Michaelkw
Treść opublikowana przez Michaelkw
  1. Ok,dziękuje, tak zrobię A co myślisz o "czystości " pieca? Tzn.o kolorze osadu...?
  2. Koledzy Czy po złączonym zdjęciu można wywnioskować że spalanie opału jest dobre czy do poprawy?Na tył nie patrzcie bo to pozostałość z kiedyś tam. @Jockeydorzucam jeszcze wykresy z poprawką .wzmocnienie modulacji 4. Te dwa piki widoczne w ok.18 i 5 są uzasadnione.Tzn.wieczorem wycisza i się jedna strefa (dolny poziom) i włącza górna sypialniana i o 5 rano odwrotnie. (głowice termostatyczne)
  3. @Misiu czyli zdjecie ktore zamiesciles to min 25 max 60?
  4. @Misiu a max modul.masz 100%?
  5. @Jockey śpieszyłem się czytając post , nie doczytałem. Faktycznie płytka do 4 cm
  6. dodam jeszcze ze powietrze mam jak poniżej: -min 3 max 31 -podmuch gdy podaje 2 -korekty powietrza, 20%- 1, 20-30%-5, 30-50% -2
  7. @Jockey dziękuję. Wydaje mi się że deflektora już wyżej nie podniosę (może cm lub dwa). Pochylę się nad tematem miski "Azora". Jednak żeby ona byla wyżej niż przedmiotowy deflektor to musi być dość płytka bo taka jaką prezentował kolega Lechumb a raczej jej krawędzie były by jeszcze niżej
  8. @Jockey poniżej trochę danych:fragment z 23:00 wynika z kombinacji z nowym zainstalowanym grzejnikiem ,nie jest reprezentatywny. Generalnie mam trochę spieków od strony drzwiczek.Pewnie jest to pokłosie zatkania 3 dziurek od strony podajnika na retorcie. Nie wiem czy czasem nie będzie potrzeby jednak zdjęcia retorty żeby zobaczyć jaki jest tam układ otworów i dodatkowe pozamykac. VID_20191119_172222.mp4
  9. a tak, tylko wzmocnienie modulacji:)
  10. @Jockey z ciekawości. Ta funkcja którą włączyłem teraz-ochrona powrotu. Na czym polega? Tzn. oczywiście mając mieszacz to sprawa jasna a tutaj? Kociol podbija modulacje jak powrót staje się chłodniejszy?-tak na chłopski rozum...
  11. @Jockey jasna sprawa. Kazde kotłownia to osobna bajka z rożnymi nastawami. Ale cel jeden a raczej dwa: ciepło i tanio:)
  12. @fredi dziękuje za sugestie. Nie mniej jednak mam tu lekki dysonans bo nie dalej jak post wyżej Fafal napisał ze mam luksus jeśli chodzi o delte a Ty sugerujesz ze co najmniej o 2/3 za duza różnica. Kilka razy sie podpytywałem o te właśnie różnice doświadczonych palaczy -jest do zakceptowania
  13. @FAFAŁ u mnie delta to max 7,8 C i to rzadko. Faktycznie raz się zdarzyło że powrót był o 12 C niższy ale to wtedy kiedy przypadkowo wyłączyłem pompę CWU. Teraz cały czas pracuje
  14. . Sprawdzę po powrocie do domu i wrzucę fotke. PS Rozumiem że w zakładce powrót parametru minimalna temp.powrotu nic nie ruszać? jest 30 C
  15. no to Cie pocieszę, ja mam teraz ok 26 kg..:) Ale wirze że z pomocą kolegów kilka kg da się jeszcze uszczknąć..
  16. @jOCKEY o 9 podeślę wykresy o których pisałeś wczoraj ponieważ wczoraj instalator się pojawił aby dołożyć grzejnik do instalacji wiec trzeba było spuścić wodę więc dałem kotłowi czas przez noc aby się "uspokoił" i dziś wprowadziłem ustawienia o jakich pisałeś. Dynamika 1, wzmocnienie modulacji w karcie powrót na 3
  17. @fredi a Ty ile masz dobowego?
  18. ok,dziekuje. wroce do domu i wieczorem podesle update sytuacji..
  19. ok,ok nie doczytalem. ponizej:
  20. @Jockey ponizej. W uzupelnieniu dodam ze od 22 do 4 mam obnizenie zadane o 2 C ale wymiernego efektu mi nie przynosi.
  21. @bercus miałem swego czasu ale wydawalo mi sie ze dlugo sie meczy aby dobic do zadanej. I pewnie tutaj sie kłania znów kwestia palnika, naweglania, powietrza itp..:) Wszystkie drogi prowadzą do palnika...
  22. @Jockeykurcze nie ma mnie w domu przy sterowniku a nie moge tej funkcji na Apce znaleść. W których opcjach to było?
  23. @Jockey- dziękuje za informacje' Ad2-miałem na myśli problem z deltą ale z tego co piszesz to nie problem więc tematu nie ma Tak, mam wymiennik ciepła i głowice. Ok zanim w cokolwiek będę inwestował podpytam fachowców .."najważniejszym dla stabilnej pracy kotła jest ustawienie prawidłowych parametrów spalania" - no właśnie tutaj odnoszę wrażenie nie udaje mi się tego cały czas opanować. Próbuje samemu żeby Was nie zarzucać pytaniami. Od czasu do czasu wpadają mi do głowy takie oto pomysły typu mieszacz..:) Moja zadana skacze na średnio + - 2 C. Ale jak widać poniżej wykres pokazujący temp. zadaną jest nieco pofalowany i modulacja sobie "lata". Modulacje mam 5-50 a dynamike 5 Oczywiscie znam zasady wg których palnik a raczej to co jest na nim ma wyglądać, jak kocioł ma wyglądać (akurat u mnie jest dość biało) no ale nadal stabilnie nie jest.. No nic bede dalej Was podgladał na forum..:)
  24. Panowie Mam trzy pytanka: -czy srednia delta z ostatnich 24 h na poziomie 6 C (czasami ponad 7 C) to akceptowalna wartość? -czy zamontowanie mieszacza może ten problem rozwiązać (temu służy ten zawór)? -czy w ślad za powyższym kocioł powinien pracować bardziej stabilnie, tzn bardziej wywłaszczona linia modulacji?
