Treść opublikowana przez blinky77
blinky77 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Zużycie gazu (CO + CWU) za miesiąc marzec: 76 m3, temperatura 21,5 stopnia (przez 24h). PS. Od połowy miesiąca dodałem jeden wspólny wentylator kanałowy do łazienki i toalety o wydajności 100m3/h, działa 24/24 . Zamontowałem, bo zdarzało się, że wentylacja grawitacyjna zawodziła. Minus: w całym domy wilgotność spadła z 50 do 40% :(, dlatego podłącze chyba wentylator pod wyłącznik. -
Zużycie gazu (CO + CWU) za miesiąc luty: 77 m3. PS. Wczoraj w nocy była temp. ok. 8 st. C, od godz 21 do 9 rano zużycie dokładnie 1m3. -
Jak pisałem wcześniej, miałem "złe" doświadczenia po pierwszym domu i sam decydowałem jak zadbać o małe opłaty. Za ostatni sezon zapłaciłem faktury do PGNIG w sumie na 1350 zł (CO + CWU) - w sumie zużyłem 6638kWh. Co do energooszczędności domu to mój dom "załapał się" do domów energooszczędnych (30-70kWh/m2/rok) (obliczenia wg: https://www.a-pic.pl/kalkulator) PGNIG podaje w na fakturach ilość zużytych kWh - u mnie za ostatni sezon 6638 kWh. I tu nasuwa się jeszcze jeden wniosek. Mnie gaz kosztuje 1350 zł rocznie (wg faktur) - wg kalkulatora zużyłem energię za 650 zł. Czyli koszty przesyłu itp. na fakturze to drugie tyle co faktyczne zużycie!!! Ale i tak trzeba zauważyć, że za ogrzewanie domu i wody prądem za te same kWh zapłaciłbym (przy jednej taryfie) min. 3300 zł. Poniżej zrzuty ekranów z kalkulatora: -
Nie wiem jak piec grzeje bo decyduje o tym sterownik. Dla zainteresowanych podaje roboczy przekrój moich ścian i fundamentów (zrobiony szybko w paint): Wydaje mi się, że istotny jest fakt zastosowania wylewki anhydrytowej o grubości jedynie 5cm. Jest ona całkowicie odizolowana od podłoża i ( niemal) od ścian zewnętrznych, szybko się nagrzewa i oddaje ciepło (nie jak wylewka betonowa - miałem w poprzednim domu). Na podłodze mam panele z laminatu porządnej jakości - takie chciała żona (prawie 100zł/m2). W lato nie ma uczucia "zimnej" podłogi. yaroXylen: ironizujesz?, bo nie złapałem kontekstu... Jak pisałem NONSTOP, miałem na myśli tę samą temperaturę w domu 24h./dobę (ustawiona 21.5 stopnia, reaguje przy zmianie 0.5 stopnia). -
Dalasek: Jak pokazywałem na wykresach na CWU miesięcznie idzie mi pomiędzy 8 a 10 m3, czyli 0,25m3-0,33m3 dziennie. Pisałem że nie mam wanny tylko natrysk. Rodzina 2+2, temperatura CWU 42 st. Pozdrawiam -
Też nie mam 3 domów, tylko jeden :/. Wiesz, gdybym dał 20 cm pod płytą oraz 20 w podłodze - to kto wie :). Pierwszy dom 200m2 piętrowy miałem za miastem, z działką 900m2, ale udało mi się zamienić na mieszkanie i jeszcze mi dopłacili. Potem działka w mieście 670m2, sprzedaż mieszkania + mały kredyt + praca własna i na parterówkę starczyło (projekt Z69 L GP). Metraż 103m2, w domu tylko podłogówka. Ściana 25 styro grafit + 18 silka - bunkra nie ma (okna wypuszczone poza mur, na wspornikach). Piec włącza się raz na jakiś czas - sterownik główny (załączanie pieca) + sterowniki pokojowe (odcięcie pętli powyżej zadanej temperatury) + pogodówka. -
Ja w kominku nie palę bo go nie mam :). W moim przypadku niskie zużycie 3m3 na CO + CWU w stycznie b.r. wynika z tego, że "nauczony" po pierwszym domu nie żałowałem na docieplenie i dobre okna i drzwi (na oknach gościu nas oszukał ostatecznie a za izolację zapłaciłem jak za zboże). Teraz ściany i poddasze docieplałem sam (strop, dom parterowy). Dodatkowo dom jest na płycie izolowanej XPS 10cm od podłoża, na której leży jeszcze 15 cm styropianu (miało być 20 ale chciałem mieć pomieszczenia 2,7 wysokości a nie 2,65 cm. Na ścianach dałem 25 styro grafitowego a na poddaszu mam 30 (część użytkowa) lub 45 cm wełny -rockwóol w rolce i w płyatch Acoustic (była jakaś promocja i za wełnę na poddasze w 2018 r. w CASTO zapłacilem niecałe 3 tys zł.). W całym domu 21.5 stopnia Non stop. Trzeci dom jeszcze lepiej bym zrobił ale żona już nie chce się wyprowadzać :) -
