perski
    9
Osiągnięcia perski
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam.Na sprzedaż bardzo wydajny i bezobsługowy palnik na pellet Kipi 8 kW - 36 kW z obrotową komorą spalania.Palnik całkowicie bezobsługowy sprawdzony na pellecie za 620zł/t który spiekał ale ani razu nie zatkał palnika. Bez problemu sobie radził z takim pelletem. Wszystko pięknie czyścił. Obsługa ograniczała się tylko do wybierania popiołu z pieca.Paliłem przez rok z kawałkiem. Sprzedaję gdyż zamknąłem działalność i nie jest mi potrzebny.Jest to cały komplet palnik + podajnik + zbiornik na pellet + dodatkowo flansza montażowa dystansująca.Naprawdę mogę polecić kto zastanawia się nad kupnem to tylko z obrotową komorą spalania. Raz dopłacamy za lepszy palnik i możemy palić tańszym pelletem i tym samym zaoszczędzić na opale. Ta inwestycja napewno się zwróci.
  2. Co to znaczy, że płomień jest rwany ?
  3. Tomek0407 który to parametr "zmiana czasu pracy" ? To jest pełna nazwa ? Bo u mnie na 8mm na wiekszych mocach mysle zeby sie sprawdzilo mala dawka ale częsciej. Gdzie tego szukać ?
  4. Zmieniając parametry typu kaloryczność i test podajnika palnik poprostu obniża bąć zwiększa swoją moc ? Dobrze rozumiem ? Tzn. Jeśli wpiszę mniejszą wartość w wyniku testu podajnika to będzie podawał więcej pelletu na godzinę zwiększając tym samym moc palnika ?
  5. No też nie korzystam z pelnej mocy i jadę do maz 30kw. Muszę jutro poszperać przy tych ustawieniach bo okaże się jeszcze że 30% ciepła wypycham w komin bo pewnie tak jest przy tak mocnym nadmuchu. Jest to raczej na 100% jakaś Ukraina ale się pali. Goscia znalazlem w Katowicach więc jak byś był zainteresowany to pisz na maila perski90@gmail.com
  6. Test podajnika przy tym pellecie 8mm mam ok 2050. Instalator ustawiał przy pellecie 6mm test o wartości 1000 i nadmuch 80% i tak zostało.
  7. Jak za tę cenę to jestem zadowolony. Małe bryłki spieków się robią ale palnik ładnie się ich pozbywa. Jednak nie jestem może zbyt miarodajnym przykładem bo ja palę w piecu madmuchowym więc osiaganie temp zadanej i te inne sprawy zwiazane z centralnym ogrzewaniem mnie nie dotyczą i nie wiem jak by się sprawdzał w tym przypadku ale piec rozgrzewa do czerwoności wiec chyba nieźle się pali. Posiadaja jeszcze 6mm za 720 zł
  8. Ja po 620 zł 8mm "no name"
  9. Witam serdecznie wszystkich, Mam problem z palnikiem Kipi 40kW Mam pellet no name 8mm którym paliłem do stycznia i nie było problemów. W Styczniu zauważyłem, że jest problem z detekcją płomienia tzn. na dużych mocach zaczyna spadać % płomienia czasami do wartości 0 mimo że jest płomień wielki. I zaczyna wtedy proces rozpalania. Wydaje mi się, że nie miałem wcześniej takiego problemu a płomień pokazywało na poziomie 100% ciągle. Zastanawiam się też nad ustawieniami bo miałem cały czas ustawione przez serwisanta nadmuch przy mocy max na poziomie 80% a z tego co czytam to użytkownicy nie wychodzą ponad 40%. To spora różnica. Może za duży nadmuch powoduje że nie widzi mi płomienia przy takim pellecie ? Czy ktoś pali palnikiem takiej mocy przemysłowo i używa do tego np pieca nadmuchowego ? Chętnie wymienił bym z tą osobą spostrzeżenia na temat takiego palenia. Zastanawiam się też na jakim poziomie może mieć sprawność układ którego używam i czy inwestycja w piec nadmuchowy sprawność 90% za 13 tys zł ma sens. Pozdrawiam
