Karol11
    29
Treść opublikowana przez Karol11
  1. To jest jakieś rozwiązanie ale nie tanie przy dużym domu. A czy jeśli dam sterownik pokojowy (chciałbym go mieć choćby po to bo fajnie na nim widać co się w piecu dzieje) i zrezygnuje z termostatów to będzie to źle działało? Fakt że inni mieszkańcy nie ugrzeją więcej niż ja jest tu akurat zaletą. A jeśli się okaże, że nie ogarniają przykręcenia lekko grzejników jeśli im za ciepło to wtedy tam gdzie trzeba dać termostatyczne zaworki.
  2. Panowie sytuacja jest czysto hipotetyczna u mnie zmiany dopiero nastąpią. nie posiadam narazie ani 3d ani głowic pytam z czystej ciekawości jak to się realizuje powrót jest przed wymiennikiem więc jakoś się go ogarnie bardziej w tym temacie interesuje mnie ta 2 strona. No właśnie po co? widziałem mnogo schematów mniej lub bardziej poprawnych. Większość dawała tam również głowice i mnie to też zaczęło zastanawiać po co głowice lub po co 3d. Może celem regulacji (różne temperatury w różnych pomieszczeniach). U mnie też mieszkają takie osoby które zwykłego zaworu nie dotkną i skoro jest napalone to ma być odkręcone na max mimo że skwar 30 stopni. No ale cały układ wydaje się być taki "rozchwiany" co nie? Stąd pytanie jak to się robi dobrze także pod kątem sterowania
  3. Ciekawi mnie co sądzicie w jednym temacie były takie tematy ale nigdy nie dotyczyły wymiennika płytowego. Zaczynam Mamy hipotetyczny układ Kocioł -wymienik płytowy temperatura powrotu nas już nie interesuje. Za wymiennikiem zawór (powiedzmy że 3D z siłownikiem) i same klasyczne grzejniki z termostatycznymi głowicami. Zawór 3d w układzie regulującym temperaturę wody na grzejniki poprzez mieszanie jej z wodą powrotną. I teraz czy jest to układ sensowny? Ja powiedziałbym, że średnio bo mamy zdublowaną regulację na grzejniki. 1. Jeśli pomieszczenie zostało dogrzane to zawory przymykają i jednocześnie zawór reaguje, przydatne jest to tylko gdy mimo maksymalnego przymknięcia termostatów nadal jest za gorąco 2. Jeśli w pomieszczeniu z pokojówką się nagrzało (zawór tam zawsze otwarty) to 3d reaguje i w innych pomieszczeniach może nie być tak jak byśmy chcieli 3. Może zawór 3d powinien reagować tylko na podstawie czujnika zaworu (trzymać stałą temperaturę) a resztę zostawiamy termostatom. Ale w tym wypadku pokojówka chyba tylko informacyjnie dla kotła (rozpalanie wygaszanie) bo nawet obniżanie temperatury pieca nic nie da bo 3d wtedy puści więcej. Jakie rozwiązania są najbardziej ekonomiczne i komfortowe?