U mnie 92 m3 (CO + CWU), w 2019 r. było 112 m3. Dom wolnostojący 103m2, rodzina 2+2, temp. 21.5st/24h -
Nie, mój piec jest 2-obiegowy. W pierwszym domu miałem zasobnik 200l ale mojej żonie zawsze brakowało wody jak myła głowę :) więc teraz jest piec gazowy VAILLANT bez zbiornika. Cyrkulację wyłączyłem jako zbędną (szkoda marnować gaz na podgrzewanie nie używanej wody), od pieca do najdalszego ujęcia wody mam może 10m (dom Z69 L GP). Dom mam posadowiony na płycie fundamentowej i zauważyłem również, że korzystniej jest mieć stałą temperaturę podłogówki niż ustawiać różną temperaturę nocą i w dzień. Kompromisowo z żoną ustawiłem 21.5. Nie narzekam. -
Witam ponownie. Obieg ciepłej wody: 42 stopnie, cyrkulacja wyłączona. Dokładne zużycie: czerwiec - 8m3, lipiec 9 m3, sierpień: 7m3. Pod natryskiem bateria z termostatem. I najważniejsze: nie mam w domu wanny :). W poprzednim miałem 200l i to była jakaś masakra jeśli chodzi o zużycie wody i jej grzanie. W domu dwoje dorosłych oraz chłopcy: 13 i 10 lat, mający treningi 3-4 razy w tygodniu. Miesięczne zużycie wody zimnej: 8 ... 10 m3. Pozdrawiam! -
Duck. W poprzednim domu miałem piec Buderusa z dmuchawą (palenisko od góry) na węgiel/drewno/miał. Po 2 latach palenia doszedłem do takiej wprawy, że zasypywałem raz na 3 dni, w trakcie tylko dosypywałem (po boku) żeby nie zgasł. W sezonie grzewczym spalałem ok. 0,6 T miału miesięcznie, w domu temperatura ok. 23-24 st + 200l zasobnik na ciepła wodę (podłogówka + grzejniki, dom piętrowy, ok. 200m2). Temp. grzania ok. 55 stopni. Zasypywałem piec całą taczką, a przed zasypaniem miał zlewałem 5l wody z konewki. Ten zabieg znacznie wydłużał czas palenia. Było to w latach 2007-2009. Po dwóch latach miałem dość. Śmierdziałem dymem zawsze po wyjściu z kotłowni, kaszlałem (chyba od wdychania pyłu) a w całej okolicy śmierdziało miałem (zapach ten rozpoznam do końca życia). Dzisiaj, jako użytkownik pieca gazowego kondensacyjnego stwierdzam, że nawet jak sąsiad pali w kominku dobrym sezonowanym drewnem to jednak i tak to śmierdzi. Podsumowując, dociepl dom i załóż piec gazowy. Opłaty za gaz są wyższe ale zupełnie inny komfort życia. Powodzenia PS. Docieplenie budynku powinno zmniejszyć koszty ogrzewania a potem za zaoszczędzone pieniądze powoli remontować dom. -
Zgadzam się z Lolekx86. U mnie rozkład zużycia jest jak niżej, gdzie: - oś pionowa: zużycie w m3 gazu (CWU + CO), - oś pozioma: kolejne miesiące 2019 r. I rozkład procentowy: -
Witam, w Szczecinie dla taryfy W-2.12T w miesiącu grudniu wyszła mi cena 2,25 zł/m3. Okres rozliczeniowy: 01-12-2019 - 01-01-2020 Zużytych kWh: 960kWh Zużycie wg licznika 80m3 (960kWh) - na CO + CWU (bez gotowania, kuchenka na prąd), faktura na 179,98 zł. Cena za m3 identyczna jak rok temu. Pozdrawiam -
Duck, a powiedz mi dlaczego nie zechcesz wykonać termoizolacji? Wiadomo, że dzięki temu co roku zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy na ogrzewaniu no i ten komfort. W moim drugim domu - podobnym do twojego (103m2, parterowy), ściana 18 cm (silka) dałem 25 cm styropianu grafitowego. Roczne zużycie gazu dla czteroosobowej rodziny na CWU + CO jest poniżej 600m3. przy stałe j temperaturze 21,5 stopnia. Piec kondensacyjny VAILLANT + ogrzewanie podłogowe. Termoizolację wykonywałem sam, pewnie i ty dasz radę. Stosowałem do klejenia pianki, kołkować w domu parterowym nie trzeba. Wystarczy ci na razie etap zaciągnięcia jednorazowo klejem na siatce. Koszt styropianu grafitowego 20cm to ok. 120m2*40 zł + kleje + siatka + 30 cm wenły na stropie to max 10 tys. - inwestycja spłaci Ci się po 3 sezonie. Może w castoramie dostaniesz na raty 0%. Sprawdź -
