joka111
Treść opublikowana przez joka111
  1. Zgadza się kanały są mniejsze niż u sąsiada, dołożyłem dodatkową półkę z cegiełek szamotowych by spaliny przemieszczały większą drogę, i średnia saplin jest około 100 stopni dokładnie między 90-125 zależy od modulacji, z tego co wiem to jest dobra temperatura spalin. Co do strat mieszkaniowych tylko co tu zrobić ? Bloku nie ocieple z zewnątrz, a od środku dać wełnę to zmniejszy mi dodatkowo pokoje które i tak nie są za duże, chyba że jest jaka super cienka izolacja ktora naprawdę robi robotę.
  2. Witam, proszę o pomoc w ustawieniu sterownika tak by bardziej ekonomicznie się paliło. Posiadam piec zębiec wenus 10 który przerobiłem na ekogroszek, a dokładnie to zamontowałem podajnik w dolnej części innego pieca i piec zębiec postawiłem na tej połówce. Ogólnie wszystko działa dobrze dolna część nie jest wypełniona wodą, odizolowana z zewnacz wełna szklana a w środku płyta kominkowa moi to jeszcze się grzeje, spalanie jednak jest dosyć wysokie około 12/13 kg na dobę przy mieszkaniu 46 m² w starym nie ocieplonym bloku przy czym obok w bloku na takim samym mieszkaniu tylko na nowym piecu z podajnikiem sv200 spalanie w granicach 9/10kg na dobe. Mój piec zębiec wenus 10 kw z podajnikiem sv200, sterownik skzp, dmuchawa 36w, węgiel Skarbek, mieszkanie 46m² parter blok nie ocieplony. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc to ogarnąć?
  3. Witam po przerwie, kilka dni palenie za mną i powiem że raczej nic zbytnio nie pomogło by wyeliminować smolenie nadal zbiera się w wyczystce. Paliłem z blachą i bez blachy, paliłem też z cegła szamotowa na płasko by nie zmniejszać komory zasypowej, Wygląda to tak że przy zamontowaniu blach do pieca weszło 5-6 kg węgla więc szybko się wypalilo i rano zimno. Bez tej blachy wejdzie około 12 kg i stalopalnosc przynajmniej jest lepiej ciepłej, Dodatkowe zmiany to takie że dałem cegłę nad(przed) wlot palnika, dzieki czemu nie wpada mi tyle popiołu do palnika. Klapka miarkownika 3 mam otwarta i nie przeciąga temperatury ale słaby jest plomien Jest lepiej ale problem z smoła jest nadal może mniej ale jest, dym też się pojawia.
  4. Tak zmniejszyłem otwór do podanych przez ciebie wyliczeń
  5. Jestem po kilku dniach palenia i mam problem z utrzymaniem stało palnosci, zauważyłem że do palnika wpada dosyć dużo popiołu i żaru który zapycha palnik, jak się z tym uporać ?
  6. Blach wstawiona idealnie szczelnie się nieda bo przez drzwiczki nie przejdzie.
  7. Tak jest taki odgłos jak mówisz, gdy otwieram drzwiczki z wyczystki (te górne) to nie widać dymu, Dziś chcę kupić blach i pokombinować z tym rusztem, nie ukrywam że z tymi szamotaniny jest problem przy rusztowaniu, zapycha się wszystko
  8. Oj tam odrazu wymyśliłem hehe, Co do mocy to jeżeli sprawa wygląda tak że gdy kocioł osiągnie właściwą temperaturę i klapka miarkownika się przymyka a jest ustawiony 2/3 milimetrowa szczelina a woda się nie gotuje to raczej nadmiar mocy jest ok, zobaczymy za kilka dni jak to będzie działać
  9. Powietrze tylko przez dolna klapke, początkowo gdy rozpalane było drzewem to paliło się też w komorze zasypowej ale po dołożeniu węgla to ogień tylko w palniku był, oczywiście z czasem żar przeszedł na przód komory, nad kominem zdarzało się czasem że był dym ale chyba to raczej para wodna bo taki biały byl.
  10. Byłem rano tak około 8.30 i w piecu było jeszcze sporo zaru, dzień wcześniej rozpalilem o 18 a o 20 dołożyłem do pełna na noc weszło jakieś 10 12 kg spaliło się ladnie, ciężko też powiedzieć czy jest lepiej bo jak na razie mamy cieplo, protestuje kilka dni zobaczymy jak będzie się sprawować
  11. A więc tak, szczelina jest na samym środku przewężenia czyli około 1 cm od progu. Ruszt ma 8 cm głębokie a 20 szeroki, te widoczne cegły są rozłożone na całości na wysokość 3 cm by nie marnować komory zasypowej Między rusztem a szczelina wcześniej uszczelniane wełna teraz muszę to zrobic. Wysokość otworu wlotu do palnika jest jakieś 4.5 cm, nie zwróciłem uwagi na to by była cieńsza. Szerokość rusztu wodnego jest każdego pojedynczo to jakieś 4/5 cm, Co do tych blach czy może być ona całkowicie po skosie ? Czyli że Nadole zostanie 8 cm głębokości i górną część oprę o drzwiczki zasypowe ? Naprawdę dużo zeczy jest do ogarnięcia i zrozumienia w tak krótkim czasie, naprawdę szacun dla was za tą wiedze.
