GrzegorzW9
Treść opublikowana przez GrzegorzW9
  1. Dzięki za odpowiedź, ten schemat widziałem, ale wynika z niego, że zaislanie idzie przez bufor do wymiennika ciepła? Chciał bym ominąć bufor 1000l ponieważ zanim ten zostanie naładowany to dom nie będzie wcale ogrzewany, chyba że się mylę.
  2. Cześć Panowie, Piszę na tym forum aby poznać wasze opinie i aby również poradzić się doświadczonych osób w temacie instalacji. Co prawda w moim domu jeszcze troszeczkę czasu minie zanim zajmę się instalacją, ale chę tym zająć się sam, nie mniej potrzebuję porad teoretycznych na temat stosowania zaworód 3D/4D i jak to rozegrać aby było dobrze :) Co Planuję: - Kocioł na pellet, aktualnie moje oczy są skierowane na Rakoczy cortina pellet 21kw - Bufor 1000L - Zbiornik C.W.U 300/400L - Dodatkowo instalacja solarna do grzania C.W.U (Jest sens grzania buforu zimą z solarów? albo inaczej Czy zimą solary będą zbierały "Sensowną" ilość energii?) - Dom z rekuperacją Wg. Charakterystyki energatycznej zapotrzebowanie na energię to 37,9 kWh/m²rok, wynik będzie pewnie lepszy, ze względu na użycie cieplejszych materiałów niż przyjętych w charakterystysce i posadowienie budynku na płycie fundamnetowej izolowanej 20cm XPS. Poniżej przesyłam schemat jaki naszcikowałem wstępnie instalację, nie do końca wiem gdzie wpiąć się wyjściem z zasilania na grzanie grzejników i podłogówki tak aby nie uzależniać grzania domu od tego czy bufor jest naładowany czy nie. Czy ktoś mógł by zaznaczyć i podać przykładowe rozwiązanie i zasugerować dlaczego tak a nie inaczej, być może cały mój szkic nie jest dobry i nadaje się do kosza?
