monevv
Treść opublikowana przez monevv
Vaillant 186/5, podłogówka. Nie mogę dogrzać domu
monevv odpowiedział(a) na dawideo temat w Kotły gazowe
Jakie masz spalanie gazu przy takich ustawieniach? (miesięczne, roczne w m3) Kocioł grzeje na pogodówce tzn działa cały czas z pominięciem sterownika wewnętrznego? -
Hej, mam pytanie odnośnie mojej instalacji grzewczej. Mieszkam w domu parterowym 120 m2. Wszędzie podłogówka +grzejnik w łazience wpięty w rozdzielacz podłogówki. Na początku grzałem na pogodówce, ale miałem przegrzany dom (dużo szkła w salonie). W trakcie pierwszego sezonu dołożyłem sterownik wewnętrzny i ustawiłem 2 okna grzania (od 3 do 8 i od 15 do 20) W domu temperatura ustawiona na 22. Niby wszystko jest ok, na zużycie też raczej nie narzekam, (cały rok zużycie od 850 do 930 m3 - 4 zimy za mną) zastanawiam się czy jest sens dołożyć listwę na rozdzielacz i podzielić dom na 3 lub 5 stref (wersja ekonomiczna 3 strefy - salon kuchnia, 3 sypialnie razem, łazienka i wc z wiatrołapem lub 5 stref 3 sypialnie oddzielnie, salon z kuchnią, łazienka z wc i hall) Czy to będzie miało sens? Jak to może wpłynąć na zużycie gazu? Głównie chodzi mi o takie okresy przejściowe, gdzie np można by było grzać sobie 1 strefę np łazienki czy pokoje wg potrzeby bez salonu. Zastanawiam się jeszcze czy nie spróbować na powrót grzania na samej pogodówce. Rozumiem, że musiałbym ustawić niższą krzywą. Teraz mam ustawione 32 stopnie kiedy jest w okolicach 0 i tak jak pisałem te 2 okna w zupełności wystarczą aby w domu była odpowiednia temperatura. Obawiam się tego, że jak kocioł będzie chodził na pogodówce, wtedy spali dużo więcej gazu. Może jest ktoś kto dołożył do swojej instalacji sterowanie strefowe i jest w stanie powiedzieć jak to wpłynęło na zużycie gazu w ogólnym rozrachunku.
Dobór kotła gazowego Immergas Vitrix 12KW - nowy dom.
monevv odpowiedział(a) na robin31 temat w Kotły gazowe
Immergas. -
Ja mam w parterówce 120 m2 ten kocioł. Spokojnie wystarcza, do tego mam zasobnik 150l. W domu 100% podłogówki. -
Sterowanie instalacją grzejnikowo-podłogową Jak wysterowac grzejniki dzień/noc.
monevv odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe
Tańsza opcja chyba będzie wymiana głowic na grzejnikach. Jeszcze przed era wszystkiego smart miałem w starym domu z kotłem na eko głowice honeywell na grzejnikach programowalne i to była naprawdę fajna opcja z tym ustawieniem temperatury kiedy ma grzać a kiedy nie. -
Ale to zużycie 127 to jest za jaki okres dzień/tydzień/miesiąc/kwartał? Ciężko odnieść się do tego nie mając danych.
Trochę mało danych żeby cokolwiek powiedzieć. Jakie dokładnie ocieplenie, podłoga, ściany, strop dach, jakie okna. Jak grzejemy od października to mniej więcej wiesz ile gazu idzie dziennie/tygodniowo czy miesięcznie. Pierwszego sezonu w ogóle bym nie brał pod uwagę bo napewno spalisz więcej niż w kolejnych latach.
Może napisz co to za dom (jak ocieplony, jakie okna) U mnie na 120 m2 jeszcze w życiu przez rok nie spaliłem 1000m3
Wg mnie masz za duży kocioł jak na taką powierzchnię. Immergas Victrix 12 moduluje od 1,9 kw ten twój zaczyna od 4,8 kw . Druga sprawa to mieszana instalacja, przy samej podłogówce kocioł chodzi na niskim parametrze, tutaj na gdziejniki musisz puscić trochę więcej. U mnie przy -18 ostatnio na podłogę szło 35 stopni i zużycie za 24h to było około 6,5 m3 gazu.