  12. Ścianka jest cała z cegły szamotowej, zasłoniłem ruszt kładąc cegłę na płasko tak jak pisał kolega Piecuch, wcześniej gdy zmniejszam palenisko stawiając kolejne ścianki to tylko skracalem czas palenia dzięki czemu było zimno w domu, jeżeli będzie to działać to wtedy będę mógł przesunąć ściankę
  13. Jestem już po przeróbkach zrobiłem tak jak mówiliście, szczelina wzdłuż wlotu do palnika, dałem też dopalacz dymu, zmniejszony wlot palnika i zmniejszona powierzchnia rusztu. Rozpalilem i zobaczymy jak to będzie wszystko działać. Mam nadzieję że już będzie dobrze
  14. Jutro mam wolne to znów będę kombinować. Winiary komina to 15 na 15 cm a co do przegrody to zrobiłem zdjęcia mierząc to wszystko. A jak z tym PW może ono być z klapki miarkownika? Czy zrobić oddzielny wlot powietrza w bocznej ściance kotła ?
  15. Witam, po kilkudniowej przerwie, zrobiłem stopniowo przeróbki, zmniejszyłem palenisko stawiając za palnikiem dodatkowa ściankę z cegły 6cm i po bokach z cegły 3 cm tak że teraz palenisko mam 20 cm głębokie i 16 szerokie, robiłem to wszystko stopniowo tak by zmniejszyć jeszcze bardziej, lecz im bardziej zmniejszam palenisko tym coraz to krócej mi się pali w piecu, np. wczoraj 22 dołożyłem do pieca na noc po sam sufit weszło 10kg i rano o 8 w piecu już ledwo co żaru było praktycznie zgasło,teraz kocioł pali więcej niż kiedy paliłem od góry, Zmniejszył bym bardziej palenisko ale zaraz do pieca wejdzie mi 5 kg i co 5 godzin będzie trzeba rozpalać a nie mam możliwości chodzić tak często do pieca, mimo nagrzanego mieszkania szybko się wychładza. Co do dalszych zmian to również wstawiłem klapkę miarkownik a w drzwiczki zasypowe plus kierownica powietrza. Z moich obserwacji pali się trochę lepiej sądzą się trochę osadza i lekki dym nadal się pojawia, klapka teraz może być delikatnie uchylona na 1/2 mam i wody nie gotuje. Po zamontowaniu klapki w drzwiczkach zasypowych przestała mi się osądzać smoła w komorze zasypowego i brak dymienia, lecz gdy się kocioł rozbuja na dobre to cały wsad się rozpala od dół do góry jeden wielki zar i temperatura spalin przy praktycznie zamkniętej klapce 250 stopni, nie wiem co tu dalej zrobić brak pomysłów, dodam też że zrobiłem dodatkowe woloty powietrza na palnik w tej szamotce która jest od zawirowania gazów tak jak w kotle mpm. Niby jest lepiej ale efekt raczej niezadawalajacy Wrzucam zdjęcia mojego palnika może ktoś zobaczy jakie błędy popelniam. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
  16. Napewno dam znać dziś się za to zabieram. Kolega Sony mówił o szczelinie za ścianka palnika, możesz podpowiedzieć o gdzie dokładnie ma być ?
  17. Jutro postaram się pokombinować i zobaczymy jak to bedzie, jak na razie dzięki za pomoc.
  18. Tak chodzi tu o czas palenie, raczej niechce takiej sytuacji że dołożę na noc do pelna rano wstanę a tu zimno będzie w domu, nie takiego efektu chciałem montując CO w domu, teraz jest cieplej ale gdy temperatura spada na dworze do -10 stopni to w domu szybko się wychładza. Ale wydaje mi się że gdy klapka będzie delikatnie otwarta to gazy z węgla będą się spalać a nie w komin i dzięki temu będzie gorzewac wodę. Co do instalacji to tej wody niema za dużo wkoncu to tylko 50 metrów, 4 grzejniki plus podłogowa w kuchni, przedpokoju i łazience, z czego grzejnik w kuchni ciągle zakręcony. Ciężko mi to rozgrysc tym bardziej że u moich rodziców jest też pięć 10kw, metraż ten sam wszystko tak jak u mnie, a smoły w kominie brak , jedyna różnica jest taka że mają większy przekrój komina, jeszcze na dodatek palone od dołu kupa dymu.
  19. Sony23 czyli uważasz że z tych 26 cm zmniejsze do 15 16 cm powinno pomóc ze smoleniem ? A jak będzie że stało palnoscia ?
  20. To może ktoś z kolegów pomoże? Problemu z ta smola wychodzi już na ściany.
  21. Po małej przerwie zamontował termometr w czopuchu obserwowałem temperatur, przy rozpalaniu było tak 300/350 stopni a gdy dołożyłem węgla tak że zasypał się palnik opalem to temperatura nawet skoczyła do 450 stopni, gdy już klapka całkowicie się przymknęła to temperatura spadła tak do 130 stopni, lecz gdy tylko bardziej się klapak otworzy to rośnie do prawie 300stopni. Widzę że też komora zasypowa się zadymia bardzo gdy tylko klapką się zamyka, i węgiel wygląda na mokry i wszędzie na sciankach się smoli, i mi się wydaje że to od tego dymu wszędzie jest ta smola, co wy o tym sądzicie ?
