Mmmarek
    46
Treść opublikowana przez Mmmarek
  1. Może @Pieklorz coś wie więcej na ten temat?
  2. Szukam szukam i nic nie znajduje. Wątpię, by była taka opcja. Chyba, że jest dostępne jakieś ukryte menu do którego ja nie mam dostępu.
  3. Pierwsze obserwacje po zwiększeniu obrotów dmuchawy to to, że kocioł ma problem osiągnąć zadaną temperaturę i buja się cały czas w granicach 53 stopni, nie dobija do 55.
  4. @FAFAŁinstrukcja nic na ten temat nie mówi, z poziomu żadnego menu do którego mogę się dostać nie ma opcji, o której wspomniałeś :(
  5. @FAFAŁtylko gdzie szukać tych ustawień??
  6. @berthold61zgadza się, o tym też napisałem, jest regulacja od-do. I napisałem, że nie ma opcji ustawienia mocy minimalnej i maksymalnej. Jest jedno ustawienie procentowe, o czym wyżej wspomniałeś.
  7. @berthold61 nie mam kodu serwisowego. To instrukcja od mojego sterownika. 70256
  8. @bercus palę w PIDzie. Nie ma opcji maksymalnej i minimalnej, jest tylko regulacja procentowa, jedno ustawienie, od 10 do 100%.
  9. @berthold61 u mnie nie ma takich opcji, jak moc minimalna i maksymalna, mogę tylko ustawić moc dmuchawy, nic więcej.
  10. @FAFAŁ to od ilu procent zacząć? @berthold61 u mnie jest możliwość ustawienia dmuchawy bodajże od 10%.
  11. @FAFAŁ dawkę już zmniejszyłem, bo bym nie nadążył wybierać z popielnika i połowa grochu by poszła w kosz, bo przebierać mi się tego nie chce :) Takie ustawienia podpowiedział serwis, na groch bym nie zarobił w takim tempie. Póki co jadę na podawaniu 6s, przy przerwie 50s. Kopczyk wydaje się ok, żar nie zapada się w palenisku, jest tak z 2cm w górę, no i nie przesypuje. Jedyne co, to cały czas są spieki i w sumie tyle. Wrócę z pracy to wrzucę fotki jak to wygląda od wczorajszego wieczora, no i będę kombinował jeszcze z tym powietrzem. Dam dmuchawę na 100% i będę zmniejszał.
  12. @FAFAŁ prosto opisałeś, jednak w tym sterowniku nie ma opcji ustawienia mocy kotła :)
  13. @FAFAŁ tak wiem, widzę to po spalaniu. Jakieś rady może? Jak podniosłem moc dmuchawy do 50% to widzę, jak sypie aż iskry do samej góry, a to chyba znak, że jeszcze więcej idzie w komin?
  14. @FAFAŁ z tym, że ciągnie trochę w komin to pewnie masz sporo racji. Czopuch gorący, ręki na nim nie utxymasz nawet przez 2 sekundy. Jak temperatury spalin to nie powiem, ponieważ nie mam tam czujnika. Nie mam też żadnego regulatora ciągu, ani nawet klapki na łączeniu kotła z kominem, żeby trochę przymknac. Chociaż ostatnio zauważyłem, że w kotle bardziej robi się szaro, niż czarno od sadzy, a to chyba dobry znak.
  15. @Pieklorz tak też uczynię i dam znać jakie wyniki. Jeszcze raz dzięki za rady :)
  16. @bercus dzięki za odpowiedź. Jednak w jaki sposób ustawiać tam moc nadmuchu na małej lub wysokiej mocy? Ten sterownik ma tylko opcję ustawienia mocy procentowo, nic więcej. Chyba, że mam szukać po prostu "złotego środka"? Choć z tym nie wróże sobie powodzenia, bo jedyna opcja na dłuższe obserwowanie spalania, to weekend. W tygodniu nie mogę sobie niestety na to pozwolić, a wiem, że bez tego będzie ciężko.
  17. @Pieklorz Spalanie bez PIDa przy tych ustawieniach nie zdaje kompletnie egzaminu. Spieki jak były, tak są, dodatkowo tak mi przerwala opał, że w popielniku mam mieszankę węgla i spieków wielkości piłki do golfa. Moim zdaniem, winę opału można wykluczyć z góry, bo kumpel dwa domy dalej kupuje identyczny i u niego jak po kilku dniach wybiera popiol, to jakieś 90% wygląda jak popiol z papierosa. I to nie historia zaslyszana, tylko sam widziałem, bo też nie wierzyłem. Spieki można na palcach jednej ręki policzyć. Może jeszcze jakieś rady? Zostać w PIDzie i coś zmienić? Co sądzisz na temat spalania? Nie za dużo trochę 25kg na dobę? Wiadomo, co innego gdyby były mrozy, ale u mnie przez ostatnie 2 tygodnie nie było w ogóle przymrozki, temp. na zewnątrz w nocy oscyluje między 2/3 stopnie, a za dnia 5/13.
  18. @Pieklorz Nastawa nadmuchu wzięła się stąd, że tak mi podpowiedzial serwis... Cale te ustawienia mi podpowiedzieć. Węgiel jest Katowicki, kaloryczność min 26MJ, siarka poniżej 0.6, popiol poniżej 10%. Tak deklarują. Ogólnie węgiel pali się i tak o niebo lepiej, niż choćby bartex Silver, który również sprawdzałem. Póki co spalanie wychodzi na jak napisałem wcześniej, co w sumie jak na ogrzewany metraż, wydaje mi się sporo. Czujnik zgodnie z Twoją podpowiedzia dałem na powrót, między otulinę, a rurę od powrotu zaraz przy kotle, taki mam z tego odczyt jak na zdjęciu (zrobione po ustabilizowaniu się temperatury na czujniku). Zawór czterodrogowy mam ustawiony na 4.
  19. Dzięki za odpowiedź. Pisząc o nieosiaganiu temp. zadanej miałem własnie na myśli to, że kocioł w sumie nigdy nie przechodzi w stan podtrzymania. I tak, są niedopałki. Niżej zdjęcia. PS. Nie sugeruj się temperatura CWU, ponieważ czujnik temp. mam odłączony.
  20. Witam, Mam problem z kotłem jak w temacie, Termo-Tech Silver Eko 5+. Sterownik to ELEKTRO-MIZ Minister PID. Mianowicie, kocioł ma problem osiągnąć temperaturę zadaną, 55 stopni i cały czas pracuje, nie przechodząc w stan podtrzymania. Moc 14kw, ogrzewam na ten moment jakieś 100m2, średnio docieplonego domu, okna nowe. Niżej podaję obecne nastawy: Temperatura zadana 55 stopni. Czas podawania 10 sekund. Przerwa 55 sekund Nadmuch 30% (klapka otwarta na 2cm) Czas podtrzymania 15min. Obecnie spałam około 25kg groszku na dobę, groszek Polski, kaloryczność min 26MJ. Kiał ktoś do czynienia z tym kotłem/sterownikiem? Jakieś porady, gdzie poszukiwać korekt? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Marek.
