niewiem9
    5
Treść opublikowana przez niewiem9
  1. Dzień dobry. Od kilku dni po odkręceniu tylko ciepłej wody ciśnienie bardzo spada. Na manometrze przed bojlerem dochodzi do minimum. Zauważyłem dziwny wyciek z mieszacza wody. Czy może być przyczyną słabnącego ciśnienia ?
  2. Dzień dobry chciałem się dowiedzieć czy ten piec powinien tyle spalać czy coś jest nie tak. Dom 2000 r. 160m2, 10cm styropian, okna plastiki, Piec Pleszew 24kw Sterownik kom-ster Tigra Temp 60 Ekogroszek Pieklorz Ustawienia Dmuchawa odsłonięta na max, Obroty 50 % Czas podawania 18s Czas pomiędzy podawaniem 3min Podtrzymanie po osiągnięciu żądanej temperatury ; Czas pomiędzy przedmuchami 30 min Czas przedmuchu 30 s Krotność podawania 2 Zużycie to 25-30 kg węgla na dobę Dużo osadu w piecu i wyczystce. W ciągu tygodnia cale wiadereczko 5 kg Pali się na długości połowy podajnika
  3. Tak jest CWU. Tabliczki nie widzę
  4. Zawór odkręcony jest na max w stronę hot. Podłączony jest tak ze z lewej doprowadzenie zimnej wody z prawej woda z bojlera a do góry leci wymieszana woda do kranu.
  5. Dzień dobry. Tydzień temu został założony mi zestaw solarny z bojlerem 300 l. Od tego momentu ciśnienie ciepłej wody zmalało, oraz w kranie leci albo gorąca albo lodowata woda. Najgorszym problemem jest prysznic, ponieważ ciężko trafić w odpowiednią temperaturę wody. W miejscu gdzie do tej pory leciała idealna to leci lodowata. Na dolocie do bojlera na manometrze jest ustawione 3 bary. Po odkręceniu tylko ciepłej przez chwile jest większe ciśnienie a po chwili spada i na manometrze do około 2. Wg hydraulika wszystko jest ok. Temperatura wody w bojlerze 50-60 Stopni. Na wylocie ciepłej wody jest zawór który miesza ciepłą i zimna i jest odkręcony na max.
