Michaelkw
    158
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom stary , 260m, nieocieplony, stropy na 150 m-3,40 m
  • Instalacja
    19 grzejników, wymiennik ciepła, boiler 120 L
  • Źródło ciepła
    Z podajnikiem, 50 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kujawsko-Pomorskie
Osiągnięcia Michaelkw
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
5
  1. Witam. Od 04/02 nie działa mi apka na tel, tzn nie łączy mi się ze sterownikiem. Obraz pozostal właśnie z tego dnia. Macie taki problem? Kiedyś czytałem że stary serwer ma być zmieniany i lepiej się przesiąść na nowy co uczyniłem i nic. Dalej to samo. Co może być przyczyną? Dzieki
  2. Dobry wieczór, Ja z innej beczki. Od 04/02 nie działa mi apka na tel, tzn nie łączy mi się ze sterownikiem. Obraz pozostal właśnie z tego dnia. Macie taki problem? Kiedyś czytałem że stary serwer ma być zmieniany i lepiej się przesiąść na nowy co uczyniłem i nic. Dalej to samo. Co może być przyczyną? Dzieki
  3. A jesli to palnik do wymiany? Czy to się naprawia?
  4. No nic, chyba czeka mnie znów rozbiórka. Jednak jeśli wpada to znaczy że musiało coś się tam zadziac, bo kiedys tego nie było. Może blacha przegnila etc.. Może jednak ktoś miał poodbny problem to prośba o wskazówki
  5. To jasne 😁 Ale wejście ślimaka to palnika i kanał napowietrzajacy chyba winne być odizolowane od siebie. Jakim cudem eko wpada w to miejsce?
  6. Palnik nie był ruszany od nowości. Jednyne co brobilem to wymianialem ślimak i musiałem odkręcić rurę ślimaka ale tam są tylko 4 śruby z zewnątrz Choć faktycznie wymianę robiłem jakiś miesiąc temu. Ale czy przy tej wymianie mógł się coś stać?
  7. Witam Czy mógłby mi ktoś doradzić w odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną zbierania się w kanale powietrznym (tam gdzie mocuje dmuchawę) ekogroszku? Od tygodnia średnio raz na 2 dni muszę wymontowywać dmuchawę o tam czyścić. Jak się zapcha powietrze nie dociera do palnika. Dodam że pięć użytkuje od 8 lat i nie było takich problemów. Z góry dzięki
  8. Darko240973 O którym sofcie piszesz, 2.36?
  9. Witam kolegów Zmieniłem telefon i po zainstalowanie APK SKZP viewer od @carlo wyskakuje mi taki oto komunikat: "Nie mozna zaladować strony hhtp:// wojszym2244.usermd.net poniewaz: net:ERR.CLEARTEXT_not_PERMITTED W tym samym czasie na starym działa jak do tej pory Ktoś wie o co chodzi?
  10. @mkwapisz noi i jak sobie poradziles z tym aby kociął pracował stabilnie?
  11. @Jockey u mnie notorycznie, cyklicznie temp. zadana spada sr. o 1 C, takze o 1,5 a nawet (rzadko) o 2 C. Nie wiem co zrobić żeby sterownik zatrzymał spadanie temp. jak najszybciej bo spoada szybko a rośnie długo i spalanie w góre.
  12. @mkwapisz masz glowice termostatyczne?
  13. @Jockey widełki oscylowania wokół zadanej winne być jakie? Np. u Ciebie jak to wyglada?
  14. @Misiu wykres świetnyczy mogę pomarzyć ale szczerze czy taki sposób daje jakaś oszczędności? Pytam poważnie bez nuty ironii.Sam szukam kg które by zostały w zasobniki...:)
  15. Pociesze Cię,ja mam 32,6kg...Za każdego spadku choćby o 0,2 kg cieszę się jak głupi do sera.Wczorajszy dzień to jednak masakra jeśli chodzi o wzrost.
