peter80
Treść opublikowana przez peter80
  1. Witam, jaką w chwili obecnej macie ustawioną temperaturę zadaną CWU oraz histerezę i czy włączona jest u Was dezynfekcja CWU?
  2. Witam. Od sierpnia tego roku mam podłączony kocioł Lazar smartfire 15 kW na początku grzał CWU od września również CO. Mam 2 obiegi grzewcze grzejniki i podłogówka, sprzęgło hydrauliczne, 2 zawory 3d z słownikami, do ogrzania około 160 m2, dom średnio ocieplony. Obecnie kocioł pracuje mi w trybie harmonogramu 22 stopnie w godzinach od 15:00 do 24:00 w pozostałych godzinach 21 stopni, obecne spalanie wynosi około 15kg na dobę. Co sądzicie o moich ustawieniach czy nie za dużo pracuje mi na 100% mocy?
  3. Rozumiem że w pierwszym przypadku termostat wyłącza pompy i kocioł, a w drugim sam kocioł a pompy wciąż pracują? Czy w drugim przypadku nie dochodzi do przekroczenia temperatury zadanej na termostacie?
  4. Ok, dzięki już kumam. Co to oznacza: obniżenie temperatury zadanej w obiegu mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego ( temperatura zadana w pokoju jest osiągnięta).
  5. w ustawieniach mieszacza mam takie opcje: temperatura zadana mieszacza, termostat pokojowy mieszacza, obniżenie nocne mieszacza, nie ma wyłączenia pompy od termostatu.
  6. Panowie szukałem zarówno w menu kotła jakich menu ecostera i nigdzie nie ma tam funkcji odłączenia pompy od termostatu pokojowego W którym punkcie menu jest taka możliwość żeby można było odłączyć pompaę tak żeby po uzyskaniu temperatury pokojowej pompa na obiegu mogła dalej pracować a nie wyłączała się?
  7. To znaczy że ecoster nie blokuje Ci pomp? U mnie wyłącza pompy i wygasza kocioł, muszę pozmieniać to w ustawieniach. Może jeszcze za wcześnie takie kombinacje bo w sumie sezon jeszcze się nie rozpoczął i ciężko powiedzieć jak to będzie przy większym ochlodzeniu.
  8. Powiem Wam że myślałem że to wszystko będzie mniej skomplikowane, że tyko będę dosypywał pellet i będzie bezproblemowo. Dobrze że istnieje to forum i tacy pomocni goście bo było kiepsko. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy może być tak że czujnik pogodowy steruje jednym mieszaczem a ecoster drugim? Czyli Waszym zdaniem lepiej podpiąć czujnik pogodowy? No ale jeśli ecoster wyłączy kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury to jaki wpływ na pracę kotła będzie miał czujnik pogodowy? Spróbuję wyłączyć pompę grzejników od termostatu, zobaczymy co to da. Tylko jak będzie wyłączona od termostatu to chyba będzie pracować cały czas bo nic jej nie będzie ograniczać, chyba że np. temperatura zadania mieszcza będzie miała na nią wpływ. A jakie macie ustawienia temp. zadanej na mieszaczu od podłogówki i grzejników?
  9. W jaki sposób ustawić współczynnik temperatury pokojowej?
  10. Czujnik mam, był przy kotle, tylko nie jest zamontowany bo serwisant mówił że przy ecosterze jest zbędny.
  11. Dzięki za informację. Mam ecoster w salonie gdzie jest podłogówka, a co z czujnikiem pogodowym? Czy jest sens go instalować przy ecosterze?
  12. Witam. W sierpniu serwisant uruchomił w mojej kotłowni kocioł Lazar Smarfire 15kw plus sonda lambda i regulator pokojowy. Mam instalacje mieszaną 2 obiegi grzewcze: grzejniki i podłogówka, 2 zawory 3d z siłownikami. Serwisant doradzał żeby nie montować czujnika pogodowego, bo jest zbędny gdy jest ecoster. W jaki sposób jest to u Was rozwiązane? W pomieszczeniach gdzie znajduje się regulator po osiągnięciu zadanej temperatury kocioł się wyłącza, natomiast w pokojach gdzie znajdują się grzejniki z termostarami jest odczuwalnie zimniej. W jaki sposób poustawiac to wszystko żeby podobna temperatura była w pokojach z gtzjnikami? Może lepiej założyć czujnik pogodowy a wyłączyć ecoster? Może potrzeba dokupić jeszcze jeden regulator do pokojów z grzejnikami? Proszę o porady. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  13. Może tu: https://sklep.jarbud.opole.pl/pl/p/LAZAR-Modul-internetowy-Econet300/23119
  14. Giz a u Ciebie jak włączyszte te 200m to piszesz że pracuje 30/50%, ale ile chodzi na 30% a ile na 50%? Jak to się przedstawia procentowo? A jak u Ciebie z ociepleniem domu?