U mnie jeden termostat, wszędzie podłogówka.
U mnie rok cały rok 2021 - 960 m3, rok 2020 835m3. Ogrzewanie +CWU dla 4 osób
Krzywa będzie Ci się układała w zależności od tego jaką temperaturę początkową i końcową ustawisz. Później jak już to zrobisz to wybierasz krzywą np 3 i obserwujesz jak się będzie układała. Początek krzywej to będzie twoja temperatura minimalna a końcowa maksymalna. Musisz sobie sam to ustawić i zmieniać w zależności od potrzeb. Jak już trafisz w odpowiednią to zostawiasz. Na jakimś forum jest zrobiony kalkulator krzywej do immergas, tylko wydaję mi się, że jest on do sterownika car ponieważ tam poda Ci offset czyli przesunięcie krzywej. Nie mniej możesz poszukać ten kalkulator wtedy jak wprowadzisz dane będziesz widział przy jakich temperaturach będzie się konkretna krzywa ustawiała dla każdego numeru.
Jak założysz czujnik temp zewnętrznej, wtedy masz już możliwość ustawienia krzywej. Tybox służyłby tylko jako czujnik temperatury wewnętrznej pilnowałby zadanej temperatury do jakiej kocioł ma grzać. Ja u siebie na początku grzałem tylko za pomocą krzywej, po 3 miesiącach dołożyłem tyboxa, od ponad roku mam CAR bezprzewodowy. CAR oprócz tego, że może robić jako czujnik on/off to przejmuje kontrole nad kotłem, możesz na nim ustawić np harmonogramy grzania CWU, domu, czy zmienić temperaturę minimalną, albo ustawić krzywą i jej przesunięcie.
Tak car ma taka opcje, możesz tez zainstalować tyboxa on tez działa jako termostat on/off wtedy krzywa ustawisz na kotle.
Immergas Vicrtrix 12 KW moduluje od 1,9 kw. Mam taki u siebie 120m2 tylko podłogówka i zasobnik 150 l
Tona ekogroszku dzisiaj to coś koło 1400-1500 zł, więc kolorowo też chyba nie jest. Generalnie wszystko idzie, prąd od nowego roku +24%. Najgorzej mają Ci co polikwidowali kopciuchy, poprzechodzili na gaz, przy nieocieplonych domach i dzisiaj będą płacili krocie. Kiedyś już tak zrobili z olejem opałowym. POLSKA
Przy 5m3 dobowo to masz zużycie jakieś 150 m3 za cały miesiąc, czyli rachunek ok 330 zl za jeden miesiąc. To jest w starych cenach, od stycznia dolicz do tego +54%
Mam uzupełnione dane przy profilu które się wyświetlają, ale mogę jeszcze raz napisać: dom parterowy 120 m2, 100% podłogówki +drabinka w łazience zasilana tą samą temperaturą. W domu 22 stopnie minimum, łazienka 23 stopnie. Kocioł immergas victrix 12 kw.
U mnie ostatnie 24 godziny (w nocy -8,5, w dzień było około -2) 5,6 m3. cały grudzień do tej pory średnia do dzisiaj 5,07 m3 dziennie.
monevv odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Nie, nic takiego nie zauważyłem. -
Mieszkam od 2017, na ten czas kiedy budowałem te parametry nie były czym niezwykłym czy niespotykanym. Oczywiście dodatkowo wentylacja mechaniczna ale dzisiaj to tez już raczej jest standard w nowych domach. -
Dom parterowy 120 m2. Ocieplenie 20 ściany, 20 podłoga, 35 strop -
Podłogówka, kominek tez jest ale pale w ciągu sezonu z 5 razy po 2-3 kostki brykietu. -
U mnie wygląda to tak: Rok 2019 - 857 m3 Rok 2020 - 835 m3 Rok 2021 - prognozuje ok 900m3 -
Październik - 58 m3, 22-23 stopnie, 4 osoby w domu.