Tak, kaloryczność liczona jest zgodnie z wzorem zawierającym "wartość ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego". Przed chwilą policzyłem również i wyszło mi, że m3 wychodzi podwyżka o ok. 5% rok do roku (analogia do stycznia 2019). W sumie i tak nie narzekam - rachunek niecałe 180 zł, a przez tydzień było w domu 5 osób (większe zużycie CWU). Pozdrawiam! -
W nowym rachunku z PGNIG zapisano, że w miesiącu grudniu na CWU+ CO dom jednorodzinny (103m2) wykorzystał energię z gazu ziemnego o wartości 960kWh (według wskazań licznika jest to 80 m3). Czy ktoś wie na jakiej podstawie PGNIG twierdzi, że wartość 1m3 gazu to aż 12kWh? Pozdrawiam. -
Witam, a u mnie standardowo jak w 2017 i w 2018. Listopad zużycie 70m3 (CO + CWU, temperatura stała 21.5, sterownik pokojowy, dom 102m2+25m2 garaż, parterowy, rodzina 2+2, w tym na samo CWU idzie ok 12m3). Pozdrawiam -
U mnie zużycie gazu w lutym: 80m3 (dom 102m2, rodzina 2+2). -
Przy 12 cm styropianu, braku pompy ciepła oraz solarów, w piętrowym domu myślę, że niżej się nie da zejść. U mnie przy 25 cm styropianu, uwzględniając proporcjonalnie mniejszy metraż (103 m2) oraz mniejszą liczbę osób (4) zużywam o połowę mniej (za styczeń CO + CWU 220zł). -
Zgadzam się w zupełności. Nie zależy nam jednak na nagrzewaniu pomieszczenia tylko właśnie powietrza. żeby po wyjściu z prysznica było bardziej komfortowo. Dziękuję za sprostowanie. -
Zwracam honor i przepraszam za wprowadzenie w błąd. Przed chwilą zweryfikowałem wynik. Moja łazienka ma 6 m2, z czego wzdłuż jedne ściany jest blat z szafkami i toaleta a wzdłuż drugiej duży prysznic (140 cm szerokości) . środkiem jest przejście ok 80 cm, i na przeciwko drzwi wejściowych jest dmuchawa. Do grzania nie ma więc takiej dużej kubatury. Przed chwilą sprawdziłem. W ciągu 3 min pomieszczenie zostało podgrzane o 1,2 stopnia (do 22,7, nie do 24). Wchodzę do łazienki po kąpieli. Podejrzewam, że temperatura 24 stopnie podnoszona jest przez wodę z prysznica (42 stopnie) , który trwa kilkanaście minut. Grzałka dmucha od razu gorącym powietrzem. Pozdrawiam -
Nagrzewnica (dmuchawa) stibel eltron 2kW, praca na 3 biegu. W sumie miesięcznie zużywa ok. 2kWh czyli 1 zł. Koszt nagrzewnicy 400 zł. Nie opłaca mi się regulować podłogówki żeby było cieplej w łazience w ciągu dnia. -
Mam dom parterowy 103 m2. W okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 kocioł kondensacyjny VAILLANT zużył w sumie na CO + CWU 110 m3 gazu . W domu: 2 osoby dorosłe plus 2 nastoletnich chłopców. Temperatura ustawiona sterownikiem pokojowym - w dzień 21.5 stopnia, w nocy 21 stopni. Temperatura wody 42 stopnie. Ogrzewanie wyłącznie podłogowe (w łazience też). Nie dogrzewam kominkiem bo nie mam. Nie mam również pompy ciepła, solarów, itp. Wentylacja grawitacyjna. W łazience mam zainstalowaną grzałkę bo żonie 21.5 stopnia w łazience to za zimno - dogrzewa przed kąpielą ok. 3 minuty, do ok. 24 stopni. Sprawdziłem rachunki i po zsumowaniu wskazań licznika z ostatnich 12 miesięcy wychodzi, że przez cały rok 2018 zużycie gazu na potrzeby CO + CWU wyniosło 600 m3 gazu. Wychodzi zatem że nasz dom zużywa na CO + CWU ok. 60 kWh/m2/rok (dom energooszczędny zużywa pomiędzy 30-70 kWh/m2/rok). Całkowite zapotrzebowanie na ciepło: 6064 kWh/rok Koszt CWU + CO zł brutto/rok: 1308 zł. Mając na uwadze powyższe pytam gdzie jest sens instalować w takim domu pompę ciepła/fotowoltaikę, w sumie za 50-70 tys. zł?
