LASZLO10
Treść opublikowana przez LASZLO10
  1. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/57lu Takie parametry mi wyszły tylko stary dom jest ze szlaki a takiego materiału niestety w przeliczeniach nie ma. Co do filtrów tak były czyszczone w grudniu.
  2. Podajnik jest szufladowy kurcze musiałbym wygasić piec żeby sprawdzić np ile podaje węgla na minutę wiedzielibyśmy, ile na godzinę przy tych parametrach.
  3. w tamtym roku postawiłem nowy komin fi 200 ponieważ stary miał mały przekrój i się średnio to paliło nawet czasami dym wracał do podajnika skraplała się woda i podajnik rdzewiał. Rura wchodząca do komina jest uszczelniona tylko słabo to wygląda ponieważ komin jest dostawiony za ścianą akurat lepiej było stary komin zostawić i nie burzyć a obok dostawić nowy. Nowy komin ma bardzo dobry ciąg.
  4. nad samym piecem komin jest gorący ale ile ma stopni na tą chwilę nie mam pojęcia
  5. ok spróbuję tak zrobić zobaczymy co będzie, ale powiem szczerze że tyle razy już sprawdzałem różne ustawienia że straciłem nadzieję że będzie ok
  6. nie rozumiem za bardzo co dołożyłem ????. Zawór jest otwarty mniej niż na połowę
  7. podłogówka idzie przez RTL ale i tak jest to wyłączone bo kaloryfery zimne a co dopiero jeszcze gdybym załączył podłogówkę. W domu mam zawory termostatyczne, ale tak jak mówię jak idą pompki to i tak temperatury 50 nie można osiągnąć także nie ma czym sterować jak zimno w domu masakra
  8. i jeszcze tak się to pali 20190129_165455.mp4
  9. A teraz instalacja dopiero jak przeczytałem kilkanaście wątków dochodzi do mnie jak mam spapraną instalację. W ogóle przepraszam wszystkich że ich wprowadziłem w błąd byłem pewny że mam zawór 4d a okazuje się że to 3d. Teraz schemat tego co posiadam
  10. Już jestem na początku parametry pracy kotła czas pracy podajnika 1min 30sek czas przerwy 30sek czas pracy przepalania 1min 5sek przerwa przepalania 20min szybkość nadmuchu 4
  11. Panowie nie będziemy wróżyć z fusów tak jak pisałem pod wieczór wstawię zdjęcia i ustawienia kotła zawór 4d jest ustawiany ręcznie
  12. moim zdaniem instalacja jest spie........ ale tak jak pisałem wyżej wrócę z pracy to rozrysuję instalację i zrobię fotkę wraz z ustawieniami kotła
  13. W poprzednim kotle spalałem 5 ton na sezon na dom 200m teraz jest 320m spalam 8 ton tylko przy poprzednim było gorąco a teraz zimno masakra
  14. wiadra są plastikowe większe niż standardowe metalowe, ale ok tak czy tak to mało rozumiem będę popołudniu w domu to spiszę ustawienia kotła z góry dziękuję
  15. dodam że pompka w starym domu musi iść na 2 biegu ponieważ kiedyś przyszedł bardzo mądry fachowiec i wymienił grubą rurę stalową powrotną gdzie idzie cała woda z kaloryferów z jednej części domu na fi 35 miedzianą czyli bardzo zdławił powrót wody w obiegu.
  16. no będzie ok 125 kg kurcze nigdy nie sprawdzałem na kg, ale 5 dużych wiader na zasobnik
  17. nie mam możliwości zmierzenia temperatury za zaworem
  18. podłogówkę w tym momencie wyłączyłem bo nie ma szans na nią paliwo retopal zużycie podajnik na 2 dni
  19. temperatura gdzie bo nie za bardzo rozumiem na piecu jest ustawione 50 i nie może dogrzać piec cały czas pracuje i temperatura 42 góra 45
  20. U mnie pompka na 1 natomiast w starym domu na 2 ponieważ na 1 biegu kaloryfery zimne. Zawór 4d jest zamontowany
  21. Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc Może od początku. Posiadam dom piętrowy wybudowany w latach 80-tych ze szlaki dom opalany był zwykłym piecem węglowym zasypowym grube rury stalowe obieg otwarty grawitacyjny bojler 160 litrów podczas palenia temp na piecu 70 czy 80 piecu to nie był żaden problem gorąco w domu wszystko super. Problem pojawił się kiedy dobudowałem się obok i powstał tzw bliźniak. U mnie została zrobiona instalacja miedziana + podłogówka + bojler 160l stary piec został wymieniony na nowy z podajnikiem szufladowym z myślą że będzie lepiej mniej roboty itd. Dodam że powierzchnia do grzania to ok 320m piec Kotłobud Osiek 40KW. Problem jest tego typu że piec nie może osiągnąć temperatury zadanej 50 stopni gdy załączone są dwie pompki obiegowe na stary i nowy dom , jeżeli załączam na przemian to po jakimś czasie dogrzeje i jest ok ale w drugim domu przez ten czas kaloryfery wystygają i tak na przemian generalnie w domu jednym i drugim jest zimno. Sterownik wyłącza piec ponieważ temperatura nie rośnie mieli cały dzień praktycznie bez przerwy i dalej zimno. Proszę o poradę co zrobić czy w starym budynku wymienić rury na miedziane tak jak w nowym czy założyć bufor obok pieca nie wiem nie mam już pomysłu. Wydaję mi się, że woda przechodzi przez piec tak szybko że nie nadąża się nagrzać i piec cały czas pracuje. Może po wymianie rur będzie mniej wody w układzie i piec sobie z tym poradzi nie mam pojęcia co zrobić jeszcze raz proszę o poradę
