piotrekb90
    6
Treść opublikowana przez piotrekb90
  1. Ja mam po podłodze 170m parter i poddasze. Bufor 1000l + kocioł elektrodowy 9kw, a w lecie cwu 180l zbiornik + grzałka 3kw. Roczny koszt za użytkowanie takiego zestawu 3500-4000. Wszystko oczywiście w 2 taryfie. Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
  2. Zgadza się. Układ wężownica - piec elektrodowy zalany jest ok 25 litrami wody destylowanej z roztworem sody. To jest w układzie zamkniętym z grupą bezpieczeństwa. Cała reszta czyli bufor, grzejniki i podłogówka jest zalana zwykłą kranówką. W ciągu doby piec jest ustawiony na 6 godz pracy. 22:00-00:00, 3:00-6:00, 14:00-15:00. W tym czasie wyłącza się po nagrzaniu do temperatury zadanej, potem znowu załącza. Więc z tych 6 godz pracuje pewnie 80-90%, nie liczyłem tego bo nie miałem takiej potrzeby. Wymiary to 205x99 cm.
  3. Mam rozliczenie półroczne bo mam instalacje pv 3kw. Za okres lipiec-grudzień zapłaciłem 1700 PLN. W tym ogrzewanie, cwu i prąd bytowy. W domu wszystko na prąd. Nie ma podlicznika więc nie jestem w stanie powiedzieć ile dokładnie za samo ogrzewanie czy cwu. Z tym że w tamtym okresie piec działał ok 3 godz więcej na dobę niż to jest teraz. Jaki rachunek wyjdzie zobaczę w czerwcu...
  4. Kocioł mam o mocy 9KW, w buforze mam wężownice miedziana o mocy 30KW do której jest podłączony ten piec w układzie zamkniętym. Ten układ jest zalany wodą destylowana z roztworem sody. Zabezpieczenie przed piecem mam C20 a główne C25.
  5. Fundamenty - xps 5cm Ściany - eps 0,033 15cm Dach - wełna szklana 0,032 25cm Po podłodze 170 m²
  6. Witam! Jestem posiadaczem kotła elektrodowego od stycznia czyli można powiedzieć, że użytkowałem go przez połowę okresu grzewczego. Użytkowałem go razem z buforem ciepła 1000l, grzanie tylko w drugiej taryfie. Ogólnie z działania kotła jestem zadowolony - jest bezobsługowy. Za ten okres grzewczy zapłaciłem ok 2000 zł wliczając w tym grzanie cwu (w tej kwocie uwzględniłem tylko grzanie co i cwu). Żeby zmniejszyć koszty ogrzewania i cwu zastanawiam się na założeniem kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania w okresie jesienno-wiosennym. Wtedy rownież trzeba ogrzewać dom ale wiadomo że nie w takim stopniu jak w zimie przy mrozach. Mam podłogówkę w domu więc grzanie niskotemperaturowe. Kolektory chcę podłączyć pod bufor ciepła (wężownica). Czy ktoś ma taki zestaw może w domu?? Co sądzicie o moim pomyśle??
