piter3173
Treść opublikowana przez piter3173
po to jest to konto aby ktoś mógł doradzić dokładnie już zamówiłem
już kupiłem
nie to z rur do komina wcześniej miałem węglowy paliłem drewnem
Witam proszę o poradę w którym najlepiej miejscu zamontować automatyczny separator powietrza wiem że na zasilaniu ale zaraz za piecem czy sprzęgłem ,za sprzęgłem będą jeszcze dwie grupy pompowe z podmieszaniem
ale wiesz że chce usunąć pod mieszacze z termostatami atm przy rozdzielaczach podłogówki i puścić bezpośrednio, ja myslałem o czymś takim za sprzęgłem ale w prostszej wersji
czyli mam mieć dwie grupy pompowe jedna na podłogówki i za nią trójnik i jedna na grzejniki a nie jedna na grzejniki, i dwie na podłogówki osobno na górę i dół czy przy jednej grupie na podłogówki będę mógł sterować temperaturą osobno na górze osobno na dole
a mozesz mi jeszcze podpowiedzieć gdzie mają być zainstalowane zawory zwrotne.
czyli muszę pociągnąć osobne rury do rozdzielaczy na grzejniki aby nie było razem z podłogówką
rysunek na szybko moze bedziesz wiedzial o co chodzi rury do sprzęgła 32mm.od sprzęgła do trójników 28mm podłogówka 16
teraz mam tak ze sprzęgła idzie zasilanie do trójnika i tam sie rozchodzi na dol i gore do podmieszaczy z zaworami atm tak samo jest z powrotem przed wejściem do podmieszaczy są trójniki z odejściem na grzejniki ale to nie zdaje egzaminu bo trzeba wysoką temperaturę na piecu i dodatkowe dwie pompy
witam ponownie chciałbym przerobić instalację i usunąć zawory atm na grupach mieszających i pompy i założyć grupy pompowe zaraz za sprzęgłem z kolektorem(rozdzielaczem) pytanie jesli mam na dole grzejniki i podłogówkę oraz u góry grzejniki i podłogówkę to potrzebuję jednej pompy dla grzejników na dole jednej grupy mieszającej dla podłogówki na dole jednej pompy dla grzejników na górze jednej grupy mieszającej dla podłogówki na górze czy jednej grupy mieszającej dla podłogówki na dole jednej grupy mieszającej dla podłogówki na górze jednej pompy dla grzejników na górze i dole (za pompą trójnik na górę i dół)
Witam czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi czy z tych trójników ocynkowanych przed rozdzielaczem z ATM i pompą może odchodzić zasilanie na drugi rozdzielacz do grzejników bez pompy?
Do 57 na powrocie ale chyba musi być znaczna różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem czyli jak ustawie na 38 to powrót jak będzie miał z 30 to będzie dobrze?
Ok tylko wtedy jest chyba słabo kondensacja przy tej temp na kotle ?
Niską nawet 30 st
Na podłogowe mam ustawione 35 st za sprzęgłem jest trójnik i zasilanie odchodzi na dół i górę na dole i górze są grupy mieszające z tymi zaworami termostatycznymi mógłbym wyeliminować te zawory na grupach ale wtedy na piecu musiałbym mieć ustawione 40 st a wtedy kondensacja słabsza bo powinno być 50/30 dobrze myślę?
Tak 50/30 tylko jak ustawiam piec na 50 to powrót też po nagrzaniu podłogi dochodzi do 48 jest już chyba wtedy bardzo mały pobór ciepła na podłogę muszę popróbować,
Witam ponownie założyłem piec gazowy i sprzęgło, grupy mieszające zostały wraz z zaworami atm(jeśli dobrze pamietam nazwe),jaka powinna być ustawiona temperatura na kotle konsedacyjnym żeby dobrze współpracował z tymi zaworami przy grupach mieszajacych
A powiedz mi co mam do poprawienia w instalacji chodzi o ten zawór czterodrozny czy jest w dobrym miejscu i prawidłowo zamontowany,czy potrzebne są zawory zwrotne jeśli tak to w którym miejscu
Na kotle mam 55 więc chyba wystarczy powrót gorący bo cały czas działa zasobnik
Drzewo suche,zakres zaworu do 42 ustawione na 35st
Druga sprawa palę drewnem i używam regulatora łańcuszkowego w piecu jest tyle smoły że można wiadrami wynosić,aż kapie z bocznych wyczystek myślę że większość czasu jest piec zamknięty i wszystko się w nim dusi bo nie ma odbioru ciepłej wody na podłogowe ponieważ grupa mieszająca dobiera sobie zimną
Panowie mam zajęcie od rana do wieczora praca później szkolenie jak znajdę trochę czasu to narysuje i wstawię