  15. Mam jeszcze pytanie odnośnie grzania wody użytkowej w lecie, czy grzejecie kotłem czy w inny sposób np. prądem? Jakie macie zbiorniki i jaki są koszty ogrzewania wody?
  16. Czyli co proponujesz w mojej sytuacji Gunman? Jednak wziąć większy 22kw? Bo Giz uważa że jednak mniejszy 15kw? Kurcze teraz to dopiero będę miał zagwostkę.
  17. Reasumując jeżeli Lazar to 15kw, a jej chodzi o wyposażenie dodatkowe to co? Mam ograniczony budżet muszę wybrać najpotrzebniejsze, sonda lambda i econet czy ecoster? Co bardziej będzie przydatne?
  18. Czyli 120mm kwasoodporny będzie ok? Mogę jeszcze rozkuć komin i wymurować komin systemowy 140mm, będzie na wieki :) Ten Lazar to robi się coraz droższy, myślałem że wystarczy sonda i regulator pokojowy, a tu jeszcze moduł internetowy, czy napewno jest konieczny ten econet? Żeby nie było tak że kupię to wszystko a i tak będzie palił tyle samo co inne, np. Ekosilver ;)
  19. Otwór w kominie z pustaka mam 13x25cm, jaki wkład zastosować? Chyba najlepszy byłby okrągły, ale wejdzie maksymalnie 120mm średnicy? Czy taki będzie ok?
  20. Chyba zdecyduję się na Lazara, tylko czy 15kw sobie poradzi na tych 200m2? Cały czas myślę jeszcze nad 22kw. Zastanawiam się czy lepiej większy i żeby chodził z mniejszą mocą np. 30% czy mniejszy kocioł, który będzie chodził z większą mocą np. 50%? Czyli wkład kominowy wystarczy 120mm średnicy? Czy większy wkład i regulator? Z jakie stali powinien byc wykonany i czy da radę przy kotle pelletowym. Sorry że tak dużo pytań ale widzę że na tym forum są ludzie, którzy Lazara maja opanowanego do perfekcji. Jeśli chodzi o podłogówkę to mam tylko rozłożone rurki pod wylewką ale nie podłączone ok. 30m2. Boję się że jak zacznę za bardzo kombinować to potem będą problemy.
  21. Jestem ze świętokrzyskiego. W kwestii wyjaśnień. W grzejnikach napewno musi zostać na chwilę obecną 90m2, 30m2 nam zrobioną podłogowkę ale nie podłączoną (ze względu na stary kocioł śmieciuch, instalacja grawitacyjna bez pomp) , 80m2 mogę zrobić podłogowkę bo będę robił remont. W remontowanym salonie przydałaby się podłogówka bo są duże drzwi tarasowe i nie ma gdzie założyć grzejnika, chyba że jakieś pionowe. Ale napewno nie chcę komplikować instalacji, żeby nie mieć jakichś problemów.j Jeśli chodzi o kotły to zastanawia mnie też przekrój czopucha w Lazarze 120 w Stalmarku 180, więc Lazar powinien być teoretycznie sprawniejszy. Niestety będę musiał zastosować wkład do komina bo stary już przesiąka. Jaki wkład polecacie?
  22. Dzięki za zainteresowanie tematem. Węgla spalałem ok. 2 ton plus drewno, ale nie było palone ciągle. Na ciepło właściwe wychodzi mi zapotrzebowanie razem z Cwu 15kw. Tez słyszałem o dobrych opiniach tego Ekosilvera, ale Lazar też ma dobre opinie. Czyli Lazar 15kw powinien wystarczyć? Pomiędzy Lazarem 15kw z sondą i regulatorem pokojowym a Stalmarkiem 19kw z regulatorem (brak sondy) mam 2500 zł różnicy. Czy warto tyle dopłacać do Lazara? Kolejne pytanie czy na remontowanym poddaszu i salonie na piętrze (dom 3 kondygnacjny, będą robione wylewki, łącznie 70m2) robić podłogowkę czy grzejniki tak jak w reszcie ogrzewania? Na chwilę obecną mam tylko grzejniki, ale będę robił nową instalację. W części pomieszczeń wylewki już zrobione więc nie da się zrobić podłogówki. Czy warto komplikować instalacje CO?
  23. Panowie pomóżcie bo muszę pilnie podjąć decyzję.
  24. Panowie a co sądzicie, czy jest sens montować podłogowkę na remontowany poddaszu czy tak jak w pozostałej części domu zrobić grzejniki, żeby nie komplikować instalacji?
  25. U mnie w chwil obecnej ok. 150 m2 ale na jesień rozbudowuje poddasze więc będzie ok. 200m2 po podłodze. Ale będę robił nową instalację CO i nie wiem czy na tym poddaszu robić podłogowkę czy grzejniki, bo reszta ogrzewania do grzejniki.
