Elosek12
    92
Treść opublikowana przez Elosek12
  1. A jaka skale proponujesz zaczac przy dmuchawie wpa 06 oraz jakie ustawienia powietrza
  2. Czyli zmienię nastawę na kotle na 60 i powrót trzymać min 50 dobrze zrozumiałem. W instrukcji od pieca było min 40 stopni na powrocie dlatego tak ustawione
  3. Witam posiadam kocioł z podajnikiem na ekogroszek firmy Witkowski ze sterownikiem SKZP 02 + Analizator spalin.Dom 110m2 parter z 7 petlami ogrzewania podłogowego i 9 grzejnikami oraz poddasze 50m2 z 3 grzejnikami.Popiół z 24h, czy jest coś co można zmienić żeby poprawić spalanie oraz zmniejszyć zużycie opału? Pompa na grzejniki na 2 biegu, podłogowa na 2 biegu, kotłowa na 1 i do ładowania zasobnika też na 1. Temperatura na grzejniki sterowana jest przez zawór 4 drogowy
  4. Czyli lepiej nie probowac oszczedzac tylko robic rozdzielacz i nie denerwowac sie i bez potrzeby pieniedzy nie tracic
  5. A czy jeśli będę chciał oszczędzić i podłącze rurę pp 25 w miejsce korków 1 calowych w rozdzielaczu i puścił rurę do grzejników bezpośrednio rozdzielając ja trojnikami jest w stanie działać to poprawnie
  6. Dziękuję za pomoc
  7. 1148W 1000x600, 5328W 2400x600 i 1250W 600x600, na parterze jest obecnie 6 grzejników 1 plytowych 1148W, 2 drabinki 556W i jeden grzejnik 2 plytowy 2136W i 7petli podłogowki do 90m
  8. Czyli wstawię trójnik przed rozdzielaczem wszystko będzie ok, I lepiej zastosować rurę o większym przektoju czy jak wstawię 25 też będzie ok
  9. Witam posiadam obecnie dom 110m z i 2 rozdzielaczami, Jeden od podłogowki z 7 sekcjami pex 16 nie przekraczajacymi 90m i drugi rozdzielacz do grzejników z 9 sekcjami pex 16. Oba rozdzielacze podpięte są pod jedna rurę pex 32. Chciałbym dodac na poddasze rozdzielacz z 3 sekcjami żeby dodać 3 grzejniki. Czy jeśli wstawię trójnik na PEX 32 i puszczę rurę pex 32 do rozdzielacza na poddaszu będzie działać to prawidłowo?
