ustawienie procentowe, o czym wyżej wspomniałeś. -
@berthold61 nie mam kodu serwisowego. To instrukcja od mojego sterownika. 70256 -
@bercus palę w PIDzie. Nie ma opcji maksymalnej i minimalnej, jest tylko regulacja procentowa, jedno ustawienie, od 10 do 100%. -
@berthold61 u mnie nie ma takich opcji, jak moc minimalna i maksymalna, mogę tylko ustawić moc dmuchawy, nic więcej. -
@FAFAŁ to od ilu procent zacząć? @berthold61 u mnie jest możliwość ustawienia dmuchawy bodajże od 10%. -
@FAFAŁ dawkę już zmniejszyłem, bo bym nie nadążył wybierać z popielnika i połowa grochu by poszła w kosz, bo przebierać mi się tego nie chce :) Takie ustawienia podpowiedział serwis, na groch bym nie zarobił w takim tempie. Póki co jadę na podawaniu 6s, przy przerwie 50s. Kopczyk wydaje się ok, żar nie zapada się w palenisku, jest tak z 2cm w górę, no i nie przesypuje. Jedyne co, to cały czas są spieki i w sumie tyle. Wrócę z pracy to wrzucę fotki jak to wygląda od wczorajszego wieczora, no i będę kombinował jeszcze z tym powietrzem. Dam dmuchawę na 100% i będę zmniejszał. -
@FAFAŁ prosto opisałeś, jednak w tym sterowniku nie ma opcji ustawienia mocy kotła :) -
@FAFAŁ tak wiem, widzę to po spalaniu. Jakieś rady może? Jak podniosłem moc dmuchawy do 50% to widzę, jak sypie aż iskry do samej góry, a to chyba znak, że jeszcze więcej idzie w komin? -
@FAFAŁ z tym, że ciągnie trochę w komin to pewnie masz sporo racji. Czopuch gorący, ręki na nim nie utxymasz nawet przez 2 sekundy. Jak temperatury spalin to nie powiem, ponieważ nie mam tam czujnika. Nie mam też żadnego regulatora ciągu, ani nawet klapki na łączeniu kotła z kominem, żeby trochę przymknac. Chociaż ostatnio zauważyłem, że w kotle bardziej robi się szaro, niż czarno od sadzy, a to chyba dobry znak. -
@Pieklorz tak też uczynię i dam znać jakie wyniki. Jeszcze raz dzięki za rady :) -
@bercus dzięki za odpowiedź. Jednak w jaki sposób ustawiać tam moc nadmuchu na małej lub wysokiej mocy? Ten sterownik ma tylko opcję ustawienia mocy procentowo, nic więcej. Chyba, że mam szukać po prostu "złotego środka"? Choć z tym nie wróże sobie powodzenia, bo jedyna opcja na dłuższe obserwowanie spalania, to weekend. W tygodniu nie mogę sobie niestety na to pozwolić, a wiem, że bez tego będzie ciężko. -
@Pieklorz Spalanie bez PIDa przy tych ustawieniach nie zdaje kompletnie egzaminu. Spieki jak były, tak są, dodatkowo tak mi przerwala opał, że w popielniku mam mieszankę węgla i spieków wielkości piłki do golfa. Moim zdaniem, winę opału można wykluczyć z góry, bo kumpel dwa domy dalej kupuje identyczny i u niego jak po kilku dniach wybiera popiol, to jakieś 90% wygląda jak popiol z papierosa. I to nie historia zaslyszana, tylko sam widziałem, bo też nie wierzyłem. Spieki można na palcach jednej ręki policzyć. Może jeszcze jakieś rady? Zostać w PIDzie i coś zmienić? Co sądzisz na temat spalania? Nie za dużo trochę 25kg na dobę? Wiadomo, co innego gdyby były mrozy, ale u mnie przez ostatnie 2 tygodnie nie było w ogóle przymrozki, temp. na zewnątrz w nocy oscyluje między 2/3 stopnie, a za dnia 5/13. -
@Pieklorz Nastawa nadmuchu wzięła się stąd, że tak mi podpowiedzial serwis... Cale te ustawienia mi podpowiedzieć. Węgiel jest Katowicki, kaloryczność min 26MJ, siarka poniżej 0.6, popiol poniżej 10%. Tak deklarują. Ogólnie węgiel pali się i tak o niebo lepiej, niż choćby bartex Silver, który również sprawdzałem. Póki co spalanie wychodzi na jak napisałem wcześniej, co w sumie jak na ogrzewany metraż, wydaje mi się sporo. Czujnik zgodnie z Twoją podpowiedzia dałem na powrót, między otulinę, a rurę od powrotu zaraz przy kotle, taki mam z tego odczyt jak na zdjęciu (zrobione po ustabilizowaniu się temperatury na czujniku). Zawór czterodrogowy mam ustawiony na 4. -
Dzięki za odpowiedź. Pisząc o nieosiaganiu temp. zadanej miałem własnie na myśli to, że kocioł w sumie nigdy nie przechodzi w stan podtrzymania. I tak, są niedopałki. Niżej zdjęcia. PS. Nie sugeruj się temperatura CWU, ponieważ czujnik temp. mam odłączony. -
Witam, Mam problem z kotłem jak w temacie, Termo-Tech Silver Eko 5+. Sterownik to ELEKTRO-MIZ Minister PID. Mianowicie, kocioł ma problem osiągnąć temperaturę zadaną, 55 stopni i cały czas pracuje, nie przechodząc w stan podtrzymania. Moc 14kw, ogrzewam na ten moment jakieś 100m2, średnio docieplonego domu, okna nowe. Niżej podaję obecne nastawy: Temperatura zadana 55 stopni. Czas podawania 10 sekund. Przerwa 55 sekund Nadmuch 30% (klapka otwarta na 2cm) Czas podtrzymania 15min. Obecnie spałam około 25kg groszku na dobę, groszek Polski, kaloryczność min 26MJ. Kiał ktoś do czynienia z tym kotłem/sterownikiem? Jakieś porady, gdzie poszukiwać korekt? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Marek.
