Motorex
    16
325 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Motorex
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Tak resetowałem do fabrycznych.
  2. Panowie czy ktoś się spotkał z takim kłopotem że, podczas pracy w PID wentylator pracuje tylko na 1%. Zwiększa się tylko przy rozpalania oraz przy gaszeniu. Bez PID moduluje jak należy.
  3. Panowie a wytłumaczcie mi proszę co w ustawieniach Menu Instalatora w praktyce oznacza ruszt w pracy? Mam ustawione 30min.
  4. Tez tak uważam i tak mam
  5. Witaj, mam 210m2 po całości podłogówka, tylko grzejnik łazienka. proszę podeslij z histerezą.
  6. Panowie proszę pochwalcie się jak tam u was ze spalaniem. Ktoś może podrzuci jakieś dobre ustawienia. Ostatnio rozregulowałem swój kocioł iiii lipa 30kg na dobę spala
  7. nie wiem czy to lepiej że pracuje cały czas. znaczy dla kotła pewnie tak ale koszty wzrastają chyba wtedy. Więcej pali
  8. ja od 3 lat nie aktualizowałem. Panowie warto? co zmienia aktualizacja?
  9. Mam spalanie 22kg na dobę razem z podgrzewaniem CWU. Dom 230m. Powinienem coś jeszcze kombinować z ustawieniami czy to już normalne spalanie.
  10. A jaką macie temperaturę spalin w swoich kotłach. Moja oscyluje około 130 stopni.
  11. cześć, problem rozwiązany , otóż problem z rozplniem był przez nie działający wentylator na wyjściu przy czopuchu.
  12. Tak mam czyszczenie rusztu przed rozpalaniem. Obroty 600 impulsy 60 czas podsypu 30 - z tymi ustawieniami problemy występują z rozpalaniem bo miałem takie. Dziwne jest to ze raz rozpali a następnie kilka razy nie rozpali. Co do wygaszania sie pieca to teraz trudno określić. Bo budenek narazie wygrzewam i nie mieszkam tam i jak piec nie rozpali sie to dopiero po 8-9 godzinach pojadę rozpalić go i znowu nie rozpali sie dopiero za którymś razem sie uda to znowu nagrzewa budynek do zadanej temperatury. Wszedzie mam podłogówkę a dom o powierzchni 230m. Dzis na przykład jak jest na podwórku 4 stopnie to juz czwarty raz sie wygasił. Histereze mam ustawiona na 5 stopni a temp na piecu 70. ZaŁączanie pomp 55. Temperatura zadana zaworu 45 stopni. Uzywam peletu Lava a jasność płomienia wacha sie od 1800-3200
  13. RafałS. Spróbuje z twoimi ustawieniami. Ale juz kombinowałem na rożne sposoby. Dam znać czy sie poprawiło
  14. Czas podsypu:30s impuls rozpalania: 60 impulsów obroty: 840
