Michaelkw
    158
Treść opublikowana przez Michaelkw
  1. ok,zaczne od zmniejszenia mocy moze 25 KW?
  2. rozumiem ok,podesle ustawienia jak wroce do domu
  3. jeszcze dzis przy-obserwuje powrot zeby nie byc golosłwonym. PS jaka Delta winna byc aby byla akceptowalna? No wlasnie .."pobawic sie ustawieniami"- i tuaj to juz kosmos, w sensie tyle tego i tyle zaleznosci, szczegolów i indywidualnych specyfikacji danej instalacji że słabo mi to idzie chyba. Stąd moja wizyta tutaj.. Jakie dane,zdjęcia musialbym dla Was przygotowac zebyście Panowie cokolwiek doradzili? Wiem że zdjecia palnika musze zrobic-ok
  4. poprawka: palnik 38-62 kw Co do powrotu to w sytuacji kiedy jest odbior ciepla to delta na poziomie 6 C (zadana temp. kotla 60C) jak jest w czuwaniu to powrót taki sam jak zadana a nawet czasami nieco wyższa przy tym sterowniku.(ale to chyba kwestia przeklamania czujnika) Poprzedni wspomniany sterownik nie mial czujnika temp. powrotu ale z tego co widzialem to jak mialem zadana 60 C i pobór ciepla to zadana spadala nawet do 47 C czyli delta 13 C- praca w interwale oczywiscie
  5. marekD- tak jak napisal Sajmon 5556 taki piec bo kubatura duza. Ja mam stropy na wys. 3,80 m. co do wymiennika- mój piec jest w ukladzie otwartym a instalacja w zamkniętym. Wymiennik jest rozgranicza dwa układy (jesli dobrze zrozumiałem instalatora). Gazu nie mam Dodam ze moj palnik ma moc 38-60 KW
  6. Witaj, zdjęcia palnika podeśle popołudniu-teraz w pracy:) Co do potencjału to wyliczony zgodnie z instrukcją Pana Kamila Miernika. 10 min podawania -2,358 kg x 6 =14 148 kg/h Mam nadzieje że dobrze..:) dodam ze na grzenikach mam głowice Kloster.
  7. Dzień dobry szanownym forumowiczom: Na wstępnie dziękuję wszystkim że dzielą się wiedzą , spostrzeżeniami i radami. Przywraca to wiarę w ludzi:) W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla mojej kotłowni zakupiłem tydzień temu steronik SKZP-02 i trafiłem tutaj. Podstawowe dane mojej instalacji i domu: 1) dom (stary budynek z 1850 r)- 210 m plus 165 m piwnicy nie ogrzewanej.Połowa domu ma b. wysokie stropy (3,80 m). Nie ocieplony, okna wymienione (24 sztuki :)) 2) grzejniki:sztuk 19 z czego 14 grzeje na full cały czas:specyfikacja poniżej: Grzejnik Purmo Compact C22 600x800 (2 szt )Wysokość 600 Długość 800 Moc w W dla temp 75/65/20 1367 Moc w W dla temp 70/55/20 1090 Ilość płyt 2 Grzejnik Purmo Compact C22 600x900 (2 szt)Wysokość 600 Długość 900 Moc w W dla temp 75/65/20 1538 Moc w W dla temp 70/55/20 1226 Ilość płyt 2 Grzejnik Purmo Compact C22 600x1000 (2 szt) Wysokość 600 Długość 1000 Moc w W dla temp 75/65/20 1709 Moc w W dla temp 70/55/20 1362 Ilość płyt 2 Grzejnik Purmo Compact C22 600x1200 (sztuk 4) Wysokość 600 Długość 1200 Moc w W dla temp 75/65/20 2051 Moc w W dla temp 70/55/20 1635 Ilość płyt 2 Grzejnik Purmo Compact C22 600x1400 (sztuk 5) Wysokość 600 Długość 1400 Moc w W dla temp 75/65/20 2393 Moc w W dla temp 70/55/20 1907 Ilość płyt 2 Grzejnik Purmo Compact C22 600x1600 (sztuk 4) Wysokość 600 Długość 1600 Moc w W dla temp 75/65/20 2734 Moc w W dla temp 70/55/20 2180 Ilość płyt 2 3) Piec: -50 kw -wymiennik plytowy ciepla -pompa obiegowa kotłowa -2x pompy CO sterowane regulatorami pokojowymi auraton 2025 -pompa CWU, 120 L -dmuchawa 90W Poniżej fotki instalacji i trzy zdj. z wykresu. Obecnie mam ustawione na 40 KW, modulacja 10%-85%. Zdjęcie ostawień powietrza poniżej również. Spalanie teraz przy obecnej temp. to ok. 31-33 kg. Głównym celem zmiany sterownika było jednak spróbowanie ograniczenie spalania. Poprzednio miałem sterownik Kom ster , Tigra, praca w interwale i spalanie bylo w mroźne dni na poziomie 50 kg, w w cieplejsze ok 37 kg (1,5 worka) Czytając komentarze i ogladajac zdjecia uzytkownicy dążą do uzyskania wykresu jak najbardziej zbliżonego do liniowego co odzwierciedla poprawne dzialanie PID Za sugestie ktore by spowodwaly zeby moj wykres wygladał podobnie z gory dziekuje.
